Carrello umano per Hobie Cat 16
hobiecattervenezia Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Cari amici della vela, devo metter un hc 16 in spiaggia per l'estate ed ho il problema del carrello d'alaggio.
Premesso che vedrò se posso usare il carrello di un altro dietro piccolo compenso, pensavo comunque di sostituire il carrello d'alaggio con 4 belle braccia umane, per percorrere tra i 50 ed i 100 metri di spiaggia.
Che ne pensate? Tra il serio ( abbastanza ) ed il faceto ( non troppo )?
p.s.: il consiglio comprati un carrello non vale. Big Grin
28-03-2011 15:43
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Rulli di alaggio gonfiabili??
28-03-2011 16:03
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di hobiecattervenezia
il mio dart 18 me lo alavo e varavo da solo, coi 'salsicciotti'. Un problema ogni tanto erano i primi metri della battigia, che, a fine giornata, erano particolarmente in salita, maho sempre trovato qualche volenteroso in spiaggia che mi dava una spinta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2011 18:43 da eulero.)
28-03-2011 18:42
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
E' uno dei migliori metodi....
.....per perdere 3 amici, supposto che il quarto sia tu Big Grin
Se invece intendevi 2 persone allora è un metodo ottimo per perdere un prodiere e guadagnare un' ernia.
28-03-2011 18:47
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
ci sono carrelli fatti a post per l'hc i6...
te ne compri uno e risolvi
28-03-2011 18:59
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
quando vari gli amici sono li...quando rientri non c'e' mai nessuno e sei stanto morto.....comprati un carrello di alaggio come si deve o fattelo tu...
28-03-2011 19:03
eulero Offline
scusa ma quento pesa, disarmato, un hc 16? ripeto, io il mio darto 18 disarmato, me lo varavo e alavo da solo con i rulli dai quindici anni in poi, e a meno di non trovare il bagnasciuga con una enorme pendenza, non ebbi mai problemi.
28-03-2011 22:44
Penso che disarmato pesi meno di 150 kg, non di più.
http://www.youtube.com/watch?v=20tFG0HAjSg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2011 23:40 da hobiecattervenezia.)
28-03-2011 23:40
ITA101 Offline
In primo luogo i rulli, con sopra un HC 16, che ha la chiglia a V stretto, rischi di tagliarli in due, poi quanto costano i rulli? e quanto un carrello (non parliamo di un carrello cat trax con ruote ballon, uno normale che magari ti costruisci tu) Quanto ti durano i rulli, e quanto un carrello? La vela deve essere un piacere, compreso varo ed alaggio.
29-03-2011 00:47
eulero Offline
il dart pesava circa 120 kg, ma, ovviamente, non lo alzavo di peso (e non l'ho fatto neanche quando eravamo in tanti). Quattro salsicciotti e un po' di pazienza.
sennò c'è sempre il carrello...
29-03-2011 00:54
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:ITA101 ha scritto:
In primo luogo i rulli, con sopra un HC 16, che ha la chiglia a V stretto, rischi di tagliarli in due, poi quanto costano i rulli? e quanto un carrello (non parliamo di un carrello cat trax con ruote ballon, Quanto ti durano i rulli, e quanto un carrello? La vela deve essere un piacere, compreso varo ed alaggio.
E ricordati di metterci le ruote larghe da sabbia, perchè con quelle strette tipo carriola non vai da nessuna parte.
29-03-2011 16:17
ITA101 Offline
Se interessati Vi dico dove acquistarle (strette o balloon)
29-03-2011 16:19
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
io ho spostato un po' di tutto coi rulli, costano sui 10, 15 euro e a mio avviso fanno lo stesso identico lavoro di un carrello, una volta infilato il primo, io studierei un modo per tirare la barca, per esempio uno di quei carrucoline che si trovano a poco al fai da te.. non so in che spiaggia li vuoi usare ma dovresti legare la carrucola a qualcosa tipo albero o con uno di quegli aggeggi da roccia (forse si chiamavano nat.. ma nn mi ricordo) ad un vecchio muro
con una carrucola potresti tenere la barca in tensione e nel frattempo regolare rulli e controllare la barca
di rulli ne servono tre così ne hai sempre uno da posizionare davanti...
30-03-2011 04:44
scusa nn avevo notato che è un catamarano... allora 6 rulliSmile
30-03-2011 04:47
ITA101 Offline
Se i rulli fossero un sistema valido, economico, rapido, sicuro e quant'altro sarebbe universalmente utilizzato, ma così non è.
Io addirittura col primo catamarano me lo tiravo sulla riva strisciandolo per qualche metro....ma ora uso un carrello, chissà perchè?
Volendo si spende poco e ci si fa un carrello che fa il lavoro in maniera corretta, senza magari danneggiare gli scafi.
30-03-2011 15:54
il carrello è sicuramente il top, anche se poi con le ruote sbagliate è come trainare una slitta, tuttavia se uno nn ha la possibilità di usare un carrello con un po' di allenamento si ottengono buoni risultati
30-03-2011 16:51
  Carrello Genoa Valter53 6 880 05-08-2023 11:46
  carrello genova Neptune99 24 4.888 03-04-2023 12:22
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 3.330 14-04-2022 21:34
  Come blocco il carrello? UMdB 14 1.502 20-01-2022 17:20
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.107 06-07-2021 14:52
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 6 1.626 04-09-2019 14:57
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 0 922 04-09-2019 08:35
Big Grin Bisso two da rimettere in mare...antivegetativa deriva mobile su carrello luca borgia 10 3.052 16-07-2019 21:54
  Carrello genoa da 14mm L.Barracano 1 1.166 29-12-2018 15:10
  Riparazione traversa Hobie cat 17 gorniele 8 2.780 28-04-2017 21:49
