Collegare Ipad a SPX-5, grande delusione
arcturus74 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Un paio di mesi fa ho sostituito il mio autopilota st4000+ con un SPX-5.
Dato che ho ricablato tutto ho collegato anche il plotter all'ingresso NMEA del computer di rotta.
Tutto funziona benissimo, l'autopilota risponde in modo rapido alle variazioni di rotta e grazie al gyro corregge la rotta anche salendo o scendendo dalle onde. Imposto un waypoint sul plotter e me lo ritrovo sul pilota...
Un mesetto fa decisi di aggiungere la ciliegina sulla torta: ho comprato un trasmettitore da rs232 a wifi, pagato circa 60€ su ebay, in modo da collegare un ipad e vedere tutti i dati degli strumenti e metterli a disposizione su app come Iregatta o Mid wifi.
In settimana mi è arrivato e oggi l'ho montato, 5 minuti per il cablaggio 10 per il settaggio ed alla fine ho iniziato a ricevere i dati sull'ipad.
Ma.... orrore, quello che ricevevo era solo il dato della bussola magnetica, niente coordinate, niente vento, niente profondità ecc.
Ho controllato e ricontrollato senza ottenere niente ed alla fine manuale alla mano scopro che l'SPX-5 trasmette, su nmea, solo HDG e RSA (angolo barra).
CHE DELUSIONE....ad averlo letto prima....
So che posso risolvere comprando un convertitore da seatalk a nmea, ma francamente non mi aspettavo che un prodotto così complesso non trasmettesse quei dati su NMEA.
Vorrei saper se anche altri hanno impattato su questo problema e che prodotti avete utilizzato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2013 04:48 da arcturus74.)
26-04-2013 04:43
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
E' chiaramente una (brutta) scelta commerciale di Raymarine.
Devi trovare un convertitore bidirezionale da NMEA a Seatalk della Raymarine, il codice e' E85001. Costa un botto di soldi, ma ne trovi sull'usato ad un costo decente.
Ti allego una parte dello schema dei miei strumenti che riguarda il tuo problema
Buon vento!
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
26-04-2013 15:38
arcturus74 Offline
Ho acquistato un convertitore da seatalk a nmea e viceversa dal sito gadgetpool.de
Vi faccio sapere quando arriva come va.
28-04-2013 06:28
arcturus74 Offline
Me è arrivato il convertitore della gadgetpool, e l'ho collegato in questo modo:
Premetto che l'uscita Nmea del plotter è all'ingresso Nmea del SPX-5 e visualizzo correttamente la sog sul display del pilota.
* Uscita seatalk spx-5 all'ingresso seatalk del convertitore
* Uscita rs232 del convertitore all'ingresso del adattatore rs232 -> WI-FI
Accendo il programmino sul tablet e....
visualizzo tutto tranne la SOG e la COG, e come se dal bus seatalk i dati Nmea non comparissero.
Data la scarsità di tempo a disposizione ho lasciato tutto stare e proverò domani altre configurazioni.
Proverò a collegare il plotter all'ingresso nmea del convertitore scollegandolo dal SPX, per vedere se il convertitore ritrasmetterà le info del plotter sia sul seatalk che sulla rs232.
03-05-2013 05:05
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 130 16-04-2024 23:17
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 8.409 17-04-2023 22:10
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.084 10-02-2023 17:22
  Ricaricare un ipad durante il suo utilizzo kitegorico 21 2.154 13-06-2022 13:38
  collegare le batterie jomabrasil 29 2.488 17-03-2022 12:27
  Collegare pannelli a voltaggio diverso ITA-16495 3 1.825 06-08-2021 11:59
  come collegare due pannelli solari da 100W dongiulio 3 1.877 07-12-2019 19:56
Heart Collegare smartpilot Raymarine ad b&g h2000 GIO-ita53637 3 1.314 06-01-2019 18:10
  Collegare AIS Engine 3 ad Axiom 7 pauluz 0 1.057 24-12-2018 18:15
  Collegare due pannelli solari diversi Brugolo 24 19.017 30-11-2018 17:04
