sink su certificati ORC
Su alcuni certificati ORC insieme alla superficie bagnata c'e' questa inficazione. Viene espressa in Kg/mm.
Sink significa affondare, mi viene in mente un qualche parametro che indica l'affondamento per ogni tot di peso.
Ma in tal caso non mi spiego perchè sia diversa da barca a barca, anche dello stesso modello.
Citazione:Messaggio di ghibli4
Perchè dipende dall'assetto di partenza, ovvero dai bordi liberi di partenza della barca.
Una barca che di base è più pesante ha un'area di galleggiamento maggiore di una leggera, dunque per farle dislocare la stessa quantità di volume in più richiederà di essere affondata di meno.
Chiaro ?....
Dai dati sembra il contrario, ed avrebbe un senso visto che per ogni mm in più di affondamento aumenta il volume immerso.
Dati due 31.7
Barca A)
Dislocamento 3754Kg
IMS 9,033m
Area bagnata 20.33m^2
Sink 15.55 kg/mm
Barca B)
Dislocamento 4378Kg
IMS 9,054m
Area bagnata 21.54m^2
Sink 16.39 kg/mm
Solo una curiosità, tanto di quel numero ci faccio poco.
Avevo intuito giusto
http://www.orc.org/index.asp?id=23
Dati due 31.7
Barca A)
Dislocamento 3754Kg
IMS 9,033m
Sink 15.55 kg/mm
Barca B)
Dislocamento 4378Kg
IMS 9,054m
Sink 16.39 kg/mm
Non è il contrario Wink, tanto per non far la figura del babbeo 42:
Ovvero: la barca di partenza + pesante ha maggiore area di galleggiamento dunque a parità di kg. imbarcati ([u]partendo da quelli che già risultano dal certificato[u]) affonda meno mm della leggera che equivale a dire che ci vuole circa 1 kg in più che per la leggera per farla affondare di un mm.
Impossibile Wink!!
In realtà un'utilità potebbe averla quel numeretto, ogni 150/160Kg di equipaggiamento imbarcato/sbarcato la linea di galleggiamento dovrebbe variare di 1cm, il giusto per darsi una pacca sulla spalla a fine agosto quando scarico tutte le masserizie :. realtà i cm sono ben di più.
oh yes, now I know what are you sinking about.Big GrinBig GrinBig Grin
Altrimenti detto:
1 mm di affondamento pesa di più su una barca più pesante (cioè con maggiore superficie al galleggiamento)
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 6.495 06-03-2021, 16:26
  Certificati ORC 2014 con il nuovo VPP davnol 14 5.165 27-11-2013, 19:47
  Certificati regata Hanse 400 skybet 16 6.293 03-10-2012, 17:16
  Certificati di Stazza IRC e ORC : Cosa sono? GDG612 7 7.255 31-05-2012, 20:10
  Domandone su certificati Hypnotic 8 2.786 18-11-2011, 16:13
  Novità ORC certificati di prova Andra 6 3.356 19-01-2011, 23:08
  certificati IRC tizzi sailing team 5 2.373 29-09-2010, 03:05
  Certificati e lunghezza al galleggiamento RJ 8 4.891 30-06-2010, 12:52
  Consiglio su certificati lunar1960 13 4.426 26-05-2010, 04:23
  IRC certificati di prova AlfredoC 1 2.562 07-05-2010, 04:24
  certificati ORC/IRC lsd 3 1.787 24-11-2009, 23:32
  Dubbi sui certificati stazza Sebastian 11 3.467 14-07-2009, 15:54
