sostituzione pompa wc jabsco
silentisland Online
Registrato: Feb 2009 Online
La pompa manuale del wc jabsco serie 2000 è trapassata a miglior vita....volevo sapere se qualcuno è riuscito a fare un upgrade con la nuova pompa serie 3000 che mi sembra migliorata rispetto alla precedente. E' compatibile?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
04-07-2013 15:35
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Intendi tutto il blocco pompa dall'attacco del tubo di scarico in su?
Certo che puoi sostituire il tutto.
silentisland Online
Esatto....mi chiedevo sei il blocco pompa della serie 3000 è compatibile con la serie 2000....
04-07-2013 17:36
anonimone Offline
sì è compatibile, sviti la vecchia, avviti la nuova, dalla parte del tubo di scarico puoi lasciare la vecchia flangia (magari però gli metti la nuova valvola di non ritorno dentro)
silentisland Online
Grazie!
04-07-2013 18:54
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ecco la pompa vecchia è la nuova
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[
br]
la pompa nuovo mod.ha il blocco della maniglia.
05-07-2013 03:27
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Veramente mi sembra che proprio il blocco della maniglia sia l'unica differenza effettiva tra la vecchia e la nuove serie...
ne ho smontate parecchie e all'interno non cambia nulla tra le due serie, tranne la forma leggermente diversa della 'testata' che rende impossibile usare le guarnizioni di una serie sull'altra.Sadsmiley
05-07-2013 18:53
ricco27 Offline
Registrato: Nov 2011 Online
nel sito della jabsco, negli spaccati, vedo che c'è una versione standard e una compact ... qualcuno sa dirmi come distinguerle per comprare il giusto?
05-07-2013 21:16
anonimone Offline
che io sappia, standard e compact si riferiscono solo alla dimensione della tazza.
la pompa è sempre la stessa.
maurotss Offline
Nella parte inferiore dell'asta c'è un cono che blocca la guarnizione quella alla base della pompa.
08-07-2013 03:41
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 390 19-04-2024 12:07
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 428 04-04-2024 21:43
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.201 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.157 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 631 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.477 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 539 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 958 15-07-2023 22:59
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 1.810 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 612 09-06-2023 10:26
