Albero sulla tuga vs albero passante
hibou75 Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Che ne pensate?
Quali sono i pro e i contro delle due soluzioni?
Vedo che i Vismara (da quello che ho visto quasi tutti) hanno l'albero posato sulla tuga, con una paratia strutturale subito sotto. Per cui, mi verrebbe da dire, se loro ce l'hanno così...
17-03-2012 00:00
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
se sei crocierista senza ambizioni di rregolazioni fini e regate l' albero appoggiato di garantisce barca asciutta e va benissimo (e spesso dinette senza ingombro)
altrimenti passante
vedrai che tra un pò qualcuno mi darà dell' incompetente perchè in una barca a vela degna di questo nome l' albero deve essere passante Disapprovazione
e qualcuno mi darà anche del mentitore, affermando che lui ha albero passante e nessuna infiltrazione, può darsi, scusa per l' insinuazione ... Disapprovazione
io ne conosco parecchi che le infiltrazioni da pioggia non riescono ad evitarle ... bah boh mah Smile
saluti velici
sarastro
p,s, fra le mie specifiche per la selezione c' era albero appoggiato BlushBlushBlush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2012 00:11 da sarastro.)
17-03-2012 00:10
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
In effetti c'è da spezzare qualche lancia in favore dell'albero poggiato: oltre ad essere più asciutto come dice sarastro è molto più facile tirarlo giù per la manutenzione, e se per caso decidesse di venir giù per i fatti suoi (tocchiamo ferro...), non si porta via mezza tuga.
Però il buon vecchio passante ha tutto un altro fascino, e prestazioni generalmente migliori...
17-03-2012 01:26
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
A parte qualche divagazione, qui trovi qualche parere:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=33815&whichpage=1
17-03-2012 01:51
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Secondo me:
Albero poggiato diversi pregi e nessun difetto
Albero passante qualche difetto e nessun vantaggio (prestazioni migliori...boh!)
17-03-2012 04:19
tiger86 Offline
no no pian...
l'albero poggiato spesso è troppo soggetto a discriminazioni e mi fan sorridere le barche da crociera con la tuga bucata per finire poi in mano ad armatori che non toccano mai gli arridatoi.
Ma da qui a dire che è la stessa cosa... no.
L'albero passante godendo del semincastro di mastra offre dei vantaggi ma che hanno senso in una barca da regata.
Questo è il mio umile parere che peraltro condivido. Smile
Leandro
17-03-2012 20:32
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Sostanzialmente l'unica differenza è il tipo di vincolo alla base.
Nel caso dell'albero passante, in mastra risulta incastrato, mentre se è appoggiato risulta incernierato.
Ciò comporta che la lunghezza libera di inflessione nel secondo caso è superiore, dunque per avere le stesse caratteristiche di stabilità il profilo dovrá avere un'inerzia maggiore, cosa che si ottiene con un profilo più grande o con più spessore, dunque con più peso: inoltre, poiché i profilati hanno lo stesso profilo per tutta la loro lunghezza, salvo l'eventuale rastrematura in testa, tutto l'albero risulterà più pesante e incrementerà sbandamento ed inerzie nel beccheggio e nel rollio, inoltre la sua parte alta risulterà meno 'regolabile' e più rigida.
Si capisce che se invece l'albero è in carbonio e dunque costruito ad hoc come nel caso dei Vismara, il problema è minimizzato perchè interessa solo il tratto fino alla prima crocetta.
17-03-2012 21:12
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
presento un mio dubbio anche se non centra gran che con le prestazioni:
un albero appoggiato sta al suo posto grazie ad una sottile scassa in allumio generalmente, viene tenuto al suo posto grazie al peso dell'albero stesso e dal sartiame, spesso vedo persone che in ormeggio oltre alle bitte usanno legare una cima all'albero dato che si da per scontato il suo essere molto robusto, nel caso di un albero passante sono d'accordo, ma nel caso di un albero appoggiato a mio avviso non è il caso di dare strattoni dal basso all'albero perchè ho la convinzione che obbliga la scassa ad uno sforzo per cui non è stato progettato e si rischia che l'albero rompa la scassa scivolando in avanti... per questo motivo io evito di mettere cime di sicurezza sul mio albero dato che non è passante cosa ne pensate??? è una mia fantasia oppure ho ragione??
19-03-2012 20:49
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Sul mio Bavaria 32 l'albero è appoggiato ma sotto c'è un rinforzo in alluminio, rivestito da un imbotto di legno, che scarica il peso sulla chiglia. La trovo una soluzione ideale per una barca da crociera senza pretese.
20-03-2012 00:05
Franzdima Offline
Alla base d'albero non lego neanche il tender quando è sulla tuga Big Grin
La cima legata là mi sembra come un calcio dato di lato al ginocchio di un uomo che sta in piedi...
20-03-2012 00:11
grande, come al solito un immagine mentale spiega meglio di tante parole
20-03-2012 02:24
Observer Offline
Non leghereste una cima alla base dell'albero e poi ci navigate???
Se la base fosse fragile come un ginocchio comprerei un rimorchiatore da recupero e farei i soldi!!!
20-03-2012 02:39
Observer Offline
Come nel 99% degli alberi poggiati in coperta.
Senza supporto sotto coperta non esiste, al massimo, ma ne conosco pochissime, è appoggiato su una struttura a Omega.
20-03-2012 02:41
non capite il problema non è che la tuga si sfonda,mia è ferro da 2mm e sotto c'è un bel tubo del 10, ma che la cima d'ormeggio sta sulla parte bassa dell'albero e strattona l'albero verso l'esterno dal basso, cosa per cui a mio avviso non è pensato dato che quando si naviga non è una parte messa sotto sforzo...
20-03-2012 03:21
Franzdima Offline
Un conto è una pressione verticale, un conto è una trazione laterale dal basso, per la quale non è assolutamente progettato.
Il fatto che non si rompa non vuol dire che lo possa fare. In più avendo sei gallocce non vedo l'utilità di sfruttare l'albero per un uso improprio.
20-03-2012 03:23
Franzdima Offline
Anche perchè senza supporto o, al limite, senza omega nella tuga, l'albero appoggiato alla prima onda diverrebbe passante.
20-03-2012 03:27
Observer Offline
Esempio perfetto Smile
20-03-2012 03:45
Franzdima Offline
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2012 03:48 da Franzdima.)
20-03-2012 03:48
Observer Offline
Ti assicuro che un albero è progettato per sostenere trazioni in tutti i versi, e che non è assolutamente una cima che può far danni (a meno di non legarla a un rimorchiatore e incatenare la barca al molo, ma anche così forse si strapperebbe la cima).
Detto questo, concordo in pieno che se ho delle gallocce liberi è assolotumante stupido usare l'albero al loro posto Wink
20-03-2012 03:52
Franzdima Offline
Si, ripendandoci in effetti se si strappa l'albero perché viene usato a mo' di galloccia vuol dire che c'è un venticello fresco tipo uragano a New Orleans! Big Grin
20-03-2012 04:18
  Oceanis 411 - sbarcare l'albero kitegorico 9 1.865 26-03-2024 13:27
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 9 6.804 06-02-2024 19:21
  calcolo angolo albero francidoro 16 782 02-02-2024 21:20
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.117 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 979 16-01-2024 08:59
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 542 02-11-2023 19:15
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.319 16-10-2023 10:52
  Cricca base albero mac30 14 1.124 10-10-2023 10:24
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 7.962 05-10-2023 14:00
  Windex in testa d'albero matteo 43 7.745 23-09-2023 22:26
