cavo usb
è possibile autocostruire il cavo usb per collegare il geonav 4 c al pc?
Per quel che costa un cavo già fatto ne vale la pena?
Soprattutto dopo che hai postato questa domanda, penso di no!Smile
costa 30E,ma il materiale necessario credo che non super i 2-3 €,sono solo due connettori e un cavetto. arrivando anche a 5,è sempre un sesto del totale. e poi vuoi mettere la soddisfazione?
tempo fa mi sono trovato un mouse USB inutilizzabile
tagliando il cavo ho potuto creare un cavo per un apparcchio da connettere ... costo quasi 0 ma avevo i connettori in casa chi sa che connettore ti serve per il geonav ?! hai uno schema di collegamento ? non è poi che oltre al connettore sono presenti nella spina originale componenti attivi/passivi ?
Se devi impazzire i 27 euro di differenza non sono poi molti, se lo sai fare non avresi perso tempo a chiedere. Almeno credo.
nonè una questione di soldi,solo che il costo è assolutamente spropositato .
se riesco,meglio.
se riesco,meglio.
aggiungo che geonav ha chiuso,quindi non si trovano gli accessori,ecc..
Prova a leggere qui:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=74758
Un cavo USB non ha nulla di strano, e' semplicemente un cavo ben schermato con due fili per il segnale e due per l'alimentazione, se si hanno a disposizione i connettori si puo' collegarli con uno spezzone di cavo per Ethernet, meglio se del tipo con 6 fili in modo da usarne 2 insieme per il +5V e 2 insieme per il negativo (0V) cui si colleghera' anche lo schermo, i due restanti per i segnali. Ricordare che la connessione USB puo' avere qualche problema (riduzioni di velocita' per aumento di errori o difficolta' ad alimentare le periferiche) per lunghezze di cavo superiori ai 5 metri o con sezioni dei fili di alimentazione troppo esigue.
ci provo,ma non mi sembra semplicissimo...
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 815 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 759 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 556 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.352 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 287 27-08-2025, 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.079 17-04-2025, 09:23
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.569 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 2.356 05-07-2024, 10:14
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 2.152 30-10-2023, 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 1.476 17-10-2023, 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.740 26-09-2023, 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 1.735 26-09-2023, 09:48
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 1.827 19-07-2023, 07:42
  Consiglio per allungare il cavo della batteria sarox 1 1.213 26-02-2023, 13:22
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 5.461 26-02-2023, 12:06
