Funzionamento alternatore
marcot Offline
Ho installato di recente un nuovo alternatore volvo per il motore volvo d3 110ib in sostituzione di quello precedente danneggiato da acqua salata a seguito di perdita dalla pompa acqua mare.
Quando accendo il motore l'indicatore sul quadro strumenti indica che l'alternatore non carica anche dando gas ed il voltmetro indica 12,5 volt.
Solo dopo una giornata di ricarica in banchina il problema non si pone.
Lo stesso problema anche con il precedente alternatore.
Soluzioni?
14-08-2012 03:10
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Non sarà eccitato....42Smile
Buon vento! by Mario
14-08-2012 21:16
maema Offline
Alcuni alternatori hanno l'eccitazione in serie alla spia che segnala il guasto...verifica che la lampada sia buona altrimenti non si eccita.
Da alcuni alternatori esce un filo dal regolatore (sense voltage) che andrebbe collegato al positivo delle batterie servizi, altrimenti il regolatore interno non eccita il rotore.
L'uscita dell'alternatore potrebbe andare su un separatore di carica ed anche questo se interrotto potrebbe impedire la ricarica. Infine misura cosa esce dall'alternatore (fra carcassa e B+ e fra carcassa e D+ e se hai un morsetto siglato L vedi cosa c'è quando giri la chiave motore su 'on'.
16-08-2012 20:58
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 335 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.281 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 217 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 338 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.361 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 536 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 699 10-10-2023 22:41
  alternatore che eroga troppo Blu Duck 9 1.055 28-08-2023 12:30
  Alternatore di potenza rolli 4 546 16-08-2023 17:13
  1 alternatore 2 batterie stcomet770 11 1.377 07-06-2023 08:11
