installare passascafi randex
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Avrei bisogno di un consiglio tecnico sull'installazione dei passascafi e delle valvole Randex. Anche se hanno già un oring, tra passascafo e scafo, va usato il sika? Quale tipo? Per installare le valvole , sempre Randex, va usata per sigillare pasta e canapa o il nastro in teflon? E' consigliabile usare la pasta frenafiletto? .Nello stringere la ghiera del passascafo, quanto stringere, visto che il materiale è resina caricata? Ve lo chiedo perchè il meccanico che mi sta dando una mano nei lavori non le ha mai installate....e quindi prima di fare danni...
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
06-10-2011 18:09
Dama Online
Registrato: Jul 2010 Online
Salve SilentIsland,
mi incuriosisce e vorrei chiederti - se è domanda lecita - perchè hai scelto queste valvole? Che tipo e materiale?
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
06-10-2011 21:00
mah..le ho scelte perchè...le valvole che erano installate erano in marelon, sintetiche, messe dal cantiere Americano più di 25 anni fa...e all'esame erano ancora in buone condizioni...quindi alla fine, già che c'ero, ho deciso di rimetterle. Ho scelto le Randex dato che sembra eseere un buon prodotto, prodotto n Francia. In Italia è distribuito da Vallescrivia. Altrettanto valide sono le Forespar, Americane. Sono in resina caricata, manutenzione minima, corrosione zero.....se durano come le altre....è probabile che sopravvivano alla barca...e al sottoscrittoWink
07-10-2011 00:40
07-10-2011 00:43
Question installare passascafi randex
Azzz.....nessuno le ha mai installate?
07-10-2011 02:44
07-10-2011 02:51
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Se può essere utile, io ho installato quelle di Marelon, di resina caricata fibre di vetro. Cercando 'marelon' su youtube troverai interessanti video tecnici della ditta che li produce, in inglese, of course ... Sikaflex, certo, e contropiastra di legno interna (ma io ho preferito farmele di plastica usando un tagliere ikea ...).
Il motivo della scelta è presto detto: bronzo serio introvabile, titanio ancora pionieristico, non serve bonding antielettrolisi, in pratica spero di non aver problemi di sostituzione per, diciamo, vent'anni ...
BV!
07-10-2011 04:21
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
installate valvole RANDEX ordinate direttamente in francia e pagate moolto meno che in italia sigilla a palla con sika e problemi ZERO...
PS scafo in alluminio..
07-10-2011 17:48
per curiosità, dove le hai ordinate in Francia?
07-10-2011 18:54
corradino Offline
Direttamnte alla RANDEX me le hanno mandate per posta tra l'altro avevo anche sbagliato le misure in quanto avevo ordinato in 'pollici meccanici' anzichè GAS e me le hanno sottituite pagando solo le spese di spedizione....
07-10-2011 20:13
ma pensa...li avevo contattati anch'io ...ma manco mi hanno risposto. Quiindi li ho presi tramite importatore .
08-10-2011 01:33
08-10-2011 01:55
donatella591 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
accidenti che ottima idea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GrazieBig Grin
08-10-2011 02:26
birdman Offline
Registrato: Jul 2008 Online
passascafi in bronzo serio se ne trovano... costano ma sono per sempre.
http://www.blakes-lavac-taylors.co.uk/bl...acocks.htm
Nel prezzo (molto alto) va calcolato che qui c'è anche la saracinesca.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
08-10-2011 19:41
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io le ho montate, sika e nastro in teflon, stringere poco più che a mano, utilizzando la chiave inglese ma senza forzare eccessivamente. L'importante poi a fare un supporto per la valvola, in modo che quando giri la saracinesca non fai forza direttamente sul passascafo. Inoltre taglia il passascafo a misura, in modo che comunque la leva sia la minima possibile.
09-10-2011 02:08
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E io che mi son fatto fare i passascafi dal tornitore apposta....
11-10-2011 05:11
x abuonocore....cosa intendi per 'fare un supporto per la valvola?...
12-10-2011 19:55
12-10-2011 19:58
abuonocore Offline
Intendo dire fare un qualche sistema per supportare meccanicamente e bloccare il corpo della valvola in modo che gli sforzi non si scarichino sulla filettatura del passascafo. Di solito infatti (su quelle di metallo secondo me andava bene ma su queste in resina, anche se caricate .,..) si mette la valvola in verticale direttamente sorretta meccanicamente dal passascafo e quindi lo sforzo che si fa quando si chiude la valvola fa da leva e sollecita a taglio il passascafo. Lo stesso accade se per caso dai un colpo con il piede (in bagno può capitare che si perda l'equilibrio) : su quella dello scarico da 1 1/2 probabilmente non fa nulla perchè è grossa, ma su quella da 1/2' potrebbe portare ad una rottura.
Io ho fatto due piccole selle di legno sagomate messe sotto fra il corpo della valvola e lo scafo, e poi l'ho bloccata sulle selle con dei collari avvitati.
16-10-2011 01:04
grazie, credo di aver capito come le hai realizzate. Studierò anch'io come farle anche se le valvole sono in posizionate in dei vani dove è impossibile sbatterci addosso.
18-10-2011 02:52
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.161 16-05-2023 06:52
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 599 01-05-2023 16:53
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 20 2.199 05-10-2022 10:24
  Truedesign o Randex? antonio80 6 1.683 25-09-2021 13:16
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 44.958 07-05-2021 17:16
  info su randex a 3 vie CkDre 5 949 05-05-2021 07:59
  guarnitura passascafi santicuti 5 1.420 29-03-2021 22:48
  Montaggio valvole randex epeter 14 7.471 27-06-2020 15:44
  Maniglietta valvola randex minaligiovanni 3 1.225 02-06-2020 17:10
  passascafi per strumenti gennarino 14 1.922 26-05-2020 15:58
