Impiombare newswift
Qualcuno mi sa dire come impiombare il newswift senza scalzare?
In alternative scalzato ha un carica dimezzato?
Bv
scalzato il carico crolla perchè la calza contribuisce notevolmente al carico, è di DSK 7* e bella spessa. da impombare è un po' una trappola, fattibile (io ci sono riuscito una volta con la newsift da 6.5 mm) ma ti fa sudare sette camicie.
non è facile da impiombare, sia la calza che l'anima sono composite, quindi con reazioni diverse. Tutto dipende poi dalla tua manualità ed esperienza nell'impiombare.
Me le faccio io di solito... Ma questa è dura come non mi aspettavo proprio.
La calda è durissima
USO di solito il metodo Della Samson. Avete suggimenti per far passage il core nella calda o un metodo piu facile?
Buon vento
metodo Samson ma quale?Big Grin
Class ii double braid
L'anima la passi intera o ne rastremi un pò prima di passarla?
Rastremo, ma tienimconto Che la calza è durissima e il fid del sei non passa
La scotta è del otto
. capisco:
l'impombatura class II Double braid Samson:
parla di 'The following procedure is intended to preserve the strength of double braided rope
constructions where the rope’s core is the primary strength member.'
Non mi sembra questo il caso.
io dovetti prendere il fid a martellate, tipo chiodo. martello co testa di gomma s'intende
. capisco:
La newswift è una cima ibrida, e secondo la codifica Samson non è ne una classe 1 (il carico è dato in parti uguali da calza ed anima, quindi cime doppia calza in poliestere o in nylon)ne una classe 2 (il carico è principalmente dell' anima, la calza ha solo funzioni protettive) ma si avvicina molto più alla seconda che alla prima.
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 3.695 14-01-2024, 21:33
  Impiombare superswift Gundam 16 6.371 07-07-2018, 09:23
  Impiombare cima square line 8 fusi bellatrix 9 7.435 25-06-2017, 10:17
  impiombare swiftcord jetsep 3 2.803 30-07-2016, 00:49
  Impiombare Lazy Line Armare nambawan 22 14.369 18-04-2015, 23:52
  Come impiombare un anello antal gommo 51 28.310 17-06-2014, 22:41
  Impiombare cima-catena stout 8 9.772 18-05-2014, 13:36
  Impiombare cima mura gennaker ghibli4 11 6.664 13-04-2014, 13:31
  impiombare cima strana ... snow-sea 12 7.453 05-02-2013, 01:11
  Impiombare kevlar con doppia anima bistag 18 8.666 21-10-2011, 17:01
  Guida per impiombare bartantero 31 13.470 26-09-2011, 14:31
  Impiombare una cima ste-ta 40 8.997 03-04-2009, 16:34
