Pressione olio vecchio VP md7a
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
In occasione di lavori importanti al motore (spianatura testa, revisione iniettori ecc.) mi sono accorto che sulla testa, dove ci sono i bilanceri per intenderci, facendo girare i pistoni la quantità di olio che sale (attraverso un prigioniero) era poca.
Verifico sul manuale di officina (trovato in rete grazie ad ADV:coolSmilee il dato che vi è riportato è il seguente:
Motore caldo e massima velocità 3,5-4 Kp/cm2 (50-57 lbf/in2)
ora, facendo la conversione io ottengo 0,035-0,04 bar!
Secondo voi e possibile che questo motore lavori con pressioni olio così basse?
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
30-10-2012 16:39
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
kp/cm2 = kilopound/cm2 = 0.981 bar
PSI = libbre/pollice2 = 0.06895 bar
3.75 -> 3.68 bar
53.5 -> 3.68 bar
Saluti
30-10-2012 17:39
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Nella tua notazione imho c'è un problema,
kP è già una misura di pressione, ergo non ci va la superficie (cm2)
mi sa che sono kg/cm2 quindi 3,5-4 bar
edit: ignoravo l'esistenza del kilopund, li avevo presi per Pascal sorry
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2012 18:01 da clavy.)
30-10-2012 18:00
ulixe Offline
Ecco scovato l'errore, anch'io nella tabella di conversione avevo scambiato il kilopound con il pascal.
Quindi ho un problema alla pompa dell'olio (probabilmente al filtro), che manco a farlo apposta è in un posto infelice e bisogna smontare l'intero motoreSadsmiley.
Se al posto dell'olio metto del gasolio e faccio girare il motore solo per qualche minuto, faccio danni?
Non è che magari riesco a pulire il filtro che c'è all'interno della coppa?
Lo sò che forse sarebbe una soluzione troppo empirica, ma vorrei evitare di sbarcare il motore.
Quasi dimenticavo: grazie per le risposteCool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2012 21:49 da ulixe.)
30-10-2012 21:33
prop Offline
Citazione:ulixe ha scritto:
Quindi ho un problema alla pompa dell'olio...
Probabilmente la tua è una sensazione.
Ma inserire un manometro volante che ti dica chiaramente la pressione esercitata?
Così saresti certo.
Saluti
30-10-2012 23:03
ulixe Offline
Hai ragione, ho visto che il bulbo che segnala la mancanza di pressione ha un filetto da m10x1, adesso vedo di fare un manicotto per collegarci un manometro.
Anche se credo che con 3 o 4 bar dovrei vedere schizzare l'olio, mentre nel mio caso si vede solo un leggero trafilamento salire dal prigioniero...
31-10-2012 00:43
prop Offline
...si vede solo un leggero trafilamento salire dal prigioniero...
Ossignore, Tutto normale, credo.
I bilancieri vogliono un minimo di lubrificazione, quello che importa sono i cuscinetti di biella, ossia vs. l'albero motore. Alle punterie basta poco, quasi nulla.
Ripeto che, secondo me, è una tua sensazione , quindi influente.
Saluti
31-10-2012 04:34
ulixe Offline
Spero ardentemente che sia così, domenica provo la pressione e poi vi faccio sapere.
31-10-2012 16:34
ulixe Offline
Fatta la prova: avevi ragioneCool
Al mimimo motore caldo è un pò bassa 0,5 bar, comunque abbastanza per far spegnere il cicalino.
Appena si accellera arriva anche a 4 bar (motore in folle, pioveva e non sono uscito)
Nell'occasione ho registrato le valvole constatando che anche nell'ultimo bilancere
era presente una piccola quantità di olio, quindi, Prop, avevi azzeccato in pieno la diagnosi!
Evidentemente il foro che è presente sull'albero a camme per far salire l'olio sui bilanceri
è studiato apposta per non far passare la pressione ma solo l'olio per trafilamento.
06-11-2012 16:33
prop Offline
Vero. Gli basta lo sbattimento.
Ok. Saluti
10-11-2012 04:22
pier Offline
Registrato: Sep 2011 Online
ciao, dove posso trovare il libretto di manutenzione del MD7A
grazie per l'aiuto
27-03-2014 15:56
ulixe Offline
grazie per l'aiuto
Se mi dai la tua mail ti mando tutto quello che ho
27-03-2014 16:20
giampa Offline
Visto che anche tu hai il md7a mi sapresti dire se appena sotto il circuito di raffreddamento hai un dado con rotella, io pensavo fosse lo zinco ma non risulta, ne sai qualcosa ? B.V giampa
29-03-2014 15:46
ulixe Offline
Cosa intendi per circuito di raffreddamento? Se intendi sotto al temostato c'è una vite con volantino e serve a scaricare l'acqua per evitare che geli in inverno.
29-03-2014 21:15
giampa Offline
te lo chiedo perché mi spurga sale e non saprei come fermare l'inconveniente e prima di metterci le mani volevo conferma .B.V. giampa
29-03-2014 21:46
ulixe Offline
se il volantino è quello, potrebbe essere solo la guarnizione da cambiare.
31-03-2014 21:35
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 121 ieri 14:31
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 433 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 457 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 457 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.643 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 516 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 768 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 725 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 639 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.720 19-02-2024 21:57
