Che drizze comprare
Salve a tutti,
voglio cambiare le drizze (randa, spy/Genn, genoa), vorrei sapere che diametri sono ottimali o che carichi di rottura devo vedere considerando che la mia barca e' un 30ft da crociera.
Io sarei orientato nella classe star di armare se consideriamo i materiali e . ditemi voiSmile
Grazie mille
Io ti posso dire che la mia precedente barca (crociera/regata) aveva scotte e drizze di Armare e mi sono trovato sempre bene.
I primi anni li chiamavo e parlavo al telefono con un loro consulente e mi sono sembrati molto professionale. Facevo l'ordine via fax e sempre tutto OK e velocissimo. Poi nell'ultimo periodo hanno cambiato direzione, almeno qui in Liguria, ed è venuto in barca il loro consulente (senza costi aggiuntivi) che alla fine era di Sanremo come me e che conoscevo già, ma solo di vista: Luca . proprio l'ultimo arrivato non è Big GrinBig GrinBig Grin
Non so se dalle tue parti abbiano la stessa politica... Cmq vedrai che ora i nostri esperti del Forum ti daranno tutte le informazioni su carichi, materiali, etc etc Big Grin
Vorrei avere delle indicazioni per poi comprare online appunto
Puoi comprare direttamente dal sito Armare.it,ti registri,scgli le cime(colore,diametro,lunghezza)eloro te le spediscomn.Puoi anche scegliere eventuali impiombature.
B.V.
Lorenzo
Questo lo so!
La mia domanda e' che materiale quali diametri?
Grazie ancora
per il carico dai un occhio qua...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46993
nodo o piomba? col nodo ricorda che dimezzi il carico
Per il materiale, se vuoi andare su un prestirato come la Star di Armare, non ti basterebbe mettere lo stesso diametro che hai adesso?
E' che vorrei compare con cognizione di causa, ad esempio non avevo idea che con un nodo addirittura dimezzi il carico di rottura!
Le sole scotte cime che conosco sono quelle di Gottifredi e . esiste nulla di meglio come marca.
per il mio 34' ho acquistato nel 2009 queste DRIZZE:
- 25 mt. diam. 14 per la randa
- 21 mt. diam. 10 per la trinchetta
- 26 mt. diam. 14 per il genoa
- 32 mt. diam. 12 di rispetto
- 25 mt. diam. 8 amantiglio
(la drizza spi non l'ho cambiata perchè ancora buona)
ho speso complessivamente meno di 200 euro ..
dove ? in un negozio che fornisce attrezzatura ai pescatori
(il tutto è in ottimo stato dopo tre anni)
Luciano
Personalmente ritengo Armare poco competitiva... io uso per scotte, drizze e borose del Dyneema SK75 con diametro del 12, 14 o 16 e calza in poliestere ad alta resistenza, ed i prezzi di Armare per quel tipo di prodotti sono più che doppi rispetto al mio fornitore abituale, dal confronto che ho fatto in internet.
In pratica la loro linea Star in 'poliestere vulgaris' costa quanto l'SK75 del mio fornitore, di cui non faccio il nome per evitare che qualcuno pensi male.
Se poi consideri che il cordame in poliestere ha un carico di lavoro, a parità di diametro, che nella migliore delle ipotesi è la metà di quello del Dyneema, direi che Armare non conviene per nulla.
Concordo poi con Giorgio che se si vuole il meglio, e non si bada a spese, a quel punto senza dubbio Gottifredi Maffioli.
Quanto al dimensionamento, devi considerare la tua attrezzatura e gli sforzi della tua barca: sul cordame, io considero di farlo lavorare al 20% del proprio carico di rottura.
scusa piervittorio, si parla di Armare e Gottifredi e Maffioli, senza che nessuno si faccia scrupoli di nominare, e tu te ne fai?
troppo buono!!
orsù, dicci di chi si tratta.
Ho drizze randa e genoa Gottifredi Maffioli, ma il resto ho preso tutto SK75 di Armare ma il mio 'spacciatore' ha prezzi molto lontani (verso il basso) da quelli del sito.
Siamo alle solite. Qualcuno che non si fa problemi a nominare siti e fornitori costosi, mentre quelli buoni ce li teniamo per noi? Non e' che abbiamo paura che scoprendo l'arcano, anche i buoni alzino i prezzi?
occhio che il materiale non è automaticamente sinonimo di qualità.
non è impossibile che il prodotto in dyneema di una corderia sia più elastico di quello in poliestere di un altra corderia, anzi.....
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Sperando di non infrangere alcuna regola, io mi rifornisco da Giorgio Borri (www.treccificioborri.it).
I prodotti che utilizzo sono il loro codice 150 (Dyneema SK75 con calza in poliestere alta tenacità), oltre alle cime di ormeggio a 12 legnoli.
Spediscono in 24 ore dal bonifico, ed a me hanno sempre fatto prezzi molto concorrenziali, anche considerando la buona qualità del prodotto (ovviamente non sono paragonabili alla DSK90 di Gottifredi Maffioli, ma costa un decimo!)
Grazie piervittorio, mi sa proprio che proverò a fare un ordine! Il listino però dove si trova?
Grazie... non penso che avrai problemi per aver detto la tua esperienza, visto che altri hanno fatto lo stesso Smile
Fatti fare un preventivo via mail: gli dici cosa ti serve, quanta te ne serve e di che colore la vuoi...
come avevo anticipato:
Citazione:allungamento alla rottura 3,80%
G&M per la stassa tipologia di cima prevedono (molto) meno dell'1%
pensateci: albero di 10 metri, a randa issata avrete 38cm di . è un elastico
si, non lavorerà mai al CR ma l'allungamento sarà comunque significativo
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.908 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 5.217 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 9.965 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.445 24-05-2024, 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.932 18-01-2024, 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 15.931 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 5.044 13-02-2023, 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 9.628 03-01-2020, 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 4.475 13-04-2019, 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 6.971 27-02-2019, 20:57
