vibrazioni in retromarcia
michelino Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Smile vibrazioni in retromarcia
Sul mio brigand è stato installato un Lombardini 12 hp nel 2006 su silent blok vetus, poco uso e poco motore, ho fatto in tutto 140h di moto. Quest' anno ha cominciato a vibrare in retromarcia in modo anomalo al minimo e un pò meno aumentando i giri ma certo non in maniera regolare. L'elica è una max prop a posto,albero e riduttore sembrano in ordine. A marcia avanti è tutto regolare. Qualcuno ha qualche suggerimento? Michelino
13-06-2011 17:37
Edolo Offline
E' sporca l'elica della volte?
Birbante di un Frap!!!
13-06-2011 18:02
dapnia Offline
Controlla il bloccaggio dell'elica sull'asse.
Se prende gioco (e basta un movimento di decimi di mm.) perché si è mollato qualcosa fa così.
13-06-2011 22:33
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Se l'elica ha tanti denti di cane può fare questo ed altro.
Comunque direi un problema da quelle parti
Antonio Giovannelli
13-06-2011 23:20
michelino Offline
Grazie ma elica pulita, ho appena messo la barca in acqua
14-06-2011 20:32
michelino Offline
Grazie ma l'elica è pulitissima
14-06-2011 20:33
michelino Offline
14-06-2011 20:34
michelino Offline
L'asse non ha nessun gioco sulla boccola, non so se l'elica ha un pò di gioco sull'asse.Ma in tal caso dovrei avere anche un problema, che non c'è, a marcia avanti? Alla disperata dovrò o fare un bagno o tirar su la barca. Comunque grazie
14-06-2011 20:38
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Quoto Dapnia, se hai gioco nell'accoppiamento tra elica e asse a marcia avanti non te ne accorgi perchè l'elica spinge e tende ad 'inconarsi' nell'asse mentre a marcia indietro l'elica tende a staccarsi dall'asse.
Non a caso quando un elica è difficile da estrarre in acqua si allenta il dado e si ingrana la retro aumentando i giri ed oplà l'elica la togli senza difficoltà WinkWink
15-06-2011 15:44
michelino Offline
Grazie per gli ulteriori chiarimenti, la prossima settimana spero fare questa verifica e ti farò sapere.
16-06-2011 15:48
michelino Offline
28-06-2011 20:32
michelino Offline
Ho fatto il primo bagno di stagione per controllare l'elica.In senso assiale non c'è gioco, è difficile dire se c'è gioco nel senso della rotazione trattandosi di una max prop. Comunque sembra che la situazione sia migliorata con l'uso. Un meccanico ipotizza che, essendo stato fermo quasi tutta la stagione l'anno passato ( ma manovrandola a terra sembrava a posto)si fosse fatto dello sporco, o calcare che ora con l'uso si sia eliminato, potrebbe anche esere che bisogna aggiungere grasso,ma questo lo farò alla prima occasine di alaggio della barca.
Vi racconterò il seguito.
28-06-2011 20:40
maurotss Offline
X kermit come fai a levare l'elica in acqua di solito c'é una chiavetta sull'asse conico piu dado di blocaggio.
28-06-2011 20:46
kermit Offline
Si allenta il dado che stringe l'elica nel cono e si da la retro, la propulsione inversa fa da estrattore
29-06-2011 15:02
Carmelo Offline
posso dire una cazzata?
se la linea d'asse non è perfetta(si fà con la barca in acqua) oltre a lavorare sulle boccole
che effetto può dare all'elica?
carmelo
29-06-2011 16:52
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.018 26-08-2023 01:16
  Vibrazioni accatagliato 2 469 17-08-2023 21:37
  Vibrazioni forti del motore a bassi regimi Anna123456789 24 2.295 26-10-2022 12:17
  Non manovro in retromarcia minicone 18 1.888 21-09-2022 19:16
  vibrazioni ruota timone (di nuovo) alexflibero 16 2.144 07-09-2020 15:57
  Rumore stridio quando do vigorosa accelerata in retromarcia Motore Volvo md2030 su oc Enz 4 1.284 30-08-2020 19:01
  Violente vibrazioni riccardone 17 3.112 24-07-2020 10:39
  Vibrazioni elica mao 20 3.260 22-06-2020 14:52
  Retromarcia e la barca va avanti davidevet 89 10.773 09-11-2019 12:39
  Motore volvo penta 2030 - si spegne con retromarcia Kortello 18 3.130 14-10-2019 00:17
