Prelievo acqua di mare
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Salve amici,
vorrei poter prelevare l'acqua di mare (ma non di porto) Wink per sciacquare di tanto in tanto la coperta. Vorrei farlo con una pompa elettrica 12v con un impiantino (elettrico e idraulico) tutto volante senza interventi sulla barchetta. Chiaramente il tutto in caso di necessità (sgrat sgrat) fungerebbe anche da pompa di sentina addizionale.
E' una cagata? Big GrinBig Grin
Cosa ne pensate?
Quali componenti in particolare la pompa usereste e quali no?
Saluti e Buon Vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2012 00:45 da BornFree.)
27-10-2012 00:23
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Il top, soprattutto se vuoi usarla anche in caso di emergenze, è una bella pompa autoadescante a 220V con un generatore!
Tipo questa per intenderci:
Inoltre per il ponte non so se le classiche autoclavi 12V hanno sufficente pressione, dubito; a meno che non ti serva solo per una sciacquata leggera.
L'idea comunque è ottima, se hai lo spazio.
27-10-2012 01:19
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
beh, spiegati meglio:
dimensioni barca, tipo di coperta, batterie, ecc.
secondo la mia modesta oppinioneee solo una coperta in teak, (o in legno da gozzo)
si giova dell'acqua salata, che mantiene un certo livello di umidità ed evita
screpolature o l'aperture dei comenti.
se non è così tieniti pure la pompetta per riservaPalla 8Palla 8
(Porfirio)
27-10-2012 01:20
BornFree Offline
Barca VTR 8,5m funzionale ma essenziale non la solita roulotte galleggiante. Non avendo sempre acqua in banchina mi piacerebbe fare questa cosa evitando tante sbugliolate come faccio oggi. Chiaramente il problema batterie non esiste trattandosi di un lavoro di 5 minuti e cmq potrei anche fare tutto con il motore in moto.
27-10-2012 02:16
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
bv. Ciao observer, l'autoadescante a 220 che marca è ?
27-10-2012 02:29
Observer Offline
Non lo so ho preso una foto a caso, ma se vai su google ne trovi un sacco.
27-10-2012 04:02
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Esistono pempe jabsco predisposte a tale uso dotate di pressostato, io ho installato una pompa da 20l/m in sala macchine, installato a prua attacco rapido osculati inox a filo.
Ottima resa...
27-10-2012 04:50
BornFree Offline
Sai (o sapete) dirmi qlc di piu' ??
Ottima resa...
27-10-2012 14:18
FIL Offline
bv . Scusa l' ignoranza ma cos' è l'attacco rapido Osculati inox a filo ?
27-10-2012 21:44
stefano702 Offline
L'attacco rapido a filo è quello della foto.
Ho appena terminato di istallarne due sulla mia Barca e debbo dire che è veramente ben fatto, completo anche del bocchettone a innesto rapido.
E' costruito interamente in acciaio inox aisi 316 lucidato a specchio.Smile
Unico neo è che nel disegno riportato sul catalogo lo danno con un diametro di 88mm. invece misurato con il calibro risulta essere 65 mm.Smile
27-10-2012 22:05
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Per quello che ne so io l'acqua salata non ha mai giovato a nessuna coperta di barca, tanto meno ai gozzi, personalmente 'vivo' in rada da più di un anno ma non mi è mai sfiorata l'idea di lavare la coperta con dell'acqua salata, piuttosto aspetto la pioggia (e ti assicuro che da noi è molto rara) per una sciacquata alla coperta Smile
Bob.
27-10-2012 23:53
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
l'ho visto sul catalogo, ma non posso vedere il prezzo.
puoi dircelo ?
p.s. 88 è però il diametro esterno in coperta ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2012 00:23 da sergiolino.)
28-10-2012 00:21
stefano702 Offline
puoi dircelo ?
Io li ho pagati 55,00 Euro caduno più spedizione da Nautistore e per me li vale tutti.Smile
Per il diametro, confermo che quello esterno in coperta è di 65 mm.
28-10-2012 00:28
sergiolino Offline
puoi dircelo ?
ok.
a quel raccordo con la molla interna (che credo faccia parte del prodotto) va avvitato un portagomma per il tuvo di arrivo dell'acqua immagino.
28-10-2012 00:32
stefano702 Offline
puoi dircelo ?
ok.
Yessss!!!
Opss!!...dimenticavo, io ne ho messi in vendita qui sul mercatino altri due, che sono sempre di Osculati ma di un altro tipo.
Cosatano circa la matà e sono nuovi, se ti interessa vedi tu!!!Wink
28-10-2012 00:37
stefano702 Offline
Bob.
Bobbè!!!...ma lui ce l'ha di plastica!!!Big GrinBig Grin
28-10-2012 00:41
sergiolino Offline
Yessss!!!
visto anche quelle sul catalogo e sulla sezione del mercatino.
non capisco però che tipo di attacco abbiano.
puoi spiegare ?
28-10-2012 00:46
stefano702 Offline
Hanno sempre un attacco rapido e sul tubo si utilizzano gli attacchi tipo quelli per il giardinaggio.
Funzionano allo stesso modo di quelli in acciaio, ossia tu inserisci il tubo e parte la pompa (autoclave) una volta finito l'utilizzo, fai scorrere indietro la ghiera interna, liberando il tubo.
La presa si riblocca mantenendo la pressione dell'autoclave, facendola così staccare. (elettricamente)
SmileSmile
28-10-2012 01:05
sergiolino Offline
quindi sono con attacco 'femmina', mentre l'altro tipo, tramite quel raccordo, vengono trasformate in attacco 'maschio'.
la parte fdi sotto penso sia la stessa (attacco con molla).
grazie di tutto; se decido ti scrivo una mail per il 'mercatino' (oppure non si fa così; vado a leggere le istruzioni ...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2012 01:15 da sergiolino.)
28-10-2012 01:14
stefano702 Offline
Esatto il principio di funzionamento è praticamente lo stesso!!Smile
28-10-2012 01:28
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 2.923 02-01-2023 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.195 09-10-2022 19:58
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 3.097 07-04-2022 13:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 740 31-03-2022 15:58
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 765 25-03-2022 23:55
  Pompa acqua di mare JimSim 43 18.540 09-03-2022 13:20
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.787 08-02-2022 15:10
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 20 6.794 22-01-2022 20:31
  Infiltrazioni acqua di mare. Beppe222 19 6.705 28-11-2019 05:31
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 2.400 16-10-2019 11:45
