macchie sul teak: funghi? muffe?
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
allora la faccenda è che da un anno, forse poco più, spuntano sul teak orrende macchie, sempre più numerose e sempre più resistenti.
spuntano da sole, non è crema solare né olio (mai dato olii di nessun genere) né altre diavolerie.
la mia supposizione è che si tratti di un qualche tipo di fungo, ma è ovviamente una supposizione totalmente campata per aria.
oggi ho lavato tre volte il ponte con tre prodotti diversi (new sunteak di osculati, starbrite in polvere, e ho provato pure la candeggina che ho letto che qualcuno l'ha usata con profitto), e il risultato è quello che vedete nelle foto. non identico a prima, ma quasi impercettibilmente meglio.
ora, sui forum anglofoni si parla un gran bene di questo boracol, antimuffa ecc, che viene via a 70 euri per 5 litri escluse le spese di spedizione. è una follia, ma se funzionasse potrei anche provare, soffrendo.
prima che faccia questa follia, c'è qualche santo che mi dice che c'è un prodottino magico che costa un euro al litro che risolve il problema?
(odio il teak)
27-01-2014 01:36
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Una bella LIMONATA...!!! e torna nuovo...!!!Big GrinBig GrinBig Grin
27-01-2014 01:46
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Non sono un santo xo....
dovresti carteggiarlo con rotorbitale e carta da 120/150, in maniera correta e omogenea,,vedrai che torna bello,,poi lavi con varekina pura e tanta acqua,,
Devi cartegg solo il primo strato, millimerto. ?.qb,,Wink
27-01-2014 01:48
andros Offline
fungo o muffa?
12lt di varechina un secchio di acqua e giù di spazzola al traverso.
poi un altro giro e vedrai che passa.
il legno è vivo,interagisce con gli elementi e và curato ma sopratutto usatoWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2014 01:55 da andros.)
27-01-2014 01:53
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
quelle che vedo sono semplicemente le macchie di olio o sealer utilizzato che si è ormai asciugato
27-01-2014 01:57
wake Offline
eh no testacuore mai usato olii di nessun genere. solo prodotti per la pulizia, di tutti i tipi, dal semplice sapone a quelli specifici, ma niente olii né simili.
andros, la varechina (o candeggina) l'ho usata oggi diluita 1:1 con acqua, passata due volte, forse tre, in un punto solo per vedere se funzionasse, lasciata agire, risciacquata, mmmmh sì, meglio che negli altri punti, ma siamo lontani dalla soluzione. di questo passo dovrei passarla 10 volte. (il legno è usato, molto usato, ma non lo salva dal macchiume)
toponautico carteggiare vorrei evitarlo, trattasi di teak farlocco, se vado troppo giù rischio.
gourmet, se non fa la candeggina, il limone cosa potrà fare? (comunque domani un limone glielo strofino, sai mai)
27-01-2014 02:08
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Sono d'accordo, in genere sono residui di vecchi trattamenti del teak, nel tempo scompaiono soprattutto se il ponte lo lavi spesso con acqua salata ma se usi qualche pulitore un po forte va via
27-01-2014 02:09
andros Offline
wake
se la candeggina non toglie le macchie ti resta da usare roba più forte
a questo punto direi di tenermi le macchiette.Wink
acido ossalico?informati
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2014 04:36 da andros.)
27-01-2014 04:35
ecotango Offline
La muffa si elimina con il Boracol
andros Offline
ora che ci penso..prodotto antimuffa domestico a base di cloro.
costa poco e sui muri funziona.
27-01-2014 04:59
GARIBALDI Offline
Certamente una carteggiatina eliminerebbe quella patina che si è formata.Anche se con un buon spazzolone ed acqua con varechina e buone braccia,dovresti ottenere un buon risultato.
27-01-2014 05:21
GARIBALDI Offline
27-01-2014 05:22
toponautico Offline
Io carteggerei e basta! Poi varechina pura e spaz, e poi acqua dolce e spazzolone!
Questa e la prassi, senza accidi o mille seghe mentali che vi fatte
Buonlavoro
27-01-2014 15:56
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
tempo fa IANSOLO aveva messo una formula per ottenere BORACOL:
100 gr di borace-25 gr di percarbonato- 2 cucchiaini di detersivo per piatti in un litro d acqua.
qualcuno lo ha provato?
27-01-2014 16:08
JimSim Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Ho letto qualche consiglio che non condivido, specialmente quello della varecchina, ottima ma per i comenti no. Il cloro e la gomma di cui sono fatti i comenti non vanno assolutamente in accordo.
JimSim
27-01-2014 17:00
andros Offline
JimSim
sicuro?sicurosicuro?
wake@
tienici informati.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2014 17:22 da andros.)
27-01-2014 17:20
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Vivo con questo 'dramma' da anni e sono fortemente contrario alla cartata e a diavolerie chimiche
A queste ultime però ho dovuto piegarmi e dopo attenta riflessione ora uso solo e solamente la polvere per pulire il teak della Cecchi.
Il risultato non è perfetto ma più che accettabile e sopratutto ha un'aggressività minima nei confronti di teak e comenti
Una volta all'anno e passa la paura
27-01-2014 18:05
N/A Offline
sei sicuro che nei prodotti usati (soprattutto di quelli che definisci 'specifici') non ci sia una percentuale di olii?
27-01-2014 18:13
wake Offline
interessante elmer, trovata la discussione: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=87162
solo che procurarsi gli ingredienti sembra non semplicissimo. ma ci penso
carteggiando sicuramente risolverei, ma come dicevo ho teak farlocco, meglio non ridurne lo spessore.
testacuore no, sicuro no, ma essendo detergenti e sbiancanti non vedo perché dovrebbero essere oleosi. in ogni caso il problema resta invariato.
vi aggiorno
27-01-2014 18:37
elmer50 Offline
vi aggiorno
facilissimo,te la mandano pure a casa
easyklean 329 – 8971675 ore uff (Treviso)
27-01-2014 19:15
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.042 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 321 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.427 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.716 22-07-2023 09:51
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 768 22-03-2023 23:31
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.618 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 613 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.014 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 19.054 23-10-2022 11:32
  Coperta teak 393riccardo 18 2.320 27-08-2022 22:45
