Scotta randa
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Scotta randa
Si tratta di due sistemi 4:1 uguali.
Nel primo l'uscita della scotta per il randista/timoniere rimane semre a centro barca e il carrello invece va sopra e sotto.
Nel secondo invece l'uscita della scotta segue in carrello.
Secondo voi...
1) Il primo sottopone e suddivide piu' equamente gli sforzi rispetto al secondo?
2) Pregi e benefici per il randista/timoniere del primo Vs. il secondo sistema (oltre a quello che scrive harken)?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
03-05-2013 15:18
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Scotta randa
Confermo 4:1 42
03-05-2013 15:30
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Scotta randa
Sulla mia ho un sistema simile al caso 1, e devo dire che mi ci trovo bene proprio perchè la scotta è sempre centrata rispetto al pozzetto.
Il caso 2 mi preoccuperebbe nel caso io fossi sopravento, il carrello sottovento, e dovessi aprire randa; senza contare che dovrei cercare di far uscire la scotta dallo strozzatore a camme tirandola verso il basso...
Perciò, sforzi a parte credo che il primo sistema sia più comodo.
Guardati l'immagine in questo link: http://www.harken.com.auhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatarsImages/Tech_Corner/Deck_Layouts/One_Design/j24_mainsheet-lg.gif
03-05-2013 16:19
Mr. Cinghia Offline
Scotta randa
Alpa: penso che lo strozzatore sia orientabile/rialtabile a seconda di come intendi lavorare e a quale altezza. In linea di massima, se lo strozzatore va sottovento assieme al carello da buon derivista dovresti avere in mano cmq la scotta. Mi pare...
03-05-2013 16:38
Alpa550 Offline
Scotta randa
Orientabilità a parte, e smontabilità a parte, quelli Harken li ho sempre visti rivolti verso il basso. Cmq non era questo il cuore della mia affermazione:
non ho detto che sia impossibile da usare, solo che è più scomodo il 2 rispetto all'1 ... e da buon derivista tendo a voler lavorare comodo pur rimanendo sempre sopravento Wink
(cmq ce l'ho sul J e non sulla deriva)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2013 16:48 da Alpa550.)
03-05-2013 16:48
Mr. Cinghia Offline
Scotta randa
Purtroppo lo strozzatore su bozzello rotante non e' dalla parte giusta... ti scrivo in Pvt. Wink
03-05-2013 18:24
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Scotta randa
Sono sistemi del tutto paragonabili dal punto di vista delle forze in gioco ma secondo me è fondamentale capire su che barca si vorrebbe installarlo la soluzione 1 è secondo me da preferirsi in barche con trasto molto lungo (es. sun fast 3200) perché a barca sbandata e con randa scarellata il randista sopra vento si ritroverebbe con lo strozzascotte tre metri più gliù e se deve lascare deve per forza spostarsi questo è utilissimo soprattutto in equipaggio ridotto .
su una barca con trasto corto (tipo ior ) uno vale l'altro anzi forse il primo è più semplice.
03-05-2013 18:36
Mr. Cinghia Offline
Scotta randa
Non sono d'accordo in quanto il tiro verso l'alto causato dal boma nel primo caso e' ripartito su due punti mentro nel secondo grava solo ed esclusivamente sulla rotaia. Vi risulta?
03-05-2013 18:41
Scotta randa
hai ragione io mi riferivo solo sulle forze-tiro che percepisce il randista sulla scotta! Da questo punto di vista hai ragione sulla barca il primo distribuisce di più i carichi
03-05-2013 18:48
Mr. Cinghia Offline
Scotta randa
quelle sono 4:1 ... e qui non ci piove. Wink
03-05-2013 18:56
ghibli4 Offline
Scotta randa
Sul primo il 75% sul trasto ed il 15% sul bozzello, nel secondo il 100% sul trasto.
Stavo per dire che sul primo hai il vantaggio di spostare uno dei punti a poppa del boma ma e' relativo perche' dipende tutto da dove e' installato il secondo che magarai ha il trasto sullo specchio di poppa.
Secondo me i vantaggi sono solo quelli indicati da Alpa.
In crociera il primo rompe gli zebedei perche' dal traverso alla poppa ci sono doppi incroci di scotte
03-05-2013 19:29
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Scotta randa
Sì, non fa una piega.
L'unica cosa che mi domando è quanto rompe, in termini di regolazione,
l'ultima parte di scotta che si pone a centro barca.
Teoricamente con il secondo apri e chiudi la randa, con il primo hai anche un leggero effetto vang...
Comunque sul J109 di un amico uso il primo e lo trovo sicuramente più comodo e logico (hai lo strozzatore sempre a portata di piede).
Aggiungo:
sul tipo 2, che ho su seb, se vuoi giocare di scotta devi strozzare il carrello sopra e sottovento, altrimenti quando cazzi la scotta randa ti sale su.
Con il modello 1 questo non è necessario, essendo la torretta fissa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2013 19:41 da Sebastian.)
03-05-2013 19:39
Mr. Cinghia Offline
Scotta randa
Attualmente lo e' gia'. Pensavo di fare un mix tra le due cose.
Parte alta del primo, parte bassa del secondo.
Sentiremo gli esperti professionisti se sono d'accordo.
03-05-2013 20:44
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Scotta randa
però non ci dici su che barca lo devi installare.
sembrerà una fesseria ma la dimensione/forma del pozzetto può essere un vincolo notevole, sopratutto per la soluzione 1, che in linea di massima comunque preferisco.
03-05-2013 22:37
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Scotta randa
Veramente (e soprattutto sulle derive e derivoneBig Grin) il carico verticale si tende a farlo supportare tutto al vang..... la torretta (magari con un bel bozzello winch) è tanto comoda!!!!
03-05-2013 23:16
Mr. Cinghia Offline
Scotta randa
Ehh la privacy. Calcola 24 piedi da regata. Wink
03-05-2013 23:52
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Scotta randa
[/quote]
[/quote]
Gli hobie-cat 18 vecchi lo hanno così
04-05-2013 00:13
francocr68 Offline
Scotta randa
bhe un j24 è molto diverso da un m24,
datti un occhiata a questo link
http://www.apsltd.com/c-1645-one-design-parts.aspx
trovi una selezione di one-design con un infinità di foto di particolari e dettagli di coperta ed attrezzatura.
04-05-2013 00:30
lupo planante Offline
Scotta randa
Citazione:Messaggio di Mr. Cinghia
Secondo voi...
Devi montarlo sulla MTB??Big Grin
04-05-2013 00:43
Mr. Cinghia Offline
Scotta randa
Secondo voi...
Sì, e' l'hoister per appenderla al soffitto comodamente seduto in divano. Wink
04-05-2013 00:49
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 650 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 987 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.659 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.240 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.338 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.069 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.886 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 896 09-05-2022 23:39
  Scotta gennaker Hakuna.Matata 12 2.235 15-04-2022 21:09
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.448 25-03-2022 12:35
