Bocche di rancio o bitte?
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
La mia barca ha tre bocche di rancio per lato (prua, mezzabarca e poppa). A prua e a poppa ci sono delle belle e grandi gallocce ma a mezzabarca no per cui devo utilizzare i winch.
Ho sempre guardato con molta invidia le barche che hanno solo gallocce sulla falchetta perché mi sembrano più funzionali e, in particolare, evitano un punto di forte usura per i cavi d'ormeggio. Comunque il colpo finale che mi ha convinto è stato l'altro giorno quando con un bella burrasca (Ancona) nel mio ormeggio a finger si è spaccata la bocca di rancio a prua.
Mi sembra ovvio visto che quella bocca di rancio dove va a finire il traversino verso poppa deve sostenere il doppio della forza esercitata dal cavo, no?
Avete commenti e/o suggerimenti?
Daniele
Daniele
09-01-2012 02:59
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Avessi capito qualcosa....le bocche di rancio o di leone o passacavi servono a guidare le cime sulle bitte......cosa vuol dire rotta???Fotina?
09-01-2012 05:01
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
lo scrivente utente non ritiene che i passacavi siano stati pensati per cime disposte a 180°.
09-01-2012 05:09
rob Offline
nella mia barca le passo fuori dal passacavo, direttamente dalla bitta verso poppa, con un pezzo di tubo attorno per proteggere; a dire il vero tutte le cime che farebbero un angolo troppo brusco ocn i passacavi le passo fuori, aggiungendo protezioni di vario tipo
incrocio le dita per ora non ho rotto nulla
09-01-2012 05:34
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
chissà perché li mettono i passa cavi allora!Cool
09-01-2012 06:33
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Forse perchè se no non venderebbero la barca![:17]
09-01-2012 06:41
rob Offline
per quando le cime vanno nel verso giusto? Smile
o comunque, li mettano pure per il motivo che vogliono, quando la cima nel passacavo fa un U magari ne passo una, ma poi ne aggiungo altre due tre esterne 'dirette' che tengono tutto loro Big Grin
poi come si dice, ognuno ormeggia la propria barca Smile
bv
09-01-2012 06:48
N/A Offline
credo che i passacavi, questi misteriosi, servano a non far finire la cima in forza su altre parti meno resistenti della barca, ad esempio sul pulpito!
spesso, però, vedo che vengono usati male ed all'incontrario.
09-01-2012 06:59
danielef Offline
Forse non mi sono spiegato bene...
Se osservi alcune barche (per esempio gli Hallberg-Rassy, questi misteriosi...) i passacavi non ce l'hanno proprio!
Hanno solo bitte (o gallocce, che dir si voglia) piantate lungo la falchetta.
Perché?
... ah si! forse perché tutti quelli che compravano gli HR erano 'gnurant' e usavano male o all'incontrario i passacavi...
Smile
Daniele
09-01-2012 17:53
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Anche il 411 come gli HR non ha le bocche di rancio ma il montaggio delle bitte oltre che grandi in genere è surdimensionato, tra l'altro il 411 ha anche un trincarino (falchetta) in massello di teak ed i perni di montaggio passano attraverso coperta e scafo.
Quando viceversa le bitte sono montate con le bocche di rancio in genere sono più piccole e deboli perché parte del carico viene assorbito dalle bocche di rancio.
09-01-2012 18:30
mckewoy Offline
ormeggio su finger ed alongside prevede 2 springs e due lines che vanno in direzioni diverse. se fattibile, puoi far passare i due spring nel passacavi centrale ma mai in quelli di prua/poppa.
anche la bocca di rancio è un'opinione
09-01-2012 18:56
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Credo che le bocche di rancio reagiscano, meccanicamente, come i bozzelli:
Piu' l' angolo aumenta piu' aumenta il carico di lavoro.
09-01-2012 19:03
danielef Offline
In teoria è vero però il finger è in genere più corto della barca (vedi il mio schema - purtroppo con motoscafi!) e quindi non permette di mettere la linea di poppa con l'orientamento segnato sul tuo schema. Da ciò consegue che mentre ci sono più o meno quattro cime che contrastano il movimento longitudinale della barca indietro rimane un'unica cima a contrastare il movimento in avanti, quella a mezzabarca. Non essendo sufficiente devo necessariamente mettere un altro 'spring' dalla prua verso metà del finger.
Come ormai è chiaro a tutti, se a prua c'è immediatamente una galloccia questa viene sollecitata con la stessa forza che agisce sulla cima mentre un passacavo che rimanda la cima verso una galloccia che sulla coperta si trova necessariamente più a poppa viene sollecitato con il doppio della forza.
Per questa ragione il mio non ha retto la burrasca.
La configurazione di Kermit mi convince molto più della mia (vedi foto) e mi piacerebbe avere consigli costruttivi. Basta che istallo un bella galloccia come quella di Kermit al posto del passacavo rotto?
Daniele
09-01-2012 21:42
N/A Offline
senza passacavo, ci vogliono bitte molto ben ancorate...e dalle foto dell'hr postate da kermit si evince/immagina come possono essere ancorate.
il problema tuo risiede in quel che non si vede e che sta sotto: come sono ancorati i passacavi e le galloccie? in che modo?
sulla mia, ad esempio, i passacavi sono un tutt'uno con la falchetta....quindi più probabile che cedano le cime
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2012 22:00 da N/A.)
09-01-2012 21:57
kermit Offline
SmileSmileSmileSmile le foto sono del mio 411 e non dell'Halberg Rassy
10-01-2012 01:41
torcido Offline
Io le bocche non le ho, le cime sfregano sulla falchetta, entrambe si usurano (cime e falchetta) e mi piacerebbe averle.
Ho tenuto barca a Trieste su finger e anche con superbora non ho mai avuto problemi: due spring e due traversini (solo le cime erano un po' più grosse di quanto sarebbe stato sufficiente). In più avevo due molle di gomma ed evidentemente i parabordi.
Forse non ho capito bene la questione: gli spring, passando esterni alla barca, vanno da prua a alla bitta sul finger, in prossimità della poppa (e viceversa lo spring di poppa va esterno verso la bitta), senza quindi passare nelle bocche di rancio. I traversini a maggior ragione.
In questa ipotesi di ormeggio, se usi le bocche le sforzi del tutto inutilmente.
10-01-2012 02:15
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
forse prima le facevano come gli HR?Cool
Scherzi a parte. All'amico Daniele suggerisco di fare molta attenzione a sostituire una bocca di rancio con una bitta generosa.
Sotto la bitta deve esserci tutto un irrobustimento calcolato.
Quando si dispongono le bitte in falchetta, il costruttore deve calcolare lo sforzo sia in trazione laterale che longitudinale. Altrimenti nelle varie circostanze nelle quali una imbarcazione 'balla', puo' saltare la bitta con tutto il pezzo di prua o di poppa.
Per darti una idea ecco alcuni dettagli di quello che servirebbe:
oltre alla giunzione dei labbri sovrapposti di scafo e coperta, lo ' spessore' include la falchetta in teak e spesso una barra di 7-8 mm che corre lungo tutta la falchetta ed e' imbullonata. Allora si che la bitta tiene. Non e' una esagerazione, si tratta di normale costruzione navale.
Sarei sorpreso di scoprire che sotto la bocca di rancio c' e' tanto materiale. Io lascerei le cose come sono e ormeggerei tenendo conto della tecnica diversa.
10-01-2012 02:24
kermit Offline
No Michele non le facevano come gli HR non pretendo tanto Smile:)ma mi accontento almeno un certo criterio costruttivo nei Beneteau di quegli anni c'era.
Questa invece è una bocca di rancio finita male che mi è capitato di fotografare in giro è un cantiere che fa tante barche.... Wink
10-01-2012 03:23
mantonel Offline
TERRIBILE, ragione per la quale meglio evitare di sostituire passacime con bitte senza analizzare bene la costruzione. Non penso che basterebbe rinforzare la laminazione.
10-01-2012 04:01
N/A Offline
non ne avrebbero vendute più di hr se gli oceanis le avessero fatte cosi Big Grin
10-01-2012 04:02
Lightbulb Bitte inox DIY claudiog 13 2.238 05-10-2021 22:10
  Bocca di rancio da sostituire su Comet 45 pepe1395 4 1.021 12-06-2021 19:32
Star Bav 44 - La brutta avventura delle bitte di prua orteip 65 7.994 02-01-2021 10:08
  Riposizionamento bitte di poppa tommy62 4 1.330 10-05-2019 15:03
  Danno a bitte di poppa Oceanis 411 Francescodin 72 10.544 07-03-2018 07:19
  nuove bitte in coperta in sandwich Utente non piu' attivo 15 3.057 21-03-2017 11:02
  le bitte del 411 kriss 8 2.685 18-06-2012 02:37
  Bitte su Comet 850 capitanoditepi 3 2.117 23-04-2012 05:54
  Aggiunta Bitte ormeggio a mezzabarca roxima 42 12.017 24-01-2011 05:52
  Bocche di rancio e l'ormeggio moderno Sebastian 48 11.194 23-09-2010 01:32
