Antivegetativa International
maurizio venini Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Buongiorno a tutti
qualcuno ha mai valutato le differenze tra International
VC OFFSHORE
e la
VC 17 EXTRA
Esperienze , Pro/Contro , Consigli ...
m'è parso di capire che la Offshore non necessita il primer per applcazione su gelgoat
( Io devo togliere tutta la vecchia e ripartire dal gelcoat )
il mio utilizzo 'crociera in acqua dolce'
Grazie anticipatamente a chi vorrà darmi il suo suggerimento.
Maurizio
07-03-2014 14:21
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Tutte e due necessitano del primer per una buona aderenza.
Sono principalmente antivegetative da regata che consentono di ottenere una carena molto liscia (se ben date a spruzzo o rullino). In particolare la VC 17 è talmente acquosa che se data a spruzzo dà una superficie quasi vetrosa.
Il potere antivegetativo è piuttosto basso per entrambi ma la carena si pulisce molto facilmente con una spugna morbida. Quindi adatte a pulizie frequenti. In questo modo hai una carena sempre perfetta.
Io le ho usate solo in acqua salata.
Togliere tutta la vecchia non è indispensabile però, visto le caratteristiche delle due antivegetative, per ottenere un buon risultato devi prima creare un fondo perfettamente liscio su cui dare il primer.
Diciamo che per la crociera forse sarebbe meglio usare altri prodotti che non richiedono le pulizie frequenti.
07-03-2014 15:28
Grazie mille mania2 , accetto volentieri consigli su AV + idonee.., ( sono molto inesperto ) la mia esigenza è ridurre al minimo gli interventi , pur conservando una carena 'decorosa'... non ho esigenze corsaiole.... Grazie ancora !
08-03-2014 02:00
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Se vai a zero metti la coppercoat
08-03-2014 04:27
sventola Offline
senza non fai regata coppercoat
08-03-2014 04:34
octopus Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Provate entrambe in acqua dolce sul Garda, tenendo la barca in acqua tutto l'anno, all'inizio del secondo un colpetto leggero di spazzola con maschera e pinne e via.
Applicate entrambe su primer International VC TAR2.
Prodotti acquistati sempre su http://www.svb-marine.it/
08-03-2014 06:09
Grazie octopus..
10-03-2014 04:05
Grazie TestaCuore
10-03-2014 04:09
grazie sventola
10-03-2014 04:10
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
E della cruise uno internetional o di quella resina e rame di svb.de qualcuno ne sa qualcosa ?
magic.
13-03-2014 15:46
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 932 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 189 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 370 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 288 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.156 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 25.963 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.342 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.091 05-07-2023 22:56
  AntiVegetativa a spruzzo Fazionet 6 1.180 16-04-2023 23:59
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.125 27-03-2023 23:01
