Regolatore di Carica
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Con l'aiuto di kpotassio abbiamo acquistato i pannelli solari, adesso ci mancano i regolatori di carica.
In rete ho trovato questo della Epsolar con display separato, sembra interessante e abbastanza economico.
I tecnici cosa ne pensano??
Questi sono i prezzi, secondo le quantità che andremo ad ordinare
10 pz epsolar 10A 150v con display 94,00 cadauno iva al 10% inc.
20 pz epsolar 10A 150v con display 90,00 cadauno iva al 10% inc.
30 pz epsolar 10A 150v con display 88,00 cadauno iva al 10% inc
spedizione 12€
REGOLATORE DI CARICA MPPT 10A 150V 1215RN
REGOLATORE IDEALE PER MODULI CON TENSIONI FINO A 150V
INGRESSO FOTOVOLTAICO 130W 12V E 260W A 24V
La Serie Tracerè un regolatore solare è inseguimento del punto (MPPT)
Regolatore di potenza massima avanzata per i sistemi fotovoltaici off-grid (PV).
Il regolatore MPPT dispone di un algoritmo intelligente di monitoraggio in grado di massimizzare la raccolta di energia dal fotovoltaico,
trovando rapidamente il punto di potenza di picco di pannelli solari in base alla temperatura varia.
L'unità di controllo MPPT fornisce maggiore efficienza fino al 97% con la perdita di potenza inferiore.
Tracer è appositamente progettato per funzionare con tutti i moduli fotovoltaici in commercio ed è ottimizzato per film sottile e moduli di connessione alla rete.
Caratteristiche:
· La tecnologia MPPT
· Peak efficienza di conversione del 97%
· Alta efficienza del 99%
· Diversi secondi Velocità di tracciamento
· carica 4-Stage con uscita PWM
· Natura convezione raffreddamento
· potenza di uscita completa a temperatura ambiente fino a 45 #8451;
· Compensazione di temperatura
· Sigillata, Gel e sommersa opzione batteria
· Ampiamente utilizzato, riconoscono automaticamente il giorno / notte
· controllo del carico Diversified
· Interfaccia RJ45 & metro opzionale
· 2 anni di garanzia
· Certificato CE
Protezioni elettroniche:
· FV cortocircuito
· Nel corso di scarica
· Sopra il carico
· sovraccarico di carico
· Carico cortocircuito
· PV inversione di polarità
· Batteria polarità inversa
DISPLAY PER CONTROLLO E REGOLATORI EP SOLAR,
POSSIBILITA DI REGOLARE E VISIONARE ,
STATO CARICA BATTERIA (SOC)
TENSIONE MODULO, CONSUMO CARICO ECC. ECC.
CON INCLUSO 2MT DI CAVO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2014 04:22 da Francodepoi.)
14-04-2014 20:14
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
[quote]Messaggio di Francodepoi
spedizione 12€
Caratteristiche:
· Certificato CE
· FV cortocircuito
· Sopra il carico
Sarei interessato anche io, ma al modello Tracer 1210 RN che è un po' più piccolo, ho comprato nel gruppo di Kpotassio un pannello da 50W. Il display è incluso nel prezzo (e soprattutto esiste anche per il 1210?)
15-04-2014 22:59
Francodepoi Offline
Ciao Alessandro
Il prezzo é comprensivo del regolatore di carica 1215rn e del display.
Mi informo del prezzo per il modello più piccolo 1210rn.
16-04-2014 06:47
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
mi piace il display separato, perchè vorrei mettere il regolatore vicino alle batterie per ridurre al minimo la lunghezza dei collegamenti, ma nei modelli con display incorporato non avrei modo di vederlo e intervenire sui tasti
invece così lo piazzo comodo
attendiamo pareri esperti
16-04-2014 14:41
umbjane Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Anch'io ho acquistato i pannelli, 2 da 100 watt ciascuno, e quindi immagino che avrò bisogno di un regolatore da 20A da collegare ad entrambi.Mi sembra che la Epsolar ne abbia in commercio.
16-04-2014 14:59
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
[/quote]tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio![^]
16-04-2014 15:36
edramon Offline
[quote=Francodepoi ha scritto:
Ciao Alessandro
[/quote]
Grazie! Il display fornisce indicazioni in generale su scarica e carica della batteria, o solo relativamente al pannello?
16-04-2014 16:01
umeghu Offline
[quote=Messaggio di Francodepoi
[/quote]
Il display è identico a quello della Victron che ho preso assieme al regolatore PWM DUO da 20 Amps, sempre Victron Energy. Immagino una o due fabbriche in Cina che producono per tutto il mondo, vendendo con vari marchi e, SOPRATTUTTO, con controlli qualità diversi....
Funziona tutto OK.
Per l'accoppiata ho speso nell'intorno dei 100 €, quindi diciamo che la maggior potenza gestita fa a pari con il MPPT rispetto al PWM.
Per un gruppo di acquisto sentirei anche Sironi a Milano, il mio prezzo era per un solo pezzo.
16-04-2014 16:07
red_sun
Utente non regsitrato
[/quote]
idem anche io.
16-04-2014 18:19
Cita questo messaggio nella tua risposta
umbjane Offline
Ho trovato questo, ma non ha il display. forse si può acquistare a parte?
http://www.puntoenergiashop.it/it/regola...taico.html
Aspetto conferme
17-04-2014 02:23
Francodepoi Offline
Aspetto conferme
[/quote]
Ho chiesto al fornitore di farmi un'offerta anche per il 20 A.
Appena ho notizie le posto.
17-04-2014 05:07
cazza Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Vedi se può interessarti questo, io né ho acquistati di vari tipi e marche, ma questi sono molto versatili è indistruttibili.
19-04-2014 02:13
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Sbaglio o non e' MPPT?
BV!
19-04-2014 03:00
cazza Offline
No per niente, 'credo che la cera non ne vale la candela'
19-04-2014 03:53
pepe1395 Offline
Certo, se vuoi buttare via dal 10 al 30% degli ampere generati dal tuo pannello solare...
BV!
19-04-2014 04:28
Francodepoi Offline
Ho aperto un gruppo di acquisto per i regolatori di carica.
Chi fosse interessato......
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=96758
19-04-2014 05:04
cazza Offline
Il pannello supera i 18 volt solo se posizionato ha sud, è con la giusta inclinazione, è non credo questo possa succedere in barca.
19-04-2014 13:40
cazza Offline
19-04-2014 13:41
pepe1395 Offline
qui c'e' qualche informazione sui regolatori MPPT.
http://www.ilportaledelsole.it/index.asp...e&cat=0025
Giusto per chiarirsi le idee.
BV!
19-04-2014 15:26
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
RE: Regolatore di Carica
Ho visto recentemente qui a Punta Ala i regolatori Genasun, molto interessanti.
Compatti come dimensioni (ma avete visto quanto sono grossi i Western ?), hanno la caratteristica di funzionare anche senza collegamento con una batteria. Potrebbero ad esempio mandare indipendentemente delle utenze (strumenti).
E si distinguono per una autoregolazione mttp piu' rapida degli altri utile soprattutto in una barca che si muove, meno utile per un cartello stradale o per l' impianto delle luci in giardino ...
Forse si potrebbe rinunciare al display (tanto ci si collega il BM1) e pagando qualcosa in piu' si otterrebbe di piu'.
Non sono convinto della superiorita' di un finto mttp a un buon pwm.
24-04-2014 20:38
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 230 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.078 02-02-2024 18:12
  regolatore WRM-15 freya 13 1.254 23-01-2024 07:44
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 831 16-10-2023 21:29
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 844 27-09-2023 14:01
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 512 13-09-2023 15:17
  Ripartitore di carica maurotss 33 5.867 02-09-2023 21:08
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.371 16-08-2023 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 978 17-07-2023 08:36
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.025 05-07-2023 21:57
