valvole di materiale diverso
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
bv a tutti. Dopo aver fatto esaminare valvole e prese a mare, mi hanno consigliato di cambiarne solo una, su cui c'erano tracce di trasudazione di salino, anche se non ha mai perso una sola goccia d'acqua. Le valvole della barca sono tutte di ottone di ...media qualità. Ho chiesto di sostituire la valvola con una di bronzo o inox, ma al cantiere me lo hanno sconsigliato : meglio avere le valvole tutte dello stesso materiale per evitare problemi di maggior corrosione sulle rimanenti valvole in ottone. Cosa ne pensate ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2013 06:25 da FIL.)
25-03-2013 06:21
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Mettila in Randex e risolvi tutti i problemi.
Ottimo materiale e zero problemi corrosioneWink
Per altri dubbi dai anche un'occhiata qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78995
BornFree Offline
FIL,
ma le suddette valvole sono elettricamente connesse tra loro? Cioè c'e' un filo di bonding?
Se c'e' IMHO è ragionevole il ragionamento del cantiere
25-03-2013 18:01
maurotss Offline
Se resta il passascafo vecchio mettila in ottone praticamente il stesso materiale del passascafo
no inox no bronzo si randex.
26-03-2013 00:35
FIL Offline
Citazione:BornFree ha scritto:
FIL,
Le valvole [u]non[u] sono connesse fra di loro, magari possono essecene due vicine
26-03-2013 12:15
FIL Offline
vorrei cambiare anche il passascafo
26-03-2013 12:17
sebastiano baschieri Offline
La regola che sapevo io è che una singola presa a mare ( passascafo+valvola+eventuali curve+portagomma ) si costruita tutta da componentististica dello stesso materiale e meglio ancora se coeve perchè un componente già parzialmente compromesso da corrosione è più corrodibile di uno nuovo ! Questo va le cometi hanno già scritto sempre dando per scontato che più prese di materiali diversi non siano a massa comune ! Ho visto diverse barche che hvanno sostituito la presa a mare motore ( che di solito viisto i grossi volumi d'acqua che gestisce è sempre messa molto peggio delle alltre )con una inox lasciando le altre inalterate senza che queste ultime abbiano mostrato una repentina accellerazione del degrado !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2013 14:39 da sebastiano baschieri.)
26-03-2013 14:38
  Di che materiale sarà…? Gambetta 4 380 10-03-2024 16:12
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.354 16-05-2023 06:52
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.462 23-03-2023 21:02
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 671 05-02-2023 11:29
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 6.536 12-11-2022 18:50
  Dimensionamento valvole Tru Design stravento96 11 1.363 06-02-2022 22:35
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 45.379 07-05-2021 17:16
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 9.616 13-03-2021 10:07
  Nuove valvole Antiblocco Flab 18 3.105 13-09-2020 18:53
  Scelta materiale per struttura resinabile Markolone 6 1.803 09-09-2020 13:20
