Discussioni: 36
Registrato: Jul 2013
Ciao. Mi piacerebbe un Bavaria 770 ma preferire svecchiarlo togliendo la cabina di prua. Operazione fattibile o la parete é 'portante'? Mi basterebbe anche aprirla per 3/4 del totale. Secondo voi é una operazione fattibile? Broblemi incontrabili?
Per capirsi simile a questo.
![[Immagine: 2013728182419_image.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/supernuz/2013728182419_image.jpg)
[/hide]
![[Immagine: 201372818256_image.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/supernuz/201372818256_image.jpg)
[/hide]
Discussioni: 36
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Probabilmente lo puoi fare, ma qualche foto dell'interno e della tuga aiuterebbero...
Henry Ford
Discussioni: 36
@Klaus: .....magari avere già la barca
Sto appunto valutando cosa comperare e una Bavaria 770 non mi dispiace per forma, prezzo e . l'interno non mi piace. Oppure ho visto modelli Open Space interni ma sono molto più costosi oppure esternamente non mi piacciono molto.
Discussioni: 28
Vabbè, siccome sei giovane del forum le foto le metto io...
Piani:
![[Immagine: 2013730154035_bavaria_770_drawing.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Klaus/2013730154035_bavaria_770_drawing.jpg)
[/hide]
Interni verso prua
![[Immagine: 201373015417_bavaria-770-interni%20verso%20prua.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Klaus/201373015417_bavaria-770-interni%20verso%20prua.jpg)
[/hide]
Esterno da prua
![[Immagine: 2013730154137_Bavaria%20770%20esterno.JPG]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Klaus/2013730154137_Bavaria%20770%20esterno.JPG)
[/hide]
Ad occhio potresti farlo, la paratia è puittosto avanti rispetto alle lande e non credo sia strutturale.
Secondo me però è carina così, tipo baita, perché metterci le mani?
Henry Ford
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Up ti hanno consigliato ma almeno dai . Klaus un'anziano si è scomodato
(ciao zio Klaus)
Bob.
Discussioni: 36
L'idea di Klaus é . navigare con una baita mi é difficile farla digerire alla moglie
. Ora ..... NOn demordo
Discussioni: 28
(ciao zio Klaus)
Bob.
Anziano ce sarai te e er Corsaro, Bobbé !
Stay in bell che te vengo a beccà, prima o poi... [:145]
Henry Ford
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2013
Bella idea Supernuz, un ambiente piccolo ma senza ostacoli è più pratico, luminoso e meno claustofobico di un ambiente con separazioni. Lo diceva anche Moitessier. E comunque la privacy non è garantita da quel centimetro di compensato. Se non ci sono problemi strutturali procedi alla rimozione. Evviva l'open space!
Discussioni: 3
Buongiorno.
Sembra che si tratti di una paratia portante.
Ad ogni modo, per massima sicurezza, in caso
la si voglia eliminare per forza, sono da prendere
alcune precauzioni.
- Innanzitutto lasciare tutto il contorno della paratia sullo
scafo per almeno 10 cm. (minimo.... ma dove si può anche di più)
- Poi rinforzare la parte rimanente con un doppio strato di compensato (entrambi i lati della paratia)
per tutto l'intorno in maniera che si triplichi lo spessore di
ciò che rimane per farlo lavorare meglio, soprattutto a flessione.
Nei punti di attacco del baglio sulle fiancate, poi, non sarebbero da disdegnare
delle squadrette.
Così si potrebbe dare una buona parte della rigidità persa.....
Tommaso
Discussioni: 36
grazie .
