dove mettere i filetti segnavento
sergio_bip71 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Buongiorno a tutti.
Ho comprato una serie di 14 filetti segnavento da mettere sul mio genoa.
Visto che vanno accoppiati ho bisogno di 7 "punti furbi" dove piazzarli.
Dove favoriamo la lettura dei flussi? sulla balumina? vicino allo strallo? in alto? in basso?
Avanti con i consigli e, sopratutto, con le motivazioni che stanno dietro ai consigli.
28-04-2014 14:33
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
RE: dove mettere i filetti segnavento
Sicuramente a una quindicina di cm dallo strallo. Poi dipende da quanto è grande la vela. Io ne ho tre coppie.
28-04-2014 14:47
tiger86 Offline
Tre coppie a dx e tre a sx, in basso in alto e a metà per controllare le sezioni alle diverse altezze.
Vanno a poca distanza dallinferitura e più l'estruso è grosso e più bisogna allontanarli.
Il primo lo metterei a 15/20 cm e il secondo anche a 30.
Quando c'è poco vento i primi vanno in turbolenza e guardi i secondi (se si distendono) magari anche solo quelli sottovento.
Se con il tempo abbandoni il concetto filo dipendente e guardi tutto (vele acqua barca) vedrai che farai meglio Wink
Leandro
28-04-2014 16:04
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Io ne metto uno a 4/5 cm. per capire quando mi fa la bolla di instabilità che vuol dire che il fiocco mi sviluppa la massima forza aerodinamica.
La forza aerodinamica è un'opppppppinione19
28-04-2014 18:41
Thumbs Up RE: dove mettere i filetti segnavento
(28-04-2014 18:41)bullo Ha scritto:  Io ne metto uno a 4/5 cm. per capire quando mi fa la bolla di instabilità che vuol dire che il fiocco mi sviluppa la massima forza aerodinamica.
Bullo, mi parli di bolla ma suona come una balla 91.
Dai argomenta per i mortali ... 19
28-04-2014 18:52
bullo Offline
Quando andate a vela di bolina larga, non so se vi siete accorti ma la massima pressione sulla vela non si sente quando i fili sono perfettamente paralleli. La massima pressione si ha quando il filetto sotto vento ogni tanto rifiuta questo perchè da prove fatte in galleria del vento si è visto che il massimo della pressione si ha quando in entrata si forma una bolla di turbolenza, sottovento.
Io non scherzo mai.47
28-04-2014 20:18
bullo Offline
Ormai non regato più, vi posso dire anche i segreti.-
28-04-2014 20:20
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Quando la vela è al limite dello stallo, nell'inferitura non porta....si crea un vortice turbolento dovuto in parte al profilo ed all'angolo di attacco. Con i filetti "normali" non si vede nulla perché volutamente messi distanti dal profilo (strallo, ghinda...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2014 20:40 da N/A.)
28-04-2014 20:39
Bullo,TestaCuore,
siete stati illuminanti Grazie70
28-04-2014 22:55
N/A Offline
I filetti vale la pena metterne 3 di fila e non uno solo alle varie altezze. I filetti aiutano a capire con quale marcia andare: in fase di accelerazione (prima marcia) si va leggermente più poggiati in modo da avere avere i filetti sottovento quasi in stallo (iniziano ad essere turbolenti), ma senza esagerare altrimenti la barca si pianta di colpo (vele in stallo); quando la barca ha accelerato ed è in vt o sopra, si comincia ad orzare ed i filetti vanno tutti paralleli (sopra e sittovento), indice del miglior compromesso velocita/angolo (seconda marcia); a questo punto si può provare ad orzare per fare miglior angolo (terza marcia) con i filetti sopravento che iniziano ad essere turbolenti (meglio se inizia prima quello più alto). Ovvio che poi dipende dallo stato del mare e da altri fattori....ma questo può essere un inizio.
29-04-2014 07:05
bullo Offline
Sergio stavo dicendo una cosa diversa da quella di Testa Cuore, parlavo solo della massima forza aerodinamica sviluppata dalla vela. Infatti o menzionato l'andatura di bolina larga, dove si va in rotta diretta le vele conservano la loro forma ottimale, bisogna solo regolarle per avere la maggior spinta possibile e questo non avviene, ripeto, con i fili tutti paralleli ma quando quello sotto vento rifiuta ogni tanto. La vela è un'oppppppinione.-
29-04-2014 09:44
tiger86 Offline
Testa cuore ha fatto la classica lezioncina di iniziazione alla vela (comportamento filetti ), bullo sta dicendo altra cosa, ma può essere discutibile se non contestualizzata.
Tuttavia la spinta della vela si percepisce dagli effetti sulla barca e talvolta ci smonta certe certezze imparate sui libri.
Deve comandare la barca sotto il posteriore e il log (pare una banalita...)
Leandro
29-04-2014 10:58
N/A Offline
credo che sergio avesse bisogno prima di iniziazione...io dopo 4 anni che faccio regatucce (e sono ancora pochi) sto iniziando a "sentire la barca sotto al chiulo"....un passo alla volta....partendo dalla teoria!
Ora ho capito a cosa si riferiva bullo (non avevo letto con attenzione che lui parlava di andature al traverso)....ma sono concetti già difficilotti. Per esempio, fino ad un anno fa manco sapevo che, con ventoni, invece di terzarolare, fosse lecito condurre la barca con la randa che porta soltanto nella parte finale (e la parte vicina all'albero che si gonfia al contrario); concetti oggi scontati ma non affatto tali fio a poco tempo fa per chi, come me, in barca a vela non c'è nato.
29-04-2014 11:33
tiger86 Offline
Certo! capisco bene cosa intendi.
Ma non pensi che talvolta ubriacarsi di teoria possa rallentare le sensazioni.
Poco tempo fa ho fatto il timoniere su una barca che non conoscevo con un equipaggio con cui solitamente non vado in barca. Ho proprio notato la mancanza di sensazioni... La barca inchiodata per poco vento e invece di pensare ai pesi e a far respirare le vele, tutti erano concentrati su quanto avevano imparato dall'armatore negli anni: il boma deve essere in centro, l'ultimo filetto deve rifiutare per 2/3, la balumina ad un pugno dalle sartie. Ogni due secondi il prodiere andava in prua a vedere la catenaria... con le vele scariche che dondolavano... Smile
Ancora una volta ho capito che bisogna stare attenti a riempire i cervelli di teoria, meglio che la teoria venga assimilata lentamente assieme e contestualmente all'esperienza pratica. Wink
In barca prima di tutto bisogna imparare ad APRIRE OCCHI E ORECCHI Smile
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2014 11:55 da tiger86.)
29-04-2014 11:52
lagazzaladra Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(29-04-2014 11:52)tiger86 Ha scritto:  Ancora una volta ho capito che bisogna stare attenti a riempire i cervelli di teoria, meglio che la teoria venga assimilata lentamente assieme e contestualmente all'esperienza pratica. Wink
Saper portare bene una barca a vela (aprendo occhi ed orecchi):
ESPERIENZA PRATICA 99% TEORIA 1%
29-04-2014 12:48
N/A Offline
no, dai....ci vogliono entrambi al 50%...come in tutte le cose. poi ci sono le perosne più portate e quelle meno portate. E' come il guidare l'auto...c'è chi può guidare a occhi chiusi anche senza aver fatto corsi e chi no....ma se vuoi correre in pista, allora devi imparare cosa sono le traiettorie in curva, tanto per cominciare.
29-04-2014 13:07
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
(29-04-2014 11:33)TestaCuore Ha scritto:  credo che sergio avesse bisogno prima di iniziazione...io dopo 4 anni che faccio regatucce (e sono ancora pochi) sto iniziando a "sentire la barca sotto al chiulo"...
la mia prodiera e' sempre li' a dirmi " i filetti dicono di cazzare", io tutte le volte le dico di aggiungere un pugno alle crocette e di lasciarmi lavorare...
regolarmente applicata questa cosa, guadagnamo mezzo nodo...
29-04-2014 16:40
tiger86 Offline
la sola velocità non dice nulla, spesso un aumento di velocità può significare che con l'angolo sei sotto target
Leandro
29-04-2014 19:36
Spanez Offline
Registrato: Sep 2010 Online
(29-04-2014 09:44)bullo Ha scritto:  Sergio stavo dicendo una cosa diversa da quella di Testa Cuore, parlavo solo della massima forza aerodinamica sviluppata dalla vela. Infatti o menzionato l'andatura di bolina larga, dove si va in rotta diretta le vele conservano la loro forma ottimale, bisogna solo regolarle per avere la maggior spinta possibile e questo non avviene, ripeto, con i fili tutti paralleli ma quando quello sotto vento rifiuta ogni tanto. La vela è un'oppppppinione.-
Stesso concetto per il quale il primo filetto in alto della randa si fa "sparire" ogni tanto???
30-04-2014 10:34
nedo Offline
Me lo spieghi meglio questo concetto ? 39
grazie
30-04-2014 11:10
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.234 26-10-2023 15:44
  Mettere in sicurezza l'albero per lavori in cantiere asimov 5 983 04-11-2022 14:25
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 2.888 28-07-2021 10:08
  Filetti vele Adrianomol 15 2.206 08-07-2021 12:01
  Dove usare questo moschettone rob 24 4.064 30-07-2019 10:03
  installazione filetti segnavento su code zero NEF 7 1.706 02-10-2018 18:38
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 2.058 28-05-2018 08:30
  Conviene far mettere 2 mani terzaroli su randa regata Mauro Arduina 24 4.560 07-04-2017 18:32
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 2.754 11-03-2017 23:24
  Installazione filetti segnavento fabiodronero 31 14.164 24-02-2017 14:53
