velocitá, regate e budget
Ciao a tutti, vorrei aprire una discussione (credo non sia un doppione) su come 'investire' un certo budget, diciamo x €, per migliorare una barca.
Un discorso generico, diviso in monotipi e altura.
In entrambi I casi partendo da una barca in buono stato (carena, vele, etc) con dotazione standard.
Inizio con qualche provocazione, ad esempio:
Altura:
Conta piu una carena in ottimo stato o un set di vele premium?
Meglio vele dacron sostituite ogni 1/2 anni, o vele performance ogni 3/4 (rating)
Sulla prima provocazione, direi che le due cose sarebbe bene andassero a braccetto, ma se devo proprio scegliere, opterei per una carena in ottimo stato, poiché penso che con vele spanciate non farò una buona bolina ma almeno potrò difendermi in poppa; nel caso contrario sarei sempre handicappato.
Sulla seconda, direi che dipende dalla tipologia di barca e dal numero di regate annue; comunque, non ritengo di essere il più adatto nel consigliarti, è una vita che non uso più vele in dacron.
se non ci metti dentro anche il livello delle regate è un po' difficile dire.
nella regata del radicchio spesso conta più la conduzione che il materiale (una partenza 10 minuti in ritardo non la recuperi manco col 3dl 42)
Credo che la variabile preparazione&posteriore vada un attimo estromessa.. altrimenti non si arriva a nulla. Idem per il livello.. non parlo di un mondiale ma del classico zonale.
Specifico sulla carena, ottimo stato intendo av a spruzzo pulita prima di ogni regata vs antivegetativa standard con carena mediamente pulita ( un po di limo)
Beh, mi sembra suoni alquanto stonato che un armatore, con vele tirate, si presenti alla partenza con una carena in disordine, penso possa permettersi 100euro di sub; poi, credo dipenda molto dagli obiettivi che ci si prefigge. Smile
Autolevigante o matrice dura. Questo è il dilemma [:211]
Mi state dicendo che voi ogni mese fate passare il sub pulire?
ogni mese? quelli competitivi ogni weekend di regata, quindi in un campionato dalle 2 alle 4 volte al mese Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
A dir la verità ogni due settimane ma solo perchè me lo faccio da solo..........
Detto questo io ho iniziato quest'anno in classe regata e la prima cosa che effettivamente mi mancava erano gli SPI che sono riuscito a trovare usati ma in ottimo stato ex Farr40 dove mi sembra di capire li cambiano spesso, ne ho presi tre S1-S1.5-S2 due erano effettivamente inusati.
Poi ho dovuto fare un fiocco medio/light, infine ci sarebbe da mettere a punto le attrezzature, moschettoni, scotte jlock e tutto il resto. A dire la verità per ora risultati medio-scarsi, ma nelle lunghe ho avuto soddisfazione.
Comunque l'investimento per competere ad un certo livello non è irrilevante, ci si potrebbe . prendere con calma e pazienza.
C'è pure chi tiene la barca fuori sull'invaso e la mette in acqua solo per allenamenti e . infinito !!Cool
In estate, quando l'acqua è più calda una ricognizione sotto la faccio spesso, all'occorrenza una passata di spugna leggera è sufficiente..Wink la ns è piccolina ...!!!! Smile
in buona parte dei casi , i monotipi ( quelli piccoli fino a 8/9 mt) sono fuori acqua, quindi i problemi di carena penso non esistano, basta spazzolarla a fine regata ...
quindi , se hai le vele+ equipaggio a posto ,non canni le manovre e la tattica, se non sei davanti ( e ci vuoi stare) , il fatto di pulirla ad ogni regata , specialmente al mare, penso sia una spesa necessaria
se anche con la carena pulita non ci sei, devi passare all opzione 2
ovvero
nella monotipia un investimento puo' essere la quantita' di prove ( e relativi costi ) per la messa a punto della barca ' al pelo'
mentre nell altura o regate compenso che siano, pare sia piu' importante ancora della necessaria messa a punto, un ' ottimizzazione ' sul rating....
Per intenderci: Io ho su un autolevigante, che si mantiene in stato dignitoso ma non la posso certo spazzolare a ogni regata altrimenti ..ciao antivrgetativa..
Potrei quindi investire quello che spenderei in una randa nuova (tecnologia) o in un code zero (range) in una av tipo la micro data a spruzzo e poi tenerla pulita con sub o altro.
Come dice memo.. Con soldi a palate probabilmente ottimizzerei le appendici etc.. Ma non lo vedo prioritario, regate o non regate vorrei spremere il massimo dalla barca in ogni condizione (cosi godo anche in crociera)!
Io c'ho la fissa dei timoni, la testa mi dice che riuscire ad ottimizzare i ns due prodi, la barca ne . solo se si riuscisse a sollevare di più la poppa semplicemente limitandone il peso .. forse conviene cambiarla ...hehehe !! Wink
  libri per vela avanzata - regate mnoga 11 3.815 20-10-2023, 16:04
  Regate con classi a budget rob 23 8.956 08-08-2022, 02:05
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 4.545 31-05-2021, 12:11
  Velocità massima a vela eiasu 122 38.239 26-09-2020, 10:24
  Assicurazione per regate Carolina 10 5.567 23-05-2020, 11:41
  Orc, effetto corona virus regate nedo 8 3.452 20-05-2020, 16:36
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 8.422 23-07-2019, 18:14
  RIPAM/COLREG per regate di notte. crafter 67 19.636 08-01-2019, 13:32
Exclamation Regate in Gennaio 2019 - validità delle Tessere Fiv cavallone 5 3.185 06-01-2019, 14:45
  Assicurazioni e regate rob 27 8.807 13-11-2018, 08:52
  Regolamento sicurezza regate d'altura mlipizer 22 8.382 18-02-2018, 20:47
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 5.794 15-06-2017, 08:37
  IRC o ORC ...Quale stazza per iniziare con regate d'altura Moulinex 18 10.303 31-03-2017, 21:35
  Velocità massima pepilene 11 7.163 19-10-2016, 18:24
  Regate categoria 2 - OSR Gundam 4 3.855 17-07-2016, 19:51
