Verricello da tonneggio Quick modifica possibile ?
Buonasera a tutti , in barca ho questo verricello a poppa
http://www.quicknauticalequipment.com/?lng=it&cs1=01&ms1=2&ms2=1&ms3=16&ms4=14
Secondo voi è possibile cambiare la campana con una di un winch self tailing ? Mi verrebbe comoda per alcune manovre quando sono solo , tipo le manovre con la cima del rulllafiocco , o la drizza della randa , in quanto stando alla ruota riuscirei a manovrare senza dover tenere una mano impegnata a tenere in tiro la cima che passa intorno alla campana.
Ho guardato sul sito ma non sono riuscito a trovare nulla.
Qualche consiglio senza dover cambiare tutto ?
Vittorio
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
Chiedi all'azzienda se per caso lo fanno o si può adattare una nuova campana, infine non ti costa nulla.
Già fatto Ale.
Dicono che non è presente a catalogo nulla di diverso dalla campana originaleDisapprovazione
Prova a dare un'occhiata qui:
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp?whichpage=0,7&TOPIC_ID=78130&
io mi sono basato proprio su un verricello da tonneggio della Quick.
Information
E gli anelli in gomma con la gola ?
Prova a guardare su www.mazzeo.it alla voce winch !
Ottimo spunto . Grazie .
Lunedi mi stampo i disegni e li guardo con attenzione. Caso mai ti chiedo lumi.
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.954 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.800 18-12-2024, 00:28
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 7.549 14-09-2024, 15:06
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.401 08-04-2024, 22:08
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.768 22-10-2023, 10:34
  Motore salpancora Quick 1000. belin drugour 2 1.274 03-09-2023, 21:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.206 02-10-2022, 14:27
  Boiler quick perde acqua Rino 34 12.587 29-12-2021, 00:48
  Boiler quick Bavaria 30 cruiser pignieri 9 3.064 01-07-2021, 15:51
  Modifica tendalino. Frappettini 12 3.101 19-06-2021, 05:08
  Leroy Somer SV 801: Campana di tonneggio bloccata sarox 45 18.603 05-06-2021, 19:02
  Salpa ancore Quick non cala Antaniiii 27 7.311 07-12-2020, 20:48
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 8.908 30-09-2020, 18:59
  modifica circuito acqua salata angelo2 15 5.455 28-03-2020, 13:39
  Modifica bloccaggio sede superiore boccola timone Bavaria 40 kavokcinque 11 5.376 19-02-2020, 16:58
