ridipingere i paglioli
sono stato al negozio vernici dove ho chiesto vernice poliuretanica bicomponennte per parquet,ma mi han detto che l hanno sostituita con monocomponente ad . ne pensate?
..poi sono indeciso se prendere il tipo 'satinata' o '. che fareste?
siamo tutti Generali
Elmer non vero.....
Puoi scegliere base acqua per questioni ecologiche o di vapori noci, ma le bi-componenti esistono, e sono più resistenti agli urti e sfregamenti.
Lucide se barca classica o d'epoca,Satinata 45gloss per barche come la . i gusti scelgono meglio!!!
Salutoni!!!
grazie mille,ciaooooo
...vanno usate con mascherina e dovute accortezze
Satinata. Io ho messo quella lucida monocomponente, il lavoro e' venuto bene ma ma e' forse troppo lucida Smile.
Non so se ero io esagerato, ma dopo ogni mano levigavo con carta vetro ad acqua a grana super fine.
...e per ottenere un risultato professionale, vanno spruzzate!!!Wink
Ma se uno si accontenta....SmileSmile
io ho fatto col rullo........
sabato vi dico com' è andata!Smiley14
Per ottenere un buon risultato i paglioli vanno verniciati a spruzzo,poi se vuoi un verniciato lucido o meno lucido dipende dalla vernice.Io anni fa l'ho fatti lucidi,oggi lo sono meno ma non hanno subito l'invecchiamento del tempo.Poi dipende dai gusti.Il rullo non mi sembra che dia ottimi risultati come lo spruzzo.
Ho verniciato i paglioli un anno fa,
ed ho usato una vernice della Cecchi a pennello.
Il tipo è Spinnaker Wood Protection Super Clear.
Lo trovo un ottimo prodotto.
Saturnì, và bene tutto, rullo a pelo lungo, a pelo corto a pelo di f... pennello con setole morbide, dure, . è che poi alla fine uno guarda il . si accontenta!!!WinkSmileSmile
2828
[hide][Immagine: .][/hide]
Ciao, io li ho rifatti l'inverno dell'anno scorso. Dopo averli completamente scartavetri eliminando la vecchia mi sono trovato a dover scegliere cosa fare. Ho deciso di dare una monocomponente ad acqua. L'ho stesa a pennello e non a rullo per il semplice motivo che questo tipo di vernici hanno un rilascio una volta stese quindi non si vedono i segni. Ogni mano la scartavetravo e ripartivo. Ne ho date 7 per sicurezza. Ho scelto il monocomponente per rispetto all'ambiente (per quanto posso lo faccio sempre) e il lucido perchè da molta luce all'interno della barca. In cantiere continuano ad usare bi-componente a spruzzo in due mani. Sono venuti molto molto bene e fino ad ora non ho visto nessun tipo di problema. Buon lavoro
Concordo appieno.....SmileSmile
C'è un'ottima discussione di Kermit che può essere utile
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53488
I miei complimenti a tutti Smile
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.735 27-02-2025, 21:17
  bordino paglioli e rumori giampaolo 4 1.463 06-01-2025, 16:16
  paglioli verniciare giulo 13 3.901 06-01-2024, 13:17
  verniciatura paglioli kermit 43 16.250 31-12-2023, 19:01
Tongue Ho riverniciato tutti i paglioli lupo planante 15 4.105 10-10-2023, 17:38
  Sportelli nei paglioli gutta 12 3.932 14-02-2023, 00:25
  Ridipingere striscia nera su cbs750 Marycbs750 2 1.712 31-03-2019, 01:35
  tranciato per rivestire paglioli bistag 23 9.154 09-10-2016, 07:34
  fissare i paglioli FabriZena 11 5.707 20-10-2015, 16:55
  modificando i paglioli del bavaria 45 scopro... N/A 58 14.952 22-02-2013, 21:41
  Quale vernice x paglioli tender masa66 3 2.942 04-07-2012, 04:58
  Sempre paglioli Jak 1 2.529 18-06-2012, 23:52
  Sentina, paglioli, e bulloni! Prima/dopo con foto svo75 50 13.004 18-02-2012, 03:51
  Paglioli: ne togli uno e li rivernici tutti! lapo 12 4.694 02-01-2012, 17:25
  Paglioli - Quale materiale? Sebastian 16 9.160 27-09-2011, 05:15
