Installazione golfare vicino gavone ancora 31.7
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Per l'esattezza dove c'e' il cerchio rosso.
Ovviamente è più una domanda per i possessori.
Sembra che dal gavone dell'ancora non ci si arrivi perchè ostacolati dalla base prevista per il salpa ancora.
Non voglio andare più indietro dove avrei l'accesso dalla cabina di prua perchè già cosi' perdo cm ad evitare di mettere il vincolo bompresso sul coperchio del gavone.
Pensavo anche di usare qualche rivetto filettato, (sempre se da privato riesco a comprarli in 316), tanto gli sforzi sono o a compressione o paralleli alla coperta.
O addirittura resinare le viti nei fori, in questo caso magari non ci metterei un golfare abbattibile giusto per evitare che qualcuno possa pensare di poterlo usare per la life line.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2014 22:09 da ghibli4.)
24-01-2014 22:07
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
ma mettere dei normali bulloni, dadi e rondelle accompagnati da in sigillante ti fa proprio schifo???
adesso fila ad aprire il gavone e a fare una foto, meglio 2
24-01-2014 22:48
ghibli4 Offline
Per i dadi e bulloni, se qualcuni mi dice un trucco per arrivare la sotto, di corsa.
Per le foto...Piove 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2014 23:02 da ghibli4.)
24-01-2014 23:01
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Far le foto con la bora in equilibrio sul pulpitoDisapprovazioneDisapprovazione
25-01-2014 04:25
maurotss Offline
Sei al villaggio al al pomeriggio??
25-01-2014 17:00
ghibli4 Offline
un giro se l'erede me lo concede lo faccio.
Ma adesso la barca è tornata a Gonfalone in attesa di essere alata
25-01-2014 17:47
maurotss Offline
ok allora non sei piu al villaggio,perche' se eri ancora al villaggio ti facevo vedere un spy se puo' servire.
25-01-2014 17:57
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Credo che la zona cerchiata in rosso coincida con il lato superiore del pannello verticale in legno qui in foto.
Hai già verificato se sia avvitato oppure incollato?
Nel primo caso riusciresti a fare un lavoro pulitissimo dalla cabina di prua. In ogni caso forando qualche cm a poppavia del pannello stesso non sarebbe la fine del mondo.WinkWink
Buon Vento
Citazione:Messaggio di ghibli4
26-01-2014 00:27
ghibli4 Offline
E perdere altri 3cm...giammai Big Grin42.
26-01-2014 00:45
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...premetto che non conosco la barca ...scusami ma se fai un foro sulla paratia interna di legno e chiudi con tappo di ispezione o finta cornice in modo da contropiastrare e imbullonare....non credi sia meglio.
26-01-2014 04:08
ghibli4 Offline
Non c'e' pisogno di forare la paratia se arretro dei centimetri necessari, e che mi piace complicarmi la vita e non mi dispiacerebbe non bucare in cabina di prua se ci riesco.
26-01-2014 04:48
velaciak Offline
che ne diresti di forare la zona indicata nello schema per poi avvitare i dadi sotto la coperta?
27-01-2014 00:12
ghibli4 Offline
Si ci ho pensato, magari usando una tazza. Dovevo solo capire come fotografare la zona per essere sicuro che sotto ci sia il vuoto.
Oggi ho calcolato che se foro in cabina di prua perdo la bellezza di 10cm!!! troppi.
Tu hai fatto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2014 01:11 da ghibli4.)
27-01-2014 01:05
BornFree Offline
Ma la paratia in legno è resinata? Sicuri che non c'e' modo di aprirla facilmente?
27-01-2014 01:06
ghibli4 Offline
Oggi ho guardato, toglierla e' un mezzo casino, è siliconata/gommata ( concedetemi il termine) con un cm di materiale.
27-01-2014 01:09
velaciak Offline
il vuoto c'è, lo ho verificato quando volevo mettere l'attacco per lo strallo di trinchetta che poi ho sdoppiato in falchetta.
per fotografare inserisci sotto il salpa ancora andando verso poppa la macchina fotografica; potresti anche sfruttare il foro del motore del salpa ancora
Tu hai fatto?
27-01-2014 01:35
ghibli4 Offline
Ottimo grazie mille. Non ho il salpa ancora, vado sulla fiducia ( e faccio un paio di misure per stimare se lo spazio mi è sufficiente ed apro un varco con la punta a tazza.
Mille volte meglio dal gavone che dalla cabina.
27-01-2014 01:56
velaciak Offline
mettiti a testa in giù nel gavone, con la mano dovresti arrivarci per verificare che ci sono 4-5 centimetri tra la paratia e la mezza paratia che funge da supporto del salpa ancora.
27-01-2014 02:08
marbr Offline
Allora sta foto....non ha ancora smesso di piovere???
02-02-2014 17:08
ghibli4 Offline
Smiley39 ho le branchie.
02-02-2014 19:00
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 196 03-02-2024 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 679 18-01-2024 19:45
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 480 29-12-2023 09:30
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 4 715 08-09-2023 08:41
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.619 17-02-2023 19:51
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.949 09-11-2022 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 1.827 01-10-2022 13:52
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.196 15-09-2022 18:52
  Gavone catena ancora Clint 1 743 30-08-2022 09:48
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 1.651 16-08-2022 21:46
