dimensionamento catena -sondaggio-
senzadimora Offline
sul gs 39 per diversi anni ho avuto la catena dell'8 e delta da 16 kg.
poi dato che era da cambiare, in previsione dei fondali greci,
che dicevano non tenere passai al 10, e delta da 20kg.
sulla tenuta non ho avuto problemiBig Grin, in due casi ho aiutato anche i vicini.... mitico a fiscardo, un grappolo di tre charter che per non andare a scogli sotto un temporale si agganciarono alla mia cima a terra (e io con la scusa di lavare i vetri della cappottina sotto il temporale...stavo pronto a mollarla)Blush42SmileBig Grin
veniamo al dunque....si sta arrugginendoSmile
e sono indeciso sul prossimo diametro.
vedo 50 piedi con catena dell'8 e a me sembra di aver esagerato.
anche considerando che il vantaggio della catena grossa e' quando se ne danno pochi metri, cosa che in grecia non capita praticamente mai, anzi, spesso bisogna darne molti metri su fondali profondi.
come siete messi? che dite?
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2013 16:59 da senzadimora.)
31-07-2013 16:59
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
45 piedi per 10 tonnellate teoriche 12/13 (forse più :42Smile reali.
Delta da 20 kg con 60 metri di catena del 10 + cima (cima usata solo una volta).
Praticamente mai avuto problemi o almeno, le poche volte che li ho avuti o non ero convinto al 100% quando ho dato ancora (e se non sei convinto al 100% è sicuro che la notte avrai casini :coolSmile oppure era ora di andare via.
Però al posto tuo manterrei la catena in proporzione all'ancora: con la delta da 20 ci vuole il 10, con la 16 l'8.
scud Offline
per fortuna le scelte sono poche
8, 10, 12
la regola é semplice! la più pesante che puoi portare a prua considerando uno spezzone minimo di 30m.
Io ho 50m dell'8 più relativa cima su un 40 piedi di 8 o 9 tonnellate ma al prossimo giro passo al 10, sperando di poter mantenere i 50m.
Un charter ha altre esigenze (tanto sanno che non sanno ancorare allora 8 o 10 o 12 non fa differenza). L'8 costa meno, pesa meno, lo si può usare dal 37 piedi al 55 piedi. Cheglifrega!
31-07-2013 17:24
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
34': CQR da 16 Kg e 50 mt catena da 8
Luciano
31-07-2013 17:52
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
danforth 16kg, catena da 10 per 30 mt e poi tessile....
in alcune situazione sento la mancanza di un po' di catena, il passaggio catena/tessile richiede sempre attenzione...ed inoltre nelle rade 'affollate' la barca se ha molto tessile in acqua si comporta in modo 'molto' diverso dalle altre..
ps.: dimenticavo 40 piedi...credo che in assetto da crociera stia intorno alle 10 tonnellate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2013 18:24 da etabeta 1°.)
31-07-2013 18:20
senzadimora Offline
io infatti ero passato da 70m dell'8 a 50 del 10
nelle rade 'normali' non avevo mai dato piu' di 50 metri, anche prendendo delle belle burrasche sulle bocche.
il problema e' che nei porticcioli greci, con soltanto 50 metri, si rischia di rimanere 'impiccati' nel momento in cui la poppa e' fra le due prue delle barche ormeggiate, per cui ho aggiunto altri 20 metri di catena.
essendo crocierista puro, il peso mi preoccupa relativamente, spazio ne ho in abbondanza, mi preoccupa piu' la fatica del salpaancora, e l'impossibilita' di alare a mano in caso di problemi.
8, 10, 12
www.senzadimora.it
31-07-2013 19:03
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Su un 32 piedi io porto 57 metri di catena del 8, 55 metri di tessile ed una 'delta' di 12kg, almeno in crociera. Su un 39 monterei 16-18 di ancora e 10 di catena. Sulla scelta dell'ancora il peso dipende molto dal modello.
31-07-2013 19:45
anonimone Offline
te l'hanno costruita apposta od il virgolettato significa simil delta??
Pippo63 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
43, stimo 11/12 t Ancora britanny da 20kg e catena 50 m da 12 , nord sardegna, perfetta ovunque
31-07-2013 20:34
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di senzadimora
11,68 metri.
75 metri catena G7 da8mm. Cqr 16 kg.
31-07-2013 20:42
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Nell'attuale barca (45 piedI per 13 tonn.) trovata Britany da 20 kg con 20 mt di catena del 10 e 50 metri di cima, all'inizio sono rimasto perplesso (forse in adriatico con i bassi fondali sio usa cosi'..) Ma dopo diversi ancoraggi senza problemi comincio ad apprezzare la soluzione. Che sia meglio la cima della catena??
31-07-2013 20:49
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
42' ora Delta 20 kg e 70 m catena 8 mm, quando avevo CQR 16 kg con 45 m catena da 8 mm talvolta ero costretto ad appennellare una Ammiragliato pieghevole da 20 kg con 8 m catena.
Big GrinBig GrinBig Grin
31-07-2013 20:52
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
bruce 16kg e 50 m catena dell'8 + II° ancora grappino da 10kg con 5m di tessile (per appennalere ma non l'ho mai usato) + delta di rispetto da 10kg con 8 metri di catena e 30 di cima. Barca 37 piedi 6 tonn. a pieno carico. Ma il dubbio è: non è che per ancora e catena si dovrebbe tenere anche conto di quale salpancora si usa e della sua potenza ? Blush
31-07-2013 21:23
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
kermit, l'adriatico non c'entra, 20 m d 10 mm più britany e tanto cavo è (o almeno era) la dotazione standard beneteau (i francesi sono convinti sostenitori del calumo misto) ce l'ho anche io e lo tengo di riserva. sostituito con 40 metri da 10, delta da 20 e 50 di cavo
31-07-2013 21:42
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
52 piedi
delta 32
catena 12 (100m)
...e dormo sempre sereno!
31-07-2013 21:45
Anghelos Offline
12,40 per 10/11 tonn : delta da 20kg 50 di catena del 10 + 40 mt di tessile
prossimo cambio 70 mt catena del 10
Il verricello può soffrire io no che c'è una certa etàSmile
31-07-2013 22:30
robyr Offline
HR 46 Kobra 32 Kg con80 mt di catena del 10
Bv
01-08-2013 04:30
kermit Offline
Grazie Kriss per l'informazione in effetti quando sono andato a prendere Jolie a Caorle ho attraversato lunghi tratti di mare distanti dalla costa con 20 mt o poco più fondale e mi era venuto il sospetto che con un ancoraggio anche ridotto il alto adriatico ti metti all'ancora anche in mare aperto, cosa che nel Tirreno non ti riesce a volte nemmeno a 10 mt dalla costa.
Però la Britany agguanta da paura, io avevo una Delta e mi devo ricredere su alcune considerazioni, la Britany mi sembra migliore e credo che la linea di ancoraggio la lascio così come sta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2013 04:52 da kermit.)
01-08-2013 04:49
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
51' x 15 Ton abbiamo una bruce 30 e 75 mt catena 12
Mi dispiace non averne 100 mt ma va bene così.
etabeta 1° Offline
Ciao kermit....con la linea di ancoraggi mista e con il tessile calato per una quindicina di metri non ti sei trovtato ad abbattere in caso di vento in modo molto molto anticipato rispetto ad altre imbarcazioni?
01-08-2013 05:26
  Gancio per catena Silviooooo 156 26.785 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.521 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.280 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 731 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.139 29-07-2023 09:31
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 774 09-06-2023 12:30
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.277 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 41.755 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.271 29-10-2022 11:49
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.548 27-10-2022 17:50
