Come ti incollo il plexiglass
Marco71 Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Non mi pare se ne sia mai discusso sul forum, almeno io non ho trovato nulla, le poche notizie al riguardo le ho invece trovate nei forum dei camperisti e su TNT-audio (l'autore ha aggiustato un coperchio di un vecchio giradischi).
Non ci credevo neanch'io ma il plexiglass si incolla (o meglio sarebbe dire si salda) con il cloroformio. Testato personalmente su un osteriggio che si era crepato e sulla caffettiera Alicia, entrambi perfettamente saldati, basta iniettare il cloroformio (poco) nella crepa con una siringa, l'effetto è immediato e il risultato mi pare solidissimo.
Più difficile reperire il cloroformio, in farmacia ci vuole la ricetta che io, essendo medico mi sono fatto da solo (lo vendono solo a litro, potrò incollare plexiglass per tutta la vita...) ma, per le solite belle contraddizioni italiane, lo vendono anche liberamente su ebay i negozi on-line per il restauro di mobili...
Bisogna solo stare attenti a non respirare i vapori, se no invece che aggiustare osteriggi ci si fa un bel pisolo Smiley4
09-06-2014 15:52
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Come ti incollo il plexiglass
(09-06-2014 15:52)Marco71 Ha scritto:  Non mi pare se ne sia mai discusso sul forum, almeno io non ho trovato nulla, le poche notizie al riguardo le ho invece trovate nei forum dei camperisti e su TNT-audio (l'autore ha aggiustato un coperchio di un vecchio giradischi).
Buono a sapersi. Sia x questo sconosciuto utilizzo del cloroformio sia x come procurarselo. Tenchiùverimolto.19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2014 17:11 da kitegorico.)
09-06-2014 17:11
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Non so come trovare una quantità ragionevole di cloroformio, ma dovrebbe funzionare anche l'acetone puro. A fine settimana proverò poi vi dico.
09-06-2014 18:02
Marco71 Offline
Sì, in effetti si dice che funzioni, però opacizza il plexiglass cosa che non fa il cloroformio.
09-06-2014 18:18
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Non se ne è mai discusso, forse anche perche il buon senso suggerirebbe di sostituire un plexiglas rotto e non di incollarlo!
Poi.....sul forum si discute e ci si chiede come mai quella tal barca abbia perso il bulbo o come mai pinco pallino sia affondato....
Ettecredo io.....se questa è la testa di chi va per mare....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2014 22:20 da Estrovelico.)
09-06-2014 22:19
Frappettini Offline
Non si può mettere sullo stesso piano un plexiglas e un bulbo a meno che non ci siano interessi di parte.
09-06-2014 22:31
Marco71 Offline
Non voglio far polemica, non ne ho ne' il tempo ne' sinceramente l'interesse ma, tanto per precisare, il cloroformio è un solvente, come tale, come ho anche già specificato, non incolla ma SALDA il plexiglass, con restitutio ad integrum dello stesso.
La sostituzione era in preventivo ma, visto il risultato, non è necessaria.
Anche la vetroresina si rompe ma se uno ha la disgrazia di procurarsi una falla non credo che butti la barca e ne prenda una nuova.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2014 23:16 da Marco71.)
09-06-2014 23:10
Estrovelico Offline
Io mi riferisco al tipo di mentalità...
A volte su questo forum si leggono tali assurditá che poi non ci si meraviglia se per mare accadono certi incidenti....è ovvio che un plexiglas non è un bulbo!
09-06-2014 23:12
Marco71 Offline
Tra l'altro, a proposito di sicurezza, se l'osteriggio si rompe in navigazione, come è successo a me, non avendo a disposizione un distributore Nemo nei paraggi, penso che mi avrebbe fatto comodo sapere come poter fare una riparazione più che degna in pochi minuti.
Con questo spirito ho condiviso l'informazione, poi se interessa bene se no amenSmiley53
09-06-2014 23:23
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
E' assolutamente vero e salda perfettamente in modo assolutamente invisibile, se poi aggiungiamo dei piccoli truccioli di plexiglass, che si possono ricavare limandone un pezzo, si ottiene una colla a densità variabile (in base a quanti truccioli metti).
Due sono i "problemi":
1) essendo estremamente volatile, i lavori di posizionamento e giunzione devono essere fatti molto rapidamente;
2) per il motivo di cui sopra è pure difficile conservarlo quasi anche se ermeticamente chiuso.
B.V.
P.s.: comunque un anno fa ho riprovato a farmi sta "colla", con del cloroformio che mi sono "procurato", ma ... non è successo nulla!
O hanno cambiato formula o non era cloroformio. Chissà. 91
Seguirò le vostre esperienze.
Ciao 43
Francesco
09-06-2014 23:28
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.816 09-08-2023 19:37
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 1.458 14-05-2023 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.526 09-04-2023 15:05
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 20.289 30-11-2022 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 10.012 28-11-2022 00:12
  Specchio in pmma (plexiglass) Maremare 6 1.150 07-01-2022 10:24
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 6.832 14-07-2020 07:43
  incollare plexiglass oblò a filo lewmar dige 7 3.025 02-12-2019 12:25
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 2.818 06-11-2019 20:31
Question Sigillare il plexiglass del passauomo gianpa 39 16.573 29-08-2019 17:40
