Drizza Spi Meteor
Devo dare una sistemata la davanti e devo sostituire la drizza spi del barchino oltre l'alto e il basso: che materiali e diametri mi consigliate? ...e come si calcola quanto deve essere lunga la drizza (l'alto pensavo di farlo arrivare al golfare del basso e aggiungere tre .à?)
Grazie dell'aiuto!
Sono manovre che non hanno bisogno di rigidita' particolare.
Drizza da sei, di meno no che poi non reisci a tenerla in mano.
Idem per alto e basso.
Consiglio: alto e basso due colori differenti.
Misure. Drizza, due volte e mezzo l'albero. Piu' o meno.
Alto e basso dipende dai giri che fanno per la barca.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Mille danke Mr. Cinghia!
Quindi come materiali un buon poliestere...?!?
Già che ci . randa e Genoa, sempre due volte e mezzo l'albero e diametro 6?
Scusa, io dico 2,5 volte ma non e' tassativo.
Devi calcolare anche da dove esce lo spi. Se esce dal sacco appeso in battagliola a prua e' anche troppo. Insomma, regolati un po'. Genoa e Randa 2,5x mi pare tantino. Pero' a tagliare un paio di metri fai sempre a tempo. Aggiungere no. Wink
Diametro?? Mah, io direi un buon 8 solo ed eslusivamente per maneggiarle meglio. Chiedi a Tiger cosa usano. Randa e Genoa pero' prendi roba un po' piu' rigida.
PS: dove per RIGIDA intendo poco elastica. Non me ne vogliano i rigger. Wink
Forse non fa al caso tuo, ma l'ultima frontiera per drizza randa e Genoa sul meteor e' il dyneema da 6 parancato Wink.
E sinceramente non ho ancora controllato che cosa ne pensa il regolamento......
in regata? noi sul B25 avevamo drizza spi da 5, fiocco da 5 parancata randa grossetta sull'8. tutta robba bbuona dotto', spectra fresco di giornata.
in passeggiata molto meno, poliestere buono, da 6 e pace all'anima sua.. la lunghezza: smonta quello che hai ora mettendo i messaggeri e misura, non sbagli di sicuro.
Drizze 8 per facilitare la presa con le mani, se pensi di montare il paranco che propone albert, accettato dal regolamento e fantastico per le regolazioni di fino anche il 6 va bene.
Per alto e basso 6 perfetto.
Per la lunghezza albero X2 (14 metri) + 3 metri perché ci piace lunga in pozzetto e perché voglio poter filare lo spi se parto in straorza.
Per randa e genoa prestirato per alto e basso quel che vuoi.
Nota: se opti per il 6 verifica che gli stopper la tengono i nostri easylock mini non vanno d'accordo con il dyneema.
quoto Mr cinghia (a parte diametro che basta 6) e Albert in particolare
Leandro
Citazione:ixaco ha scritto:
Già che ci . randa e Genoa, sempre due volte e mezzo l'albero e spessore 6?
abbia pazienza: quelle che stai utilizzando, sono giuste di lunghezza e di diametro? le sfili e ti regoli di consegunza.
Così poi devi passare anche il testimone... ectect... Faticaccia! Big GrinBig Grin
...raga, il problema è che quelle che ho sono proprio insufficienti e corte sennò che chiedevo a fare?!?Wink
Parancata abbiamo la drizza del Genoa del B 25 (che qualche casino ce lo ha . visto L'armatore non so dire se dipendesse dal sistema o dalla manutenzione...) ma per fare il lavoro mi sa che devo tirar giù . in alternativa la barchina alandola con una drizza...
Tra l'altro, quando l'ho presa, tra le cime mi avanza una drizza in spectra scalzato dal diametro esagerato... Ho la drizza del Genoa uguale ma non mi trovo benissimo perchè gli strozzatori non riescono a bloccarla e mi scivola sempre...
Magari più avanti affronterò il problema del rigging in modo . visto che ci siamo Palla 8...:
Meglio le drizze dentro l'albero o esterne?
??? Dipende da quello che e' previsto. Dentro logicamente.
...sui meteor ho visto fare un po' in tutti i . io non ho capito perchè le mettono fuori...
...ma lo spectra scalzato come si fa a . mie stopper non ce la .:
Vedi? io da qui come faccio a darti una lunghezza o un diametro, se non vedo che attrezzatura hai e come l'adoperi? Tu invece sai che quella drizza, in quella situazione, è corta di tot metri, e quindi basta aggiungere quello che manca + un metro per impiombatura, nodo o per sicurezza.
Idem er il diametro, tu sai che quella misura che hai è già al limite per gli stopper, quindi misura la circonferenza e usa questo dato come campione.
Infine le drizze scalzate difficilmente fanno presa su winch, self tailing e stopper, devi avere la calza dove serve, oppure dei tipi di scalzato speciali, mischiati con altre fibre che danno più grip.
Perche' lo spectra scalzato non nasce per lo stopper (specie quelli del 1928). Se e' quello che intendo io. Wink
...dyneema da 6 ma solo se parancato vero?
...dyneema da 6 per la randa e fiocco solo se parancato vero?
. sa che sto per spendere un patrimonio... Per ora vogliamo scaldarci i muscoli contro i Meteor dell'Assonautica, che dopo l'ultima sverniciata subita avranno il dentino avvelenato e cercheranno di lavar via l'onta subita dallo straniero Wink; le regate con il Meteor sono troppo divertenti, anche se la bambina ha i suoi annetti, ci piacerebbe in futuro confrontarci in qualche campionato meteor...
  Che drizza acquistare? windex 44 12.151 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.854 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.857 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.426 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 983 14-10-2024, 07:13
  Componenti Viadana per il Meteor Batstru 4 1.139 11-07-2024, 17:01
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.290 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.940 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.438 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.145 16-10-2023, 10:52
