Dimenticato 'Power On' acceso, problemi?
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao ADV.
Azz, dove ho la testa...ieri chiudo la barca per partire, mente locale se ho fatto tutto, 'si, fatto tutto', chiudo e parto.
Questa mattina mi chiama il mio vicino (barca a motore), molto gentile, e mi dice che questa notte si vedeva una luce accesa sul mio quadro motore!
Azz, la testa, non solo non ho disinserito il 'Power' dopo aver spento il motore nel pomeriggio, ma ho anche dimenticato le batterie attaccate.
[u]Ora però ho un tarlo nella testa[u]: avranno sofferto le candelette o comunque c'è il rischio di un qualche danno visto che il Power è rimasto inserito per quasi una giornata intera ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2011 20:10 da Madinina II.)
04-07-2011 17:13
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
se quando attivi il power le candelette si scaldano le hai bruciate sicuro...
04-07-2011 17:45
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...sulle candelette dovrebbe esserci cmq un temporizzatore che interviene a protezione delle medesime e se tutto ha funzionato non dovrebbe essere successo nulla.
04-07-2011 18:02
Edolo Offline
Boo... sulla mia per scaldare le candelette devo alzare una levetta, però vedo che tu non ce l'hai. Curioso...
Azz... ma la testa!!! Big Grin
Ti consiglio una lista con check-in e check-out, matita e gomma. Wink
04-07-2011 18:03
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Il mio motore non ha candelette, in ogni caso ho potenziato il cicalino in modo tale da rendere impossibile dimenticarsi il quadro acceso quanto il motore è fermo. Mi serve anche per non dimenticarmi di aprire la valvola dell'acqua di raffreddamento che ho collegato agli allarmi.
04-07-2011 18:31
Madinina II Offline
Dai primi vs commenti il rischio di danno mi sembra che possa esserci (azz azz)...dai, qualcuno che mi sollevi il morale non c'è??? Un 'vai tranquillo non è successo nulla'...daiiii.
@Edolo: si, check-in/out, hai ragione. Faceva un caldo pazzesco, ero in moto ed ero già vestito - da moto - pronto per partire, e stavo entrando in uno stato liquido/gassoso dal caldo che c'era...!!!
@S8S8: temporizzatore? Anche per un motore del 1988 (VP 2003T) ?
@federico_lisa: sei un amico! Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2011 20:24 da Madinina II.)
04-07-2011 18:34
Madinina II Offline
Io dovrei metterlo il cicalino! Quando spengo motore non parte alcun suono e le luci di giorno non si vedono proprio.
04-07-2011 18:35
Edolo Offline
Probabilmente lui ha uno yanmar, che effettivamente quando lo spegni fa partire un cicalone... altro che cicalino.
Anch'io propendo per un temporizzatore... nell'88 esistavano già anche i transistor WinkBig Grin
Hai mai pensato di mettere un sezionatore a chiave, che attaccheresti a quella della barca? Oppure quando arrivi in barca metti le chiavi sullo staccabatterie e non rischi di dimenticarti tutto attaccato.
Ciao.
04-07-2011 19:02
Madinina II Offline
Ciao.
...debbo ammettere non mi è mai capitato di dimenticare le batterie attaccate, ma bello che sia accaduto proprio quando il power del motore è stato lasciato attaccato (senza batterie collegate il problema non sarebbe esistito).
Proprio vero che Murphy esiste (e che c'è sempre una prima volta).
Ma, la prova del 9 non sarebbe alla prossima accensione? Ovvero, se il prossimo weekend provo ad accendere e tutto va come al solito posso sentirmi tranquillo che non ci sono stati danni, o posso pensare che nonostante l'accensione comunque qualche strascico ci può essere in futuro??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2011 20:04 da Madinina II.)
04-07-2011 19:30
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
42Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Big Grin
Eloisa
04-07-2011 19:36
paguro Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Sul quadro non c'è il tasto per riscaldare le candelette, per cui quasi di sicuro c'è un temporizzatore. Certo: attacca, stacca, attacca, stacca, attacca, stacca.......bene non gli ha fatto neanche alla batteria.
Cmq, l'unica è provare ad accenderlo. Alla peggio non parte e cambi le candelette.
In bocca al lupo!
P
04-07-2011 20:03
Madinina II Offline
Big Grin
Eloisa
Sei un amico Umbi... Big Grin
04-07-2011 20:05
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Se ho capito bene hai lasciato il quadro acceso, come se il motore fosse in moto. Non penso che sia potuto accadere nulla di grave, non so se le candelette si riscaldano una tantum oppure fanno dei cicli, in ogni caso le hai solo stressate un poco insieme alla batteria.
Comunque io ho messo un cicalino da tre euro collegato alla spia dell'olio proprio per evitare di lasciarlo on, ed anche perchè le lucine con il sole non si vedono bene. Lo stesso ho fatto anche per la spia della temperatura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2011 20:26 da Butler.)
04-07-2011 20:23
Madinina II Offline
Si esatto, quadro acceso (per far partire motore, si preme il pulsante Power, attesa 20/25 sec e poi pulsante Start per l'accensione...ovviamente quando spengo motore si deve premere nuovamente pulsante Power per portarlo ad Off)...
04-07-2011 20:28
Frappettini Offline
quoto Butler; stai tranquillo: hai solo scaricato un po' le batterie.
04-07-2011 20:34
eloisa Offline
ma tu lasci la creatura in quelle condizioni tutta la settimana
scriteriato
eloisa
04-07-2011 20:36
Madinina II Offline
Non sò perchè, ma te e Butler mi siete MOLTO simpatici, e vi stimo anche tantissimo! Big Grin
04-07-2011 20:36
Madinina II Offline
scriteriato
eloisa
Umbi, sono umano e come tale fallace! 'Bacio' il mio vicino per la gentilezza della telefonata, sennò si sarebbe fatta si tutta la settimana...
04-07-2011 20:38
eloisa Offline
....fallace di un fallace
04-07-2011 20:49
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
scusa la domanda scema, ma telefonare a qualcuno che lavora nel tuo marina e domandare se cortesemente va a bordo e stacca tutto l'ambaradan? segue manciaWinkWink
04-07-2011 20:58
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 206 06-05-2024 15:08
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 441 06-02-2024 18:50
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 1.713 17-06-2023 14:06
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 156.776 07-06-2023 10:51
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 1.384 16-03-2023 18:35
  problemi fuoribordo 4hp santicuti 17 1.529 24-04-2022 21:47
  Problemi con Motore volvo penta MD22L Vicktor89 11 2.194 22-10-2021 06:51
  Problemi con Invertitore Hurth HBW 150...[+sito con procedura revisione] ghega 24 4.417 19-10-2021 08:23
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 2.580 25-09-2020 13:01
  Jprop Eco Power ecotango 0 1.042 04-03-2020 17:06
