Vibrazioni timone Meteor
Ciao a tutti, ho duvuto rifare il timone del Meteor in quanto il suo originale è affogato.
Da internet ho ricavato le dimensioni. Ho usato due fogli di compensato marino incollati per uno spessore di 36 mm. Con l'aiuto del mio amico Michele, abbiamo stondato i bordi con una fresa da legno. Risultato: sia a motore che a vela oscilla/vibra marcatamente.
Sicuramente la sezione originale era più appuntita verso il bordo di uscita, mentre noi abbiamo solo stondato tutti i bordi.
Può dipendere da quello ?
O dal collegamento barra/pala ?
+titolo modificato. Niente Maiuscole. Grazie.+
Rifacendomi a esperienze aereomodellistiche, mi pare che tu abbia già individuato il problema nel profilo della pala.
Ora dirti se è più sbagliato il bordo di entrata o di uscita è cosa ardua.
Con del compensato realizza delle seste del profilo della pala e presentale sulla pala che rastermerai fino ad ottenere il giusto profilo.
la pala dritta con bordi stondati non è il massimo dell'efficenza.
le vibrazini sono dovute ad un distacco turbolento dei filetti liquidi.
procurati un profilo naca simmetrico e dai seguito alla modifica usando le tracce del compensato
per un lavoro fatto bene.
esempio:
https://www.google.it/search?q=pala+timone+in+legno&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Yz4qVfKPOMPuUsjZgYgG&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1525&bih=748&dpr=0.9#imgrc=3wcvhZYkglbl8M%253A%3B3XspGjroGpHVGM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.bricabrac.it%252Ffiles%252Fimages%252F2013.19%252Fcompro-vendo-0_1368350677_23_annuncio.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.bricabrac.it%252Faccessori-barca-ricambi%252Fcompro-vendo-timone-braccio-legno-artigianale-originale-epoca-braccio-1380998.html%3B800%3B600
E' possibile farlo a "mano" ovvero con elettroutensili di uso domestico tipo: frese, levigatrici a nastro/rotorbitale, pialla ecc. ecc. ???
(12-04-2015, 12:19)Archimede Ha scritto: E' possibile farlo a "mano" ovvero con elettroutensili di uso domestico tipo: frese, levigatrici a nastro/rotorbitale, pialla ecc. ecc. ???
Sì, se le sai usare, non è mai nell'utensile è sempre nel manico il difetto.
Ma come dice Andros sono determinanti le dime di paragone dei profili.
una semplice orbitale o il classico "carrarmato" con nastro abrasivo in mani un tentino esperte fanno miracoli.
nel link postato ci sono begli esempi di lavorazione manuale con l linee del compensato lavorato a far da testimone alla lavorazione.
pialle e macchinari vari non servono su una pala di modeste dimensioni.
Per non fare danni a me ed alla pala, ho preso alla mano pialletto a mano per sgrossare e rotorbitale per rifinire. Mi sono fatto un'idea del profilo da un disegno della sezione della pala dalle regole di stazza del Meteor. A vedersi sembra ok. Però bisogna provare.
Comunque grazie, vi farò sapere.
Ric
Il Meteor e' ancora una barca che ancora oggi si costruisce e il Cantiere Nauticalodi vende anche pezzi di ricambio quali le pale di timone. È' chiaro che costano di più anche perché sono oggetti stazzabili conformi alle regole federali: spendi di più ma un domani la barca potrà essere venduta meglio perché potrà fare le regate.
.... Dio diede al mare il pericolo e l'abisso,
ma è in esso che si specchiò il cielo.
Fernando Pessoa
Giusta osservazione, 300 € più IVA per la sola pala nuda e passa la paura. Se non riesco ad ottenere un risultato accettabile la comprerò.
Tutto a posto, ho provato ieri pomeriggio la pala modificata: nessuna vibrazione. Un pò ci speravo, altrimenti non avrei saputo che altro fare, grazie a tutti per i consigli.
Ric
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 3.594 27-07-2023, 21:41
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 2.636 19-07-2023, 16:11
  Lavori in grande sul Meteor Fabrizio87 32 16.014 24-11-2022, 17:49
  Restauro Coperta Meteor _luka 11 4.132 23-11-2022, 13:09
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 2.245 18-04-2022, 11:25
  Aggiustare i candelieri del meteor mtaronna 6 2.603 23-11-2020, 23:22
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.102 13-10-2019, 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 50.959 16-12-2018, 13:17
  Osmosi su meteor Maxfreesurf 63 11.911 29-04-2018, 19:28
  Bulbo Meteor Maxfreesurf 11 3.223 28-03-2018, 07:05
