nasa bm1 compact
bottadritta Offline
Registrato: Jun 2009 Online
nasa bm1 compact
ciao a tutti vorrei comprare nasa bm1 compact , vorrei sapere di che dimensioni devo fare il foro dietro lo strumento per montarlo. grazie
07-01-2013 03:03
Oceanis Offline
Registrato: Apr 2009 Online
nasa bm1 compact
Citazione:Messaggio di bottadritta
vai sul sito della kenix marine, scarica il pdf con il manuale del bm1.
troverai le misure del foro ed altre utili informazioni.
bv
07-01-2013 03:49
bottadritta Offline
nasa bm1 compact
oceanis sul sito dove dovrei comprarlo e cioe' kenix marine non c'e' nessun pdf.
07-01-2013 05:41
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
nasa bm1 compact
io ho fatto un foro in cui ho potuto passare i cavi con le connessioni per 'buttarli' dietro il pannello dove l'ho montato.
più o meno 1,5 cm.
07-01-2013 06:40
Oceanis Offline
nasa bm1 compact
http://www.nasamarine.com/images/file/BM...ct_PDF.pdf
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2013 17:36 da Oceanis.)
07-01-2013 17:16
bottadritta Offline
nasa bm1 compact
grazie per lo schema, quindi a quanto ho capito il foro serve a passare solo il cavo principale.
07-01-2013 17:39
Oceanis Offline
nasa bm1 compact
si. a pag. 2 del manuale ti dice che puoi anche non fare il foro se fai scendere i cavi verticalmente dietro lo strumento.
secondo me viene un lavoro ben fatto se fai il foro come sergiolino.
a pag.3 - il foro basta di 5mm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2013 17:44 da Oceanis.)
07-01-2013 17:41
sergiolino Offline
nasa bm1 compact
io ho fatto il foro di dimensioni tali che passassero i cavi già con i faston saldati e collegati in modo da poterlo eventualmente smontare e di conseguenza dover portare di nuovo fuori i collegamenti poichè non ho accesso al retro del pannello strumenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2013 21:00 da sergiolino.)
07-01-2013 20:59
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
nasa bm1 compact
confermo sergiolino ...
fai un foro da 10-15 mm. e tale da passare i cavi intestati su faston, li colleghi e poi, a voler essere pignoli, li copri con termorestringente ...
08-01-2013 00:45
  vostro parere [navigatore Lorenz Compact X7 non trova satelliti] Lucio 20 1.285 19-10-2023 16:43
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 859 14-05-2023 08:58
  Strumento NASA Marine stefano702 2 566 13-03-2023 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.829 25-09-2022 18:15
  esportare cartografia da compact flash a microsd tommy62 2 752 06-06-2022 09:04
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 4.485 07-02-2022 17:19
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 564 26-01-2022 21:13
  Raymarine i40 Vs nasa marine clipper antonio80 1 805 04-01-2022 23:26
  Sensore vento nasa wireless nmea 0183 oppinioni gava 0 790 10-12-2021 20:06
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.022 07-11-2021 18:06
