14-07-2015, 17:23
Sapete mica se in zona Genova/Milano esiste qualche laboratorio informatico che ripari trasduttore del vento Raymarine ST5 (anemometro funzionante - direzione no)?
Merci
Nanni
Merci
Nanni
Riparazione trasduttore
14-07-2015, 17:23
Merci Nanni
14-07-2015, 17:23
Scusate ST 50
14-07-2015, 18:02
(14-07-2015, 17:23)Nanni64 Ha scritto: Sapete mica se in zona Genova/Milano esiste qualche laboratorio informatico che ripari trasduttore del vento Raymarine ST5 (anemometro funzionante - direzione no)? Se sei certo che sia il trasduttore e non lo strumento, la riparazione non è difficile, bisogna trovare il circuito stampato di ricambio e sostituirlo.
Massimo Rossi http://skipperone.it
14-07-2015, 22:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2015, 22:49 da alessio.pi.)
Si trova su ebay
15-07-2015, 07:34
Io ho lo ST60+, ho trovato il circuito su www.uchimata-shop.fr
Ho comunque riparato anche quello guasto sostituendo il sensore ottico dell'anemometro, reperito in Cina (meno di 10 Euro incluso trasporto e dogana)
Stefano
15-07-2015, 07:48
... se in zona Genova/Milano esiste qualche laboratorio informatico .... ---- Laboratorio "informatico" ???? Vorrai dire "elettronico" ! (informatici sono coloro che scrivono programmi per computer) Chiedi a questi che ti indirizzeranno bene: http://www.raymarine.it/display/?id=1154 http://www.abordogroup.com/ Oppure, se hai un po' di manualita' puoi fare da te: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
15-07-2015, 09:17
Grazie a tutti come sempre.
Ovviamente intendevo elettronico Sorry..:-) In effetti ho letto il tread. Grazie a Ian per la competenza, un pò di manualità la ho. Il problema in queste cose è buttarsi. Non ho fatto le prove per essere certo sia il trasduttore. Altrimenti mi tocca ritornare in ta per rimontare..... Con il trasduttore a terra non c'è il modo di capire se sia realmente lui il problema?
15-07-2015, 18:16
Nell'ultimo link e' descritta anche la procedura per provare il trasduttore a terra con una banale batteria da 9V e un tester.
16-07-2015, 06:43
Verifica prima il cavo di collegamento e il suo attacco alla stazione vento in testa d'albero, spesso basta sostituirlo. C'è una recente discussione di testacuore al riguardo
Nel . e accelero!
20-07-2015, 15:00
Ok. Grazie a tutti.
Quindi ricapitolando (scusate l'ignoranza ma cerco conferme....) - e + della pila 9 v rispettivamente su 5 e 4 del trasduttore. Di seguito comm del multimetro sempre su 5 e rosso del multimetro prima su 3 e poi su 2 (o viceversa) per leggere da 2 a 6v. Correct?
22-07-2015, 11:56
Ciao Nanni, se ti servisse posso darti i sensori per l'ST50 che avevo acquistato e mai montato (a causa della mia scarsa manualità elettronica). Mi spiace che restino lì a far nulla quindi te li do volentieri per nulla. O una birra
(Bullo)
23-07-2015, 11:24
Grazie Mzambo. Ovvio che mi interessino...
Sentiamoci anche in pvt per una birra e qualcosa d'altro!!!
24-07-2015, 13:14
certp, meglio via mail, mi puoi contattare su marco chiocciola zamboni.nu
(Bullo) |
