Esperti di Max Prop
mimita Offline
Esperti di Max Prop
Gentili signori,attualmente su vela con lunghezza al galleggiamento 10 metri,peso 5000 kg , Motore 40 hp massima rotazione 3600 giri rapporto di riduzione 2:1 ho una elica tripala fissa con diametro 400 mm e passo250 mm. Risultato buono ma risulta un po' cortina e visto che un elica a pale fissa perde circa il 50% in retro ed avendo la barca in una zona della Grecia sempre ventosa,qualche volta l'effetto inversione marcia o arresto non è molto reattivo. Quindi approfittando della potenza d'avanzo ho deciso di montare una bipala Max Prop con diametro 450 mm per cui secondo il catalogo max prop , direi che l'angolo a occhio piu' consono per provare sarebbe un angolo di 16° che provoca un passo di 245 mm . L'angolo successivo di 18°provoca un passo di 275 mm che ho paura essere eccessivo,avendo un diametro superiore al vecchio di 50 mm. Regolata a banco con i parametri dati dal catalogo MAXPROP per 16 °,le pale mi semmbrano avere una incidenza molto alta ,tanto che misurando l'angolo tra le pale e la perpendicolare all'asse con un goniometro,l'angolo effettivo mi risulta di 35 °.Dove ho cannato se i numerini e le lettere le ho fatte combaciare alla perfezione ?Vi ringrazio anticipatamente se vorrete rispondermi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2013 04:13 da irruenza.)
18-03-2013 01:38
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Esperti di Max Prop
se ben ricordo, con la Prop numerini e lettere vengono dopo .... ovvero il primo nottolino che monti ha la tacca di riferimento da rispettare ... ciò che da il fermo all'inclinazione pale.
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
18-03-2013 03:37
mimita Offline
Esperti di Max Prop
d'accordo ma nn capisco perchè osservando scrupolosamente quanto dice il manuale,mi ritrovo con un angolo di lavoro di 35°rispetto alla perpendicolare all'asse.
18-03-2013 04:56
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Esperti di Max Prop
Il manuale parla chiaro, il nottolino x. Deve andare sulla tacca di riferimento, quello y delle pale idem.
Quando la chiudi devi fissare con del nastro e o segnare il punto di posizione della y affinche quando inserisci le pale che devono essere inserite in posizione di bandiera ovvero nella posizione di minima resistenza, il canotto non deve ruotare nel mozzo .
Quindi segni la posizione del canotto sul mozzo , metti le pale e verifichi che non si sia spostato( basta un pennarello).
Ora a parte questo , la max prop ha una pala piatta e molto coperta ovvero di superfice molto grande, gia di suo la superfice della pala maggiore crea una diminuzione dei giri perche ha una maggiore resistenza.
A esperienza avuta personale. Avere aumentato il diametro e' un errore perche andiamo a peggiorare gia un difetto , se cosi si puo definire, della max prop.
Quindi in conclusione starei decisamente sul passo piu corto perche anche a riduzione di passo dovresti avere un regresso inferiore e quindi maggior rendimento.
Considera pero che molti invertitori. Hanno la retro piu corta della marcia avanti quindi il passo piu corto comporta un maggior numero di giri per far arretrare la barca quindi maggior evoluzione.
18-03-2013 13:23
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Esperti di Max Prop
Approfitto di questo 3d in tema.
Io l'anno scorso durante il carenaggio ho fatto montare una Max-Prop tripala di 16' sul mio Oceanis 361 (Kg.6200). Su indicazione della Max-Prop che a sua volta l'aveva ricevuta direttamente dalla Beneteau l'ho fatta regolare a 20°. Ora non so se hanno fatto qualche 'cappellata', da quel che leggo proprio nel richiuderla, o meno, ma da allora il motore non supera i 2900 giri. Il motore è un Volvo Penta MD2030-D che dovrebbe fare un numero di giri massimo pari a 3200-3400. Sto per fare nuovamente carenaggio e vorrei far regolare di nuovo la Max-Prop per ottenere i giri richiesti. Da quel che ho letto sul manuale per far aumentare i giri occorre ridurre i gradi quindi dovrei portarli pari a 18. Faccio bene o mi dovrei accontentare come ha già scritto qualcuno? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2013 16:06 da Trixarc.)
18-03-2013 16:05
mimita Offline
Esperti di Max Prop
Ringrazio Davidef e Trixarc per la collaborazione ,ma volevo dirvi che quando nn ero in pensione lavoravo nella nautica e quindi qualche punto fermo mi rimane, e cioè : l,aumento di diametro è stato un fatto obbligato in quanto un elica con un diametro di 400 nn puo' avere un passo superiore ad un determinato numero causa una mancanza di funzionamento regolare (dati Radice).ho osservato scrupolosamente i numerini ,pennarello e quant'altro,ma il mio problema è specificamente questo : l'angolo alfa di cui parla il catalogo ,è l'angolo che si puo' misurare tra l'inclinazione della pala e la perpendicolare all'asse (detto anche angolo di attacco ? o si tratta di un'altro angolo ? A trixarc posso dire con certezza che se il motore nn prende i giri dichiarati ,ti devi affrettare ad accorciare il passo ,in quanto anche se la velocità risulta la stessa,il motore è impiccato e certamente il deterioramento e pericolo di cedimento certamente molto piu' probabili.Sapete per caso se Max prop risponde volentieri ad eventuali domande tecniche o rimanda tutto al rivenditore. Grazie
18-03-2013 17:04
davidef Offline
Esperti di Max Prop
Riduci il passo e' la soluzione piu rapida pero occhio alla retro se il rapporto e' piu corto sullo yanmar.
Io per esempio,per rimediare il problema avevo fatto rifilare le pale dal mio tecnico delle eliche e avevo ripreso i giri e la velocita' e' rimasta invariata
19-03-2013 04:13
GARIBALDI Offline
Esperti di Max Prop
Circa dieci anni fa acquistai una max-prop per il mio comet 11 plus,dando tutti i dati richiesti per la regolzione dell'elica.Ne avessero azzeccata una,mi avevano consigliato 20°,sono arrivato a 16° dopo aver alato la barca due volte nella stessa stagione.Purtroppo vista l'esperienza,quando sento parlare di regolazione dell'elica mi viene la pelle d'oca e spero sempre che,chi deve fare questa operazione sia fortunato.
19-03-2013 04:38
davidef Offline
Esperti di Max Prop
Confermo anche io solito problema su ogni scatto di grado prendi o perdi 100 giri circa
19-03-2013 13:34
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Esperti di Max Prop
Effettivamente è un mistero.
Hai misurato anche l' angolo con le pale in posizione di marcia opposta? Se si, quanto è?
Sei sicuro, in base al dato del senso di rotazione dell' asse, di avere misurato l' angolo alfa per la marcia avanti? (ma anche se tu avessi sbagliato, e l' angolo alfa per la vera marcia avanti fosse correttamente 16°come da tuo montaggio, perché l' angolo per la marcia indietro dovrebbe essere circa 35°??)
Comunque alla Max Prop sulle cose tecniche sono disponibilissimi, specialmente se l' interlocutore è preciso e puntuale come te. Aldo, per esempio è molto disponibile, ma un po' tutti lo sono.
E sopratutto rispondono a tono.
Fammi sapere.
19-03-2013 15:04
umeghu Offline
Esperti di Max Prop
Fammi sapere.
Quoto.
Il montaggio dell'elica con la corretta angolatura è 'mission critical' nel senso NON che sia difficile tecnicamente ma che FACILMENTE per distrazione o inavvertenza l'incidenza impostata non viene mantenuta.
Poi va tutto che è un piacere.
Suggerisco quindi l'antico detto 'calma e gesso', usando nastro adesivo per bloccare temporaneamente pale e corpo prima di montare e serrare il tutto.
In merito poi a dimensioni e incidenza i dati che mi avevano proposto sono andati benissimo.....ma di 393 con MAx Prop in Italia ce ne deve essere un centinaio....
19-03-2013 15:50
Trixarc Offline
Tutor AdV
Esperti di Max Prop
Ovviamente, come mio solito, ho rotto per e-mail gli zibidei anche a loro. Il mio contatto è un certo Angelo Grillo della sede centrale tel. 02 33 40 43 25 che si è dichiarato ancora una volta a completa disposizione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2013 19:47 da Trixarc.)
19-03-2013 19:45
mimita Offline
Esperti di Max Prop
Risolto! Vi ringrazio tutti per la collaborazione,ma l'arcano è stato risolto in collaborazione con il tecnico Max Prop molto disponibile : l'ingranaggio centrale conico ,quello che porta la piccola tacca da innestare nella lettera corrispondente al passo che si vuole ottenete era montato male,causa di una tacca errata forse per un segno di lavorazione causata dal creatore o dalla fresa usati per fare i denti dell'ingranaggio,ovviamente addizionati alla mia scarsa attenzione.Ora l'angolo misurato è esattamente di 16° come da manuale.Grazie.
23-03-2013 20:58
  elica max prop - regolazione Freud 70 17.133 14-05-2025 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 487 28-09-2024 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 5.866 19-06-2024 22:20
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.399 15-06-2024 18:57
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 760 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 10.691 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.171 20-11-2023 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.017 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 12.970 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 20.864 17-05-2023 17:24
