s.o.s. ferie motore volvo pente hp 28
un ciao a tutti. Ho un problema con il motore e passo a spiegarlo:
la barca è un first 35.5 il motore è un volvo penta 28 hp mod.2003
anno 1991. Il motore parte bene enche a freddo però dopo circa dieci minuti che viaggio senza perdere un colpo o battere male perde i giri e si spenge. All'accensione riparte subito senza problemi percorre un altro breve tratto inizia a calare di giri e anche se do gas si spenge. Ho cambiato il filtro del gasolio. il serbatoio è sempre sulla metà del pieno. Il gasolio lo prendo a un distributore stradale. Non so più cosa fare. Devo chiamare un meccanico della volvo o qualcuno di Voi gentilmente può darmi un consiglio utile per uscire da questo problema. IL 25 luglio dovrei partire per la Corsica e la data la vedo già lì con la minaccia che mia moglie se il motore è così ha molti dubbi per partire. un grazie anticipato a tutti
filtro intasato,tubi intasati, morchia nel serbatoio, membrana della pompa c che scaldandosi perde, spiegazioni più plausibili e primi controlli da fare
jess! esattamente nel'ordien decritto.
Quoto. Stesso problema tuo, con una versione più recente del tuo motore. La morchia aveva attappato il condotto del gasolio all'altezza rubinetto messo lungo il circuito. Pulito il serbatoio, pulito il tubicino con un fil di ferro ed il motore ha ripreso a girare. Se così fosse in due ore fai tutto.
venerdì provo a fare la pulizia del tubo e del rubinetto e poi Vi dico come va. un grazie a tutti.
Concordo, io proprenderei per morchia gelatinosa nel serbatoio che ostruisce il pescante del gasolio.
Guarda qua cosa c'era dentro il mio serbatoio, da allora, oltre alla pulizia del serbatoio, ho cambiato filtri e tubi, ora sembra un orologio.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50010
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.926 05-02-2026, 12:25
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 902 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 262 04-01-2026, 21:27
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 4.428 01-08-2025, 10:52
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.729 25-03-2025, 08:50
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 7.416 16-01-2025, 16:43
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 824 26-07-2024, 22:49
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 11.228 13-06-2024, 23:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.890 12-03-2024, 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 1.760 09-03-2024, 12:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.983 13-11-2023, 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.417 02-11-2023, 23:21
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 2.953 26-08-2023, 01:16
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 1.616 29-05-2023, 08:15
  motore volvo penta 2003T turitummi 3 3.419 24-04-2023, 19:41
