umidità strumento wind speed
vesna Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Volevo avere dei consigli su come fare per togliere l'umidità da dietro il vetro del mio strumento segnavento(anni 80),inquanto questa blocca il movimento della lancetta indicatrice e mi impedisce di capire la reale intensità del vento.Ho provato svitando una vite nel retro dello strumento e con il phon immettere aria ,ma i risultati sono stati scarsi.Purtroppo non ho foto dello strumento ne riesco a trovare la marca(forse Walker),posso soltanto descriverlo.Il quadrante è tondo è nero in cui è stampata la forza del vento in scala Beafour con una lancetta indicatrice.Nel posteriore sempre tondo ci sono i fili elettrici e una vite tappo.
Prima di scollarlo dalla paratia e portarlo in qualche centro assistenza,volevo avere un vs consiglio.
21-01-2013 18:36
IanSolo Offline
Non c'e' altra possibilita' che fare come in quest'altro caso (con tanta pazienza) :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78497
21-01-2013 19:40
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Comincia ad aprire il tappo posteriore e lascialo aperto x sempre è l'unico modo per 'arieggiare' lo strumento, difatti una volta cercavano di farli stagni, poi hanno capito che occorreva lasciare una presa d'aria posteriore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2013 03:16 da masa66.)
23-01-2013 03:11
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Non è tecnologia extraterrestre.
Si smonta, si pulisce, si asciuga, si rende stagno all'ingresso d'acqua, e magari si lascia uno scolo per quella che può comunque entrare, e si rimonta.
Con calma ed attenzione.
Buon vento! by Mario
23-01-2013 05:09
vesna Offline
Ho smontato dalla paratia lo strumento e l'ho portato ad un centro assistenza.Purtroppo il tecnico mi ha risposto che è impossibile aprirlo per asciugarlo bene e sostituire la lampadina di illuminazione notturna che è all'interno,perchè questi strumenti sono stagni.Mi ha proposto di rompere il vetro anteriore per accedervi e poi farmelo rifare.
Allego una foto dello strumento'Walker's wind speed and direction indicators'magari qualcuno sa come aprirlo.
26-02-2013 05:46
vesna Offline
Fortunatamente ho risolto recandomi in un officina di contachilometri e tachimetri per auto,che me l'ho ha aperto,ruotanto la parte posteriore che era avvitata e battendo la ghiera anteriore che era a pressione.
Ora mi rimane da pulirlo per benino e da sostituire le 6 piccole lampadine dell'illuminazione notturna,anche se il tecnico mi ha consigliato di modificare l'illuminazione interna con delle strisce a led apportunamente sagomate.
27-02-2013 06:01
masa66 Offline
Complimenti al 'Centro assistenza' Smile
28-02-2013 16:37
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 18 546 24-05-2024 19:04
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 235 01-05-2024 19:45
  Nuovo strumento robbi2020 7 499 10-04-2024 16:38
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 4.080 29-12-2023 11:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 427 27-11-2023 07:38
  Strumento NASA Marine stefano702 2 597 13-03-2023 22:51
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 999 21-11-2022 13:19
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 906 21-02-2022 12:51
  Strumento guasto oudeis 5 967 18-01-2022 19:52
  sostituzione AutoHelm ST50 SPEED con Raynarine ST60+ SPEED - connessioni andri2bajo 4 1.826 10-10-2021 13:36
