è Carbonio o technora?
stebor Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Exclamation è Carbonio o technora?
c'è un modo per riconoscere a vista o al tatto (anche per i profani come me) il materiale con cui è fatta una vela? o meglio, si può distinguere il carbonio dal dyneema o dal technora?
thank's
stefy
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2011 04:34 da stebor.)
22-03-2011 04:25
Powerspi Offline
Registrato: Apr 2009 Online
se continuate ad aprire 3d con 'domanda per Albert'
mi sembra chiaro che prenda della pause di lavoro...
sorry
22-03-2011 04:30
stebor Offline
sorry
va bene così? Big Grin
22-03-2011 04:35
Powerspi Offline
benissimoWink
22-03-2011 04:53
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Citazione:Messaggio di stebor
thank's
stefy
Temo di no....
Primo perchè i fili si trovano all'interno dei film, dunque li possiamo toccare solo quando la vela si rompe o la rompiamo.
Secondo, da quando 'nero è bello', i fili all'interno della vela si mettono neri sia che si tratti di poliestere, di pentex, di technora e di carbonio.
Lo spectra e il dyneema per ora sono bianchi, dunque si possono confondere solo con poliestere o con il pentex bianchi.
Il carbonio, se denudato del film si distingue perchè ha fili sottilissimi ed impalpabili che non bruciano. Non bruciano nemmeno quelli del technora, ma sono più grossi.
Se la vela è a pannelli, e non ci si fida di ciò che ci ha raccontato il velaio, si deve risalire alla marca ed alla tipologia del materiale ed andare a vedere a catalogo cosa c'è dentro.
Se però si tratta di una membrana, ci si deve necessariamente fidare del velaio, perchè è ad esempio impossibile per chiunque, velai compresi, senza una prova distruttiva ed un analisi chimico-fisica, risalire in una vela 'nera' alla percentuale di carbonio e di technora che sono stati disposti all'interno, o sapere se in mezzo c'è pure del poliestere nero.
Morale: è fondamentale il rapporto di fiducia con colui che fornisce le vele (e forse non è del tutto sbagliato diffidare quando vengono proposte delle vele in carbonio che costano come quelle in poliestere).
22-03-2011 15:27
stebor Offline
La mia domanda non era scaturita da diffidenza nei confronti dei velai ma solo dalla voglia di imparare a conoscere le vele.
Chiaro ed esaustivo come sempre.
Grazie Albert Bacio
22-03-2011 17:06
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
E mi che pensavo che el carbonio fusse nero come el carbonBlush e el spectra ceesteSmile. Mi ricordo di una barca che aveva tutte le vele nere e anche i sacchi neri anche l'equipaggio aveva le magliette nere mi sembrava di vedere la barca dei funerali, ci mancava solo i due leoni d'orati a prua. Megio che me toca i bargigli.-
23-03-2011 02:12
Hypnotic Offline
Registrato: Apr 2010 Online
thank's
stefy
Temo di no....
albert invece x il kevlar??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2011 17:17 da Hypnotic.)
24-03-2011 17:14
mikael Offline
il kevlar di solito è di un bel giallo sole!
[:3]
24-03-2011 17:28
Hypnotic Offline
[:3]
ma va???? pensavo rosso pomodoro Big Grin
chiedevo solo se esistevano vari tipi di kevlar come nel carbonio mik
29-03-2011 16:08
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Several grades of Kevlar are available:
Kevlar K-29 – in industrial applications, such as cables, asbestos replacement, brake linings, and body/vehicle armor.
Kevlar K49 – high modulus used in cable and rope products.
Kevlar K100 – colored version of Kevlar
Kevlar K119 – higher-elongation, flexible and more fatique resistant.
Kevlar K129 – higher tenacity for ballistic applications.
Kevlar AP – has 15% higher tenacity than K-29.[10]
Kevlar XP – lighter weight resin and KM2 plus fiber combination.[11]
Kevlar KM2 – enhanced ballistic resistance for armor applications[12]
29-03-2011 16:14
Hypnotic Offline
wow ....cmq intendevo x solo applicazioni su vele ita non me ne intendo di giubbotti antiproiettile Big Grin
29-03-2011 16:30
stebor Offline
Hyp, potrebbe sempre servire...si sa mai Big GrinBig GrinBig Grin
29-03-2011 17:01
ITA101 Offline
Per le vele penso utilizzino solamente il K49
29-03-2011 17:03
Hypnotic Offline
specialmente in partenza hahahauaha
29-03-2011 17:54
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Temo di no....
Secondo quanto dice Albert:
a) Si fà un'autopsia all vela (si apre, si brucia, si tocca..)
--Metodo troppo invasivo!--
b) Con un microscopio munito di micrometro oculare, a 100X, si misura il diametro delle fibre.
(in questo caso, servono dei campioncini di materiale noto, come riferimento. Però almeno la vela è ancora utilizzabileWink)
29-03-2011 18:16
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.870 04-02-2020 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 5.251 13-12-2019 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.436 04-12-2019 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 4.277 18-08-2019 15:24
  vele in technora refolik 13 7.787 16-09-2018 14:28
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 1.832 21-02-2016 00:46
  Vele in carbonio filo 6 k o 12 k? kermit 249 35.887 09-10-2015 16:56
  auto pumping carbonio N/A 11 2.726 02-10-2015 16:28
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 35.511 17-09-2015 10:27
  Alberi in carbonio... niko57 120 38.267 19-02-2015 17:56
