Giunti ancora catena inaffidabili
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
Citazione:Fabry.gs39 ha scritto:
Citazione:edanade ha scritto:
quindi esorto tutti quelli che hanno idee su come risolvere il problema
di esporle magari con foto o disegni...
delta 20 kg catena del 10 grillo 11/12
Beh.... fino a questo ci arrivavo anch'io....
C'era quando ho preso la barca ma quando salpavo, frequentemente,
se non stavo attento, s'incastrava sui due piatti dell'avvolgifiocco...
Altre soluzioni ????
PS I Gambetti sono i grilli????
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2011 19:47 da edanade.)
26-08-2011 19:44
senzadimora Offline
Messaggio: #22
ne abbiamo gia' scritto da altre parti, oltre a questo ci sono con la testa a brugola, o a cacciavite, ma in inox (che potrebbe criccare),
o come diceva qualcuno tagliare la parte sporgente, o ancora sostituire il perno con un bullone a testa esagonale,
io piuttosto che mettere uno snodo di cui comunque non mi fiderei, al limite alzerei leggermente il rollafiocco
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
27-08-2011 00:30
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #23
Un solo grillo è estremamente rigido alla torsione... e quindi a rischio rottura...!!! diventa automaticamente il nuovo punto debole... da eliminare...!!!SmileSmileSmile
Due grilli uniti per il gambetto hanno una mobilità ed una resistenza torsionale decisamente superiore... poi per evitare possibili 'impigli' meglio usare quelli ad incasso esagonale...
CoolCoolCool
28-08-2011 20:25
edanade Offline
Messaggio: #24
E sostituire il giunto con questo???
29-08-2011 17:27
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #25
La differenza è sollecitazioni a strappo o a taglio.
29-08-2011 18:44
edanade Offline
Messaggio: #26
E questo???
02-09-2011 14:58
dapnia Offline
Messaggio: #27
Più roba si muove, più roba si consuma, più roba c'è, più roba si rompe.
Ci sono soluzioni tradizionale che funzionano.
02-09-2011 17:48
Zerbinati Davide Offline
Messaggio: #28
Qualche anno fa facemmo un test con le ancore (generazione ante 2000, quindi escludendo Spade, Rocna, Mason supreme, che sono di ultima generazione9. La sopresa, gedeva sempre il giunto.
Il mercato ne offre 3, ma è importante tenere a mente che il giunto deve avere 3 snodi (o nelle 3 direzioni), come quello della foto. E' probabile che quello si è rotto per l'ossido che si fa nel filetto. I filetti non sono mia lucidi abbastanza e quindi ossidano, gonfiano e spaccano, se poi c'è un difetto nel pezzo, olè.
Un giunto buono costa e qui già molti storgono il naso (evidentemente prefriscono fare i turni di guardia o dormire in porto).
In un ancoraggio con lungo o corto calumo, ad un certo punto è solo l'ancora che tiene ed il giunto è sollecitatissimo in trazione, figuriamoci se la barca brandeggia molto.
i giunti buoni sono: Wasi (tedesco), Ultra (turco), Kong (Italia) e quello della osculati a Banana...il grillo va benissimo, ma fa fare memoria e va controllato il carico di rottura. per esperienza non mi fiderie su barche sopra i 10m.
In secondo luogo per chi si ancora ricordo un paio di cose:
Il calumo deve essere almeno 5 volte, meglio 8 il fondale.
Per una barca che pesca 2 metri, il tiro-angolo catena/fondo è migliore su 6-8 metri che su 4-5m
Per migliorare il tiro si può mettere un salmone (puddy) che si può fare anche in casa con un vaso di geranei e del piombo da recupero (sono 16Kg esatti), però lavora bene fino a 20-25 nodi, oltre non fa moltissimo, s enon evitare strattoni
Se avete una seconda ancora appennellatela correttamente (non sempre nel foro davanti, che spesso è quello per il grippiale (es delta), ma agganciatevi alla catena, prima del giunto. Preferisco sempre appennellare perchè le ancore afforcate non lavorano mai in modo identico, ma smepre più una e l'altra, con il risultato che nel tempo con vento forte l'angolo tra le due catene si stringe e si crea un groviglio micidiale
Usate una buona ancora, più pesante di quello che dicono le tabelle: per me Rocna, Delta e Grappino, Fortrex per fondali sabbiosi
mettete l'allarme Gps 0.03 se state all'ancora e avete paura di arrare
Usate una illuminazione bassa come luce di fonda ed al led
La catena deve o può essre di grado superiore come tenuta, molte sono delle robaccie e si rompono
Se proprio c'è tanto vento, mettevi con due cime a terra, se c'è la possibilità (potrei suggerire quelle in polipropilene galleggianti, almeno 50m su una barca da 12-14m)
A 20 date due ancore, dormite meglio, sopratutto se avete poco spazio o la rada è affollata
Solo così si dorme tranquilli
02-09-2011 17:50
Messaggio: #29
E mettete sempre un freno catena o una ritenuta in bitta scaricando il salpa.
02-09-2011 17:51
rob Offline
Messaggio: #30
Citazione:Zerbinati Davide ha scritto:
[u]Solo [u] così si dorme tranquilli
si puo' obiettare il 'Solo' ? Blush
02-09-2011 19:25
senzadimora Offline
Messaggio: #31
in che senso?
www.senzadimora.it
02-09-2011 19:37
Messaggio: #32
Certo che si può obbiettare, correggerei in 'Solo io'...tutto frutto di migliaia di ormeggi con meltemi e un paio di tifoni giusti e altrettante barche salvate di vicini o di tiratori scelti, che in una baia riescono sempre a cacciarti ovunque tu vada ad ancorarti. Scherzi a parte con meltemi forte sopra i 20 nodi e usando l'ancora sempre sia nei porti che in rada io suggerisco un buon sistema sicuro del tipo, buona ancora, buon giunto, buona catena...ho una Delta da 12 anni sono felicissimo, pecca solo se il vento gira di 180 gradi e deve riprendre ci mette qualche 20,30 metri. Il peso/salmone è un 'calmante' per la catena, ma poi ho sempre il grappino, che poi è quello usato dall'amico moreno Salvatore in Antartide o da molti nelle Key West per via dei fondali fango duro. spero sia consigli buoni per eviare di vedere i soliti ancoraggi a mucchio (catena data in verticale), o quelli a catena corta o quelli a ci provo, ci provo, ci riprovo, ah ben ho preso l'ancora del vicino.
Il grillo ha un buon carico di rottura (leggere la tabella però), però non permette alla catena di far scaricare i giri che si accumulano quando sta in rada. Totale la memoria resta nella catena ed in genre si accumula in fondo con la pecca di incasinarsi sul barboten o sul foro di uscita del pozzo. Però costa poco.
05-09-2011 20:35
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #33
quoto
in sintesi i limiti del gambetto o grillo ( a omega, non a U, per ridurre il rischio di trazioni trasversali ) sono tre
- la mancata eliminazione delle verine o giri presi dalla catena per un sempre corretto posizionamento dell' ancora in risalita e suo fissaggio sul musone, che un giunto che ruota invece consente
- l' incontro come ostacolo con i fianchetti del rullo che,
* se sono alti spesso non consentono il passaggio in orizzontale a gambetti a omega sovrabbondanti :)correttamente dimensionati
* indipendentemente dai fianchetti, i rulli, i rulli di piccolo diametro, possono tendere a bloccare il passaggio sul rullo a gambetti - specie a omega - calibrati tipo wichard la testa del perno vite sporgente, anche se non si blocca è comunaque un trauma ad ogni passaggio per il rullo, il probleme rimane ma si pone inm modo minore per gambetti con viti a brugola, ma ce ne sono di calibrati ?
mentre comunque un giunto ben fatto ruota e scorre sempre e consente ammaini ed alaggi senza nessun problema; si è già ampiamente parlato nel forum di wasi (il migliore) e di kong (ottimo), il sopra citato ultra non lo conosco
per l' ennesima volta mi ripeto:
gambetto calibrato ok, inoltre tu è meglio che uan, sempre calibrati e fatti salvi gli inconvenienti citati
voglio ricordare che io esigo che in nessun caso sia necessario metter mano sulla linea di ancoraggio durante le manovre
recentemente mi sembra si sia scritto di due dita amputate durante un tempestoso disancoraggio in corsica, ebbene, difficile ipotizzare che, salvo mettere le mani nella cinghia del motore o su un winch elettrico di drizza o di scotta in trazione, questo possa succedere se non tra verricello e rullo del musone, durante azioni per disbrogliare incastri di gambetti o di cambio catena-cima
in questo senso solo tutta catena ed un giunto che scorre senza ostacoli sono sicuri
fatto salvo che un/due gambetto/i (calibrati) è la sooluzione più economica, annoierò certamente qualcuno più d' uno Wink ripetendo che rispetto al valore intrinseco della barca e degli affetti e delle responsabilità, la spesa - una tantum - per un giunto calibrato sovrabbondante vabbè, adatto Big Grin è ridicola
saluti velici
sarastro
05-09-2011 22:11
edanade Offline
Messaggio: #34
quoto
saluti velici
sarastro
Sono d'accordo con tutte le tue affermazioni.... pero' ti smonto un mito.... l'unico che si e' rotto, in tutta la mia vita di ancoraggi era proprio un Kong....
sarastro Offline
Messaggio: #35
sono d' accordo con tutte le tue affermazioni.... pero' ti smonto un mito.... l'unico che si e' rotto, in tutta la mia vita di ancoraggi era proprio un Kong....
beh, che ti devo dire
se lo affermi il problema esiste
interessante, però
conosco kong per i suoi prodotti dai tempi dell' alpinismo
tutti molto seri e certificati, mai sentito di un problema
il giunto per ancora, che ho usato per molti anni ed è stato giudicato ottimo dal test distruttivo di YW che non riesco poiù a trovare, fa parte di una serie nautica, vedi il sito, che non vedo perchè dovrebbe seguire standard diversi
del giunto l' unico punto relativamente debole è la resistenza alla la trazione laterale
è stato sorpassato il carico di rottura nel tuo caso ?
non facile,
non dovrebbe rompersi, ma come tutte le cose può succedere a tutti i prodotti
certo se succede a un giunto o a un moscettome in montagna può essere tragico, a un gancio per la corda del bucato no
o piuttosto è stato un problema di difetto di fusione o forgiatura ? più facile
come si è rotto, sotto sforzo o si è 'sbriciolato' per conti suo ?
come apparivano i frammenti ?
interpellata la ditta ? che cosa ha detto ?
quando è successo ?
ora o anni fa, all' inizio produzione ?
su che base viene emesso il certificato ?
sono test distruttivi statistici ?
o sul dimensionamento teorico ?
azzardo che un controllo di qualità non distruttivo fatto bene, pezzo per pezzo per es ai raggi x dovrebbe evidenziarlo, stesso problema per le ancore e per tutti i pezzi in fusione o forgiatura, viene fatto ?
ci sono dati statistici di reclami per rotture ? lo sa solo il produttore
comunque anche in assenza di risposte fra un kong ed un figlio di n.n. . in genere cinese ..
io comunque quando ho scoperto il wasi sono passato al wasi ,..
....ehi, a qualcuno si sarà mica è sbriciolato un wasi ...BlushSmile
saluti velici
sarastro
05-09-2011 23:38
edanade Offline
Messaggio: #36
interessante, però
non facile,
quando è successo ?
saluti velici
sarastro
Beh voste le tue preoccupazioni....
Premetto che ora monto un Kong....
E' successo alcuni anni fa 6-7 circa ed era un modello senza snodo,
per catena da 6mm non si e' spezzato completamente (non ho perso l'ancora) ma si e'piegato e stava per rompersi....
Lo feci vedere al rappresentante al salone di Genova che se lo prese
per analizzarlo ma non mi fece sapere piu' nulla....
Mi sa che nonostante tutto se uno lo controlla periodcamente non dovrebbe succedere nulla.... quello che ho ora e' tre anni che lavora egregiamente e non presenta alcun puntino di ruggine cosa che
mi sembra avesse quello del nostro amico Nap.
PS ora pero' che ho saputo che esiste il wasi.... mi sa che cambio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011 22:23 da edanade.)
06-09-2011 22:21
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.183 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.544 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.324 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 755 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.212 29-07-2023 09:31
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 3.727 25-04-2023 22:23
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.538 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 41.986 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.315 29-10-2022 11:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 35 3.355 14-10-2022 20:53
