Estrazione Olio Volvo D3 110
rey Online
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #21
Problema RISOLTO !!!!!!!!!!!
16-04-2012 03:59
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #22
Citazione:rey ha scritto:
Ciao Mantonel, ieri sono riuscito a togliere tutto l'olio, dal foro dell'astina, basta far rotare il tubo quando poggia la prima volta e ruotare e spingere arriva fino in fondo e ho tolto + di 6 kg. di olio.
Però appena ho tempo gli metto un raccordo con tubo e rubinetto al bullone N°12 (come da spaccato coppa olio)che si trova dalla parte opposta all'astina dell'olio, così scarichi tutto l'olio per caduta.
Grazie a tutti per i consigli
Rey manda qualche foto della modifica, grazie.
23-04-2012 01:07
rey Online
Messaggio: #23
Le foto il prossimo inverno, adesso devo solo veleggiare, e tutto l'inverno che i fine settimana li passo a sistemare i problemi, spero di aver finito (toccare ferro). Comunque se guardi la coppa dell'olio dalla parte dello scambiatore vedi che c'è un bullone, secondo me se togli il bullone metti una curva e fai una prolunga con un tubo telato lo porti dove e più comodo e in fondo un rubinetto l'olio esce.
23-04-2012 15:54
Arcadia Offline
Messaggio: #24
ma il tappo dell'olio non potrebbe essere il complesso 10-11-12 dello spaccato?
23-04-2012 18:20
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #25
ma il TUBO dove si infila l'astina va tolto alla base c'e' un bulloncino
23-04-2012 18:35
rey Online
Messaggio: #26
giusto Arcadia, se togli il bullone e gli avviti una curva con portagomma tubo e rubinetto io riesco a togliere l'olio per caduta.
24-04-2012 00:55
mantonel Offline
Messaggio: #27
[/quote
Rey, solleticato dal tuo post, ho fatto I'll tagliando e cambiato l'olio, tra l'altro mettendo I'll nuovo V30 della Volvo, adatto al common rail. Guardando le istruzioni ho scoperto che la quantita' effettiva di olio e' 6.5/7kg e non 5! Allora, sono andato a cercare I'll tappo a vite n.12 e sono usciti 7 kg d'olio!!! Insomma, occorre svuotare la coppa e...buona fortuna. Anche la mia 'sala macchine' e' compatta e per accedere al famoso tappo c'e' da smontare I'll tubo aria della turbina!
01-05-2012 14:55
rey Online
Messaggio: #28
Mantonel, se ti è possibile pubblica qualche foto, così ti copio.
24-05-2012 03:16
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 343 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 358 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 335 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.455 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 422 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 719 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 652 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 566 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.497 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.365 12-02-2024 12:08
