corrente che alimenta pompe di sentina è diversa?
vaipermare Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Big Grin corrente che alimenta pompe di sentina è diversa?
ho montato un'applique in dinette prendendo l'alimentazione dal bagno di prua attraverso un piccolo foro nella paratia, ma ho dovuto collegarla temporaneamente con la corrente che andava alla pompa di sentina del bagno (che ho scoperto non funzionante) perchè alla presa di corrente non arrivava corrente. La lampadina mi si è bruciata dopo solo 10 min di utilizzo. La corrente che arriva alle pompe ha caratteristiche diverse? Ovviamente l'applique è da barca con lampadina a 12 V. Qualcuno mi sa aiutare?[?]
27-07-2011 15:36
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Hai una corrente diversa????Sei coolBig GrinBig Grin:Ddai scherzo ehBig Grin:Dla tensione e' uguale...le lmpadine se magari vengono un po' maltrattate si bruciano dopo la prima accensione.....ma la tensione e' uguale.L'importante e' che tu abia 12 v dappertutto.La lampadina e' diventata bianca per caso?perche' diventano cosi' se entra dell'aria.Tranquillo.Pura casualita'.Big Grin
27-07-2011 16:14
vaipermare Offline
grazie mille, riproverò al limite comprandone più di una
27-07-2011 16:40
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
La pompa non va, non c'è tensione, e la lampadina salta?
27-07-2011 16:42
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Non sarà che quella barca ha anche l'impianto a 24V?
27-07-2011 20:55
vaipermare Offline
che io sappia no
28-07-2011 02:57
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Prova la tensione con il tester.
28-07-2011 03:55
vaipermare Offline
anche io credo sia la soluzione migliore, ma, mi vergogno a dirlo, non ho mai saputo usarlo e quando si è rotto quello che avevo in barca non l'ho ricomprato. Grave pecca, ma che io ricordi ci vogliono 3 lauree per usare un tester e io ne ho solo una.
28-07-2011 16:02
dapnia Offline
Non è così difficile: basta leggere le istruzioni.
Ma non lo fa quasi mai nessuno.Big Grin
Naturalmente non comprare queli che non hanno le istruzioni in Italiano, che, guarda caso, sono i più cari e sono quelli di migliore qualità.
Cool
28-07-2011 16:37
vaipermare Offline
Exclamation corrente che alimenta pompe di sentina è diversa?
ho trovato in barca il tester, non è di quelli digitali e sembrava difficile ma ho letto una semplice guida su internet e ci sono riuscito, sia sulla batteria che sull'applique legge 12 V. non so come leggere l'amperaggio ma credo non ci siano differenze.
28-07-2011 20:26
dapnia Offline
Per leggere l'amperaggio lo devi mettere in serie,[u] ma:[u] o il tester è tosto e comunque legge solo piccoli amperaggi, o ce ne vuole uno con la pinza amperometrica.
Se legge un assorbimento diverso da quello nominale dell'apparecchio collegato, c'è qualcosa che non va.
Interessante sapere cosa leggi sui contatti della pompa, mi pare di aver capito che lì c'è qualcosa che non va.
A mio avviso è più importante sapere perché la pompa di sentina non va, piuttosto che accendere la luce.
28-07-2011 21:08
maurotss Offline
Se alla pompa arrivano 12 V è la pompa non gira in corto dovrebbe saltare il fusibile di protezione,prova a staccare la pompa attacca la lampadina.
29-07-2011 04:35
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Citazione:Non è così difficile: basta leggere le istruzioni.
Cool
ho comprato un tester Cinese da 15 euro ... ha le istruzioni in italiano (approssimativo) all'interno
ps , un mio caro amico è laureato in ingegneria elettronica e il tester non lo sa usare ...
29-07-2011 16:27
magosebino Offline
èèè già senza aplique non leggi un libro in dinette
senza pompa vai a fondo (se servisse)
ma a che ti serve leggere gli ampere all'aplique ?
rispetta i W massimi prescritti e utilizza cavi adeguati ... e a X watt della lampada corrispoderanno circa X/12 Ampere
per la pompa ... non è che è automatica e il galleggiante è nascosto da qualche parte ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011 16:36 da magosebino.)
29-07-2011 16:33
Maurizio Offline
dico la mia.
Ho una vasca delle acque nere in bagno con relativo indicatore di livello di riempimento. Avevo collegato questo strumento alla pompa di sentina del bagno. Bruciato in 10 minuti. Il tempo di usare la pompa stessa. Poi ho attaccato lo strumento (cambiandolo) direttamente alle batterie (con fusibile) e funziona alla grande.
la mia opinione è che non è che la corrente sia diversa. ma gli assorbimenti si ed evidentemente la tua lampadina non gradisce quelli della pompa.
augh!
29-07-2011 16:44
dapnia Offline
Citazione:Maurizio ha scritto:
dico la mia.
augh!
In serie, forse.
In parallelo, come l'ha messa lui, non fa differenza.
30-07-2011 00:44
dapnia Offline
Cool
Uno dei miei elettricisti quasi non sa parlare l'italiano, parla solo il dialetto, però col tester fa faville e non se la cava male nemmeno con l'oscilloscopio.
Forse non è la laurea che conta tanto, ma il mestiere che fai.
30-07-2011 00:47
magosebino Offline
Cool
infatti . . Non sono un .'elettronico ma me la cavo anche con l'oscilloscopio pure io ;-)
31-07-2011 02:51
vaipermare Offline
con metodo semplicemente empirico ho cambiato la almpadina ed è una settimana che funziona benissimo tutte le sere. la pompa di sentina del bagno la cambierò ma serve solo se si fa la doccia in bagno e io non lo ho mai utilizzata nè credo di farlo mai.
10-08-2011 00:43
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Cool
SANTE PAROLE....!!! QUOTO e STRAQUOTO...!!!
Quando facevo impianti l'ultimo dei miei 'bocia' dopo 15gg. sapeva usare il tester... un giorno mi arrivò un diplomato in elettronica col '7'...!!!
me ne ha bruciati TRE prima che lo prendessi a calci...!!!
Per fortuna non era un cardiochirurgo...!!!!
CoolCoolCool
10-08-2011 04:11
  dispersioni corrente riccardo250154 11 448 10-04-2024 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 652 03-02-2024 19:05
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 428 21-10-2023 14:39
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 544 01-10-2023 22:30
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.116 07-07-2023 12:07
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.327 04-02-2023 22:52
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.109 06-09-2022 09:36
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 2.354 16-08-2022 15:38
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 10 3.182 08-04-2022 16:36
  corrente 220 in barca Anto67 14 2.291 01-04-2022 18:26
