Arridatoio avvolgifiocco in testa d'albero?!
Centro Ricerca Cetacei Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ben ritrovati a tutti.
Dovrei sostituire il perno che mantiene lo strallo attaccato alla coperta, ma non trovo l'arridatoio anche dopo aver smontato il tamburo dell'avvolgifiocco, anzi, posso dire con esattezza che in basso non c'è.
Prima di salire sull'albero, qualcuno mi sa dire se certamente sará li?
Forse la domanda è banale, dato che un arridatoio deve esserci, ma allora sapete se ha una utilità, messo così inaccessibile?
Buon inizio di stagione!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2014 11:48 da irruenza.)
13-04-2014 20:16
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
sicuramente in testa d'albero non c'è.
Su molte barche da crociera non viene montato l'arridatoio quando c'è l'avvolgifiocco, tanto sarebbe impossibile regolarlo o se non impossibile sicuramente difficilissimo.
13-04-2014 20:21
maurotss Online
[/quote]Se non c'è l'arridatoio come fai a regolare lo strallo,oppure lo cambi ogni volta??
13-04-2014 20:36
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Sulla mia non c'e', e poi mi ricordo dal corso di vela che la tensione sullo strallo di prua la regoli tramite paterazzo, sbaglio??
PS Ciao Centro Ricerca Cetacei, siamo 'Shimmy'!
13-04-2014 21:09
oudeis Offline
[quote=Messaggio di Centro Ricerca Cetacei
[/quote]
Come ti han detto, non si mette in alto. Che barca è? La mia, Beneteau 311, attrezzata 'da crociera' non ha nessun arridatoio sullo strallo ed uno -scarsino- sul paterazzo. La cosa può dare concettualmente fastidio, ma in pratica non te ne accorgi proprio. Qualche prova per controllare la catenaria del fiocco - pochi giri al paterazzo- e la barca va liscia lisciaBig Grin Buon equilibrio mediamente,ma niente a che fare con le maniacali messe a punto dei frazionati da regata.
ps: se passo dall'Elba in giugno ti cerco.Wink
13-04-2014 21:59
GARIBALDI Offline
[/quote]Esatto,non sbagli.
13-04-2014 22:12
mania2 Offline
questo lo devi chiedere ai cantieri che fanno uscire così le barche. D'altra parte alla maggior parte dei croceristi non gli passa minimamente per la testa di mettersi a regolare lo strallo (in funzione dell'intensità del vento). Leggo di barche anche con gli arridatoi delle sartie bloccati perchè mai mossi.
Poi come scrivevo la possibilità di regolare l'arridatoio in presenza del rolla dipende essenzialmente dalle caratteristiche del rolla.
13-04-2014 22:32
Ciao Shimmy! Bentrovato anche qui nell'etere. Grazie a tutti per la risposta rapida e unanime.
Noi adesso abbiamo un catamarano, cioè niente paterazzo, la regolazione dello strallo ci interessa poco seguendo il concetto di Oudeis, però il problema originario resta. Dovrò cambiare la spina in basso perché troppo piccola rispetto ai fori e tende a deformarli o peggio spezzarsi quando la barca prende i colpi di mare.
Secondo voi, posso semplicemente sfilare la vecchia spina e inserire quella nuova con qualche martellata, senza agire sulla tensione del paterazzo?
L'idea di cazzare tanto tanto la drizza del fiocco attaccata al binario dell'ancora vi sembra papabile? Magari allento anche un po' gli arridatoi delle sartie, che nel cata tengono l'albero anche da poppa..
14-04-2014 02:43
sailor13 Offline
Mi sembra fosse Archimede che disse: 'datemi un punto di appoggio, e vi solleverò il mondo'
Ora se non vuoi che qualcosa ti venga sulla testa, fai attenzione tu a non toglierlo, quel punto di appoggio! Prima di sganciare lo strallo, allenta (poco) le sartie e metti una drizza a prua senza adoperare il moschettone.
14-04-2014 15:13
Cambia la spina con una di sezione uguale al foro o ai fori. Per farlo dovrai allentare le due sartie verso poppa, quando le molli conta i giri, mettici un segno con del nastro, a prua agguanta con le drizze, fiocco e spi, mettile in tensione, se non basta arma un carica basso volante sullo strallo.-
14-04-2014 15:14
Penso che la soluzione sia trovata, concretizzò e vi aggiorno.
Grazie.
14-04-2014 15:46
Aggiornamento.
Operazione riuscita, ecco i dettagli per i posteri:
- mollare amantiglio per eliminare peso boma e randa
- puntare drizza randa a poppa di sicurezza
- iniziare a cazzare drizza fiocco puntata sul rullo dell'ancora
- allentare le sartie di 7/8 filetti
- cazzare drizza gennaker come drizza fiocco ( potrebbe anche non servire, ma io l'ho fatto prima di allentare le sartie)
- colpetto di martello gommato e la spina è andata via
L'avvolgifiocco libero si mantiene con pochissimo sforzo, diciamo che è irrilevante, ma serve un'altra persona che inserisca la nuova spina, almeno che non si voglia allentare ancora di più le sartie.
Grazie a tutti e alla prossima.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2014 19:04 da Centro Ricerca Cetacei.)
14-04-2014 19:03
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.091 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 675 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 776 23-01-2024 01:23
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.117 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 978 16-01-2024 08:59
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 1.833 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.109 23-11-2023 12:27
  Windex in testa d'albero matteo 43 7.734 23-09-2023 22:26
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 880 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.207 09-05-2023 18:24
