Gavitello + ancora secondaria
Secondo voi essendo al gavitello, con qualche dubbio sulla sua tenuta e prevedendo un rinforzo del vento, quali sono pro e contro nel dar fondo ad un'ancora secondaria sopravento con catena+cima ?
quale sarà il sopravento?
e se anche lo indovino, alle altre barche al gavitello sottovento o nei pressi -supponendo di trovarsi in un campo boe- chiedo di spostarsi?
al limite legherei una cima a doppino sul peso morto
del gavitello
Citazione:Messaggio di Ihaveadream
Io in un'altro post ho dichiarato di farlo qualche volta (o quanto meno di averlo fatto), ho anche spiegato il come e il risultato che si vuole ottenere. Ma a quanto leggo ho paura di non essere stato chiaro.SmileSmileSmile
O forse è proprio la logica che è da asino un mahhhhSmileSmileSmile
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Fatto anch'io qualche volta, ma più a livello d'allarme/qualche secondo in più per reagire che per una vera e propria tenuta.
Per esempioBig GrinBig Grin Ciao SmilzoBig GrinBig Grin
Nessuno poi hai mai fatto (magari con un'ancora nuova) la prova di dare ancora verticale sotto la barca con un calumo
doppio del fondo e lasciare andare alla deriva la barca per vedere come si comporta l'ancora?
un saluto
tenere tiene, ma per un bagno,o poco piu', non certo se il vento ha rotto la catena del corpo morto.
comunque a me i i gavitelli non piaciono molto, se posso evito, altrimenti li vado a controllare bene con la maschera.
della mia ancora so i limiti, del gavitello no!
un saluto
Se l'ancora è usata non va bene?? Cool
Solo se l'hai comprata usata. Se è tua, la prova devi averla già fattaBig GrinBig GrinBig Grin
ProvocatoreBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Un saluto ciao
della mia ancora so i limiti, del gavitello no! Io controllo anche la mia ancora
un saluto
Tutto giusto, infatti vale quanto detto da Anonimone sopra. Ma nel dubbio una sicurezza in più non costa nullaSmileSmile
. è mica obbligatorioSmile
un saluto pavido
E' un anno che c'avrei la Spade nuova da provare... è che poi si bagna ed un po' mi dispiace (con quello che costa!!! 42).
Haaaa bè se si bagna...... sei giustificatoBig GrinBig GrinBig GrinCoolCoolCoolCool
Scusate domanda, se oltre al gavitello metto l'ancora, nel momento che il vento gira e con esso la barca, la catena dell'ancora non va ad attorcigliarsi a quella del gavitello (sempre che compi un giro completo)?
E se fosse così, non vado a peggiorare la situazione in caso di fuga o altro?
Io cmq se ho dubbi passo un doppino al corpo morto, come già suggertio in precedenza da altro adv.
E' la sicurezza migliore. Ma non sempre è possibile e non tutti si sanno immergere.
Poi il quesito era sull'eventuale uso di un'ancora di speranza. Sistemi alternativi(e migliori) ce ne sono una quantitàSmileSmileSmile
Anch'io ci ho pensato come una soluzione tampone per avere il tempo di ragionare se si rompe il gavitello.
Per l'attorcigliamento tra cima dell'ancora secondaria e del gavitello qual'è il problema, mal che vada mollo tutto.
Comunque vedo che preferite andar giù a imbullonarsi al corpo morto, buono a sapersi ...
Grazie a tutti
Mica detto che lo puoi fare sempre, specie se sei su 10 e passa metri d'acqua (un'occhiata a come è messo il gavitello quella invece sì, sempre).
Sull'uso dell'ancora di sicurezza (che poi è quello che fa anche il Sergente, credo)
Ancora qualche metro avanti nella direzione del vento previsto (non troppo avanti, un paio di metri bastano).
Giù catena circa una volta e mezza il fondo.
Cimino non troppo debole e non troppo forte a bloccare la caduta di peso (un laccio da scarpe di solito funge bene).
Una decina di metri di catena abbisciolate in coperta.
Mal che vada il cimino si spacca troppo presto e ti pigli un colpo Cool
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Se sei con cime a terra allora puoi metterti sull'ancora ed un doppino sul gavitello come emergenza.
Diversamente, se vuoi cercar rogne, è il metodo giusto.
Sei certo solo di troverti con la catena incasinata sulla cima del gavitello se ti va bene il mattino dopo, altrimento alle 2 di notte con tutto un casino intorno
Buon vento! by Mario
Buona notte a quelli bravi. Mi prostro colmo di ammirazione
e di riconoscenza per il Verbo illuminante
Ekkecevoifà4242
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 10.626 26-11-2012, 23:23
  Presa di gavitello dino73 28 7.556 16-04-2011, 19:31
  Presa di Gavitello matteo1783 20 8.595 29-06-2009, 19:24
  Presa di gavitello IanSolo 33 12.153 21-02-2009, 00:58
