Discussioni: 16
Registrato: Aug 2012
le terrazze vanno allungate o accorciate a seconda del peso sulla barca.
qualcuno mi sa dire quanto vanno allungate o accorciate? esiste una tabella che lo spiega?
grazie
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
per allungare una terrazza ti ci vuole la licenza edilizia
Discussioni: 16
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2011
se è per quello, anche per allargarla...
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
29-08-2012, 22:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2012, 22:47 da albert.)
Citazione:Messaggio di Rispoli7
grazie
Ok, ora che gli spiritosi si sono sfogati
, vediamo se posso esserti utile.
Per costoro
: ci sono alcune barche con terrazze in cui il peso dell'equipaggio, che costituisce parte del dislocamento e gran parte del momento raddrizzante viene equalizzato adattando le terrazze in modo da rendere 'simili' le prestazioni di equipaggi di peso diverso (per esperienza con le equalizzazioni i pesanti lo prendono sempre in quel . tant'è...)
Prova a vedere qui:
c'è anche la 'chart' che è la tabella con i valori.
Se non capisci, chiedi.
Discussioni: 16
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
30-08-2012, 03:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2012, 03:16 da Montecelio.)
Non dipenderà anche dal tipo di barca? Nel tuo profilo non c'è indicata alcuna barca, non sappiamo neanche se sei un uomo o una donna, adesso voglio proprio vedere chi ti risponderà, come fa!
Per una deriva o un classe libera del Garda, è la stessa cosa?
Discussioni: 45
Proviamo con la sfera di cristallo ??
Mi sembra di aver colto da un'altra (improbabile) discussione sul gennaker che stiamo parlando di un laser 4000.
Se devi equalizzare, vai nel sito della classe, metti il peso del timoniere e quello del prodiere, clicchi e ti viene fuori il peso correttore e la posizione della terrazza.
Esempio:
![[Immagine: 2012830102118_ScreenHunter_01%20Aug.%2030%2010.15.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/albert/2012830102118_ScreenHunter_01%20Aug.%2030%2010.15.jpg)
[/hide]
Se fai le regate devi equalizzare e, a proposito del 3d sul gennaker, non si può regatare se non con le vele laser stazzate ed autorizzate dalla classe, dunque prodotte ed acquistate dalla laser e non 'belin'.
Se vai a spasso, invece, allunga tutte le terrazze ed usa le vele che vuoi...
Discussioni: 16
Esempio:
[/hide]
grazie!!! sei un grande!
