corrente che alimenta pompe di sentina è diversa?
baltha Offline
Messaggio: #21
Citazione:vaipermare ha scritto:
anche io credo sia la soluzione migliore, ma, mi vergogno a dirlo, non ho mai saputo usarlo e quando si è rotto quello che avevo in barca non l'ho ricomprato. Grave pecca, ma che io ricordi ci vogliono 3 lauree per usare un tester e io ne ho solo una.
finchè è un'aplique che non va puoi resistere, ma se ti pianta in asso qualcos'altro avere un'idea di come girano le cose può essere molto utile.
Chi va per mare sulla propria barca è meglio che abbia un'idea (meglio se approfondita) di tutto ciò che lo circonda.
Ti consiglio di investire un po'di tempo per studiarti l'argomento 'elettricità'.
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
Bhè... io direi che il tester sta all'elettronico come il bisturi sta al chirurgo...!!!
Un elettricista lo sa usare anche se non è obbligato a farlo... così come un medico non è tenuto a sapere usare il bisturi!!!
Ma che un elettronico non lo sappia usare dopo 5 anni di scuola... che c'è andato a fare???
Esattamente come il chirurgo che pensa di usare il bisturi per tagliare il pane...!!! CoolCoolCool
e avanti coi diplomi e con le lauree...!!! tanto poi son tutti disoccupati...!!! almeno nell'industria... CoolCoolCool
12-08-2011 01:44
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #23
la tensione è come la mamma ce n'è una sola
12-08-2011 03:54
gourmet Offline
Messaggio: #24
Pensa che ora ne ho anche una adottiva...!!! Usa... 110/60 !!!CoolCoolCool
12-08-2011 21:08
Madsailor Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #25
Controlla eventuali fusibile in serie con la pompa, e controlla anche che la pompa non sia a 24 V
25-08-2011 21:59
  dispersioni corrente riccardo250154 11 448 10-04-2024 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 653 03-02-2024 19:05
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 428 21-10-2023 14:39
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 544 01-10-2023 22:30
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.117 07-07-2023 12:07
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.328 04-02-2023 22:52
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.109 06-09-2022 09:36
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 2.354 16-08-2022 15:38
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 10 3.183 08-04-2022 16:36
  corrente 220 in barca Anto67 14 2.294 01-04-2022 18:26
