Estrazione olio volvo md 2030
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti questa mattina avrei voluto fare cambio olio e filtri al mio volvo, ma la pompa (manuale) di estrazione aveva un tubicino troppo grande per l'alloggiamento dell'astina(credo sia da 8mm).
Qualcuno di voi mi Sa dire da quanto dovrei prenderlo e dove posso trovarlo?
Grazie a tutti e bv
30-11-2013 21:38
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Spesso tutti inseriscono il tubo dentro l'astina, SBAGLIATO O meglio si puo fare diversamente, Attacca un tubo che si innesti sull'astina dall'esterno con una fascetta, tubo grande meno fatica piu veloce l'estrazione risultato identico
30-11-2013 21:44
vaimo Offline
Question Estrazione olio volvo md 2030
Ok ci provo, ti chiedo
Dopo aver fissato il tubo al collo dell'astina, magari bloccando con nastro isolante o fascetta, devo aprire il tappo carico olio per agevolare l'estrazione ?
Grazie bv
30-11-2013 22:21
davidef Offline
Prima di tutto devi stringere una fascetta perche' se prende aria col cavolo che crei la depressione per tirarlo fuori , poi il tapppo serve a poco tanto hai lo sfiato della coppa che va nel filtro aria, comunque aprilo
01-12-2013 02:23
JARIFE Offline
Non va tolto dal tubo dell'asta-livello,sulla destra del motore c'è un tubo ,chiuso con un tappo in gomma, proprio per togliere l'olio esausto.(se non lo vedi metti una mano sul tappo della coppa e segui il tubo,parte da lì.Wink
Per estrarlo usa un tubo possibilmente grande quanto quello che trovi nel motore(di solito corrisponde al più grande fornito con la pompa per estrarre l'olio) e,per raccordarli,uno spezzone da 10cm di tubo in pvc o gomma avente il diametro interno in grado di infilarsi,congiungendo il tubo del motore con quello della pompa.
Buon lavoro e BVSmile
01-12-2013 02:37
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 419 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 426 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 402 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.579 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 483 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 751 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 710 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 630 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.680 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.535 12-02-2024 12:08
