PPR (Pulses Per Revolution) MD2030-D
Ciao a tutti,
vorrei montare un'interfaccia per trasformare i segnali analogici del motore Volvo Penta MD2030-D in digitali su NMEA-2000 ma per avere il numero di giri corretto c'è bisogno di un coefficente ratio PPR (Pulses Per Revolution) che va calcolato con questa formula:
PPR = (diametro puleggia motore / diametro puleggia alternatore) x (numero di poli dell'alternatore / 2)
Per caso qualcuno sa dirmi il valore ufficiale Volvo senza rischiare di commettere imprecisioni nell'utilizzo della formula ?
nessuno che conosce questo parametro per aiutarmi ?
grazie
a quanto pare sono il primo a cimentarmi con questa interfaccia e nessuno conosce questo parametro però chiedo comunque il vostro aiuto per i dati.
Mi servono quindi:
- la misura in cm del diametro della puleggia del motore
- la misura in cm del diametro della puleggia dell'alternatore originale
- il numero di poli dell'alternatore originale (12V 60A)
Grazie per l'aiuto
L'errore con cui determini il PPR (delta PPR) usando la formula citata è dato dalla somma degli errori percentuali con cui misuri le puleggie + l'errore percentuale sul numero delle fasi.
Se usi un calibro per misurare il diametro delle pulegge hai la precisione di 0.1 mm (per un calibro decimale), per una puleggia da 5cm-:-10cm l'errore è minore di 0.5%.
Tipicamente le fasi di un alternatore sono tre, l'errore percentuale è 0% se le fasi sono realmente 3 oppure schizza a più del 30% se le fasi sono più di tre... Questo errore è facile da identificare perchè in questo caso dovresti avere discrepanza notevole fra il valore anologico (contagiri) e il valore rilevato dalla centralina. In un paio di tentatitivi (cambiando solo il numero delle fasi) ottieni il valore corretto con una precisione di circa 1% percento.
Andrea
Ma un bel contagiri nastrato davanti al timone?????
(17-06-2014, 06:23)Andomast Ha scritto: L'errore con cui determini il PPR (delta PPR) usando la formula citata è dato dalla somma degli errori percentuali con cui misuri le puleggie + l'errore percentuale sul numero delle fasi.
Per questo motivo chiedevo se qualcuno aveva il valore PPR ufficiale della casa madre...
Ad ogni modo proverò a calcolarlo il prossimo we in barca.
Relativamente alle fasi tu dici che sono 3 quindi scusa i poli sono 6 per l'alternatore 12V 60A originale ?
Credo che fasi o poli siano la stessa cosa, comunque visto che il diametro delle puleggie ti da un errore irrisorio, con pochi tentativi , variando il numero di poli, riesci a far collimare la lettura del contagiri con quella della scheda elettronica.
Andrea
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.358 15-01-2026, 09:59
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.788 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.376 18-06-2025, 15:13
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 7.345 16-01-2025, 16:43
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.526 18-04-2024, 10:03
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.409 02-11-2023, 23:21
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 1.018 21-08-2023, 16:09
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 3.036 21-06-2023, 20:18
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 3.602 24-04-2023, 10:24
  Fascio tubiero Volvo MD2030 LoNiro 9 2.428 23-08-2022, 21:17
  Tagliando volvo penta md2030 - problema Luchino 9 2.573 22-07-2022, 14:28
  Olio motore per vp md2030 Alfonso69 3 1.440 26-05-2022, 12:49
  Volvo Penta MD2030 D pulcio 29 18.930 25-11-2021, 00:14
  volvo MD2030: Diametro tubicino tappo scambiatore di calore sarox 2 1.387 25-08-2021, 13:55
  Installare vaso d’espansione su VP MD2030 armandoboccardi@yahooo.it 10 3.450 29-04-2021, 22:07
