Discussioni: 57
Registrato: Aug 2007
Buongiorno a Tutti!
Finalmente è arrivto il RADAR e anche il periodi di vacanze in cui montarlo.
Lo monterò domenica sull'albero all'altezza della prima crocetta più o meno. Ma qui il DILEMMA:
alcuni mi consigliano di montarlo col la staffa sull'albero diciamo rivolto a PRUA, difronte.
Altri mi consigliano di montarlo lateralemnte sopra una crocetta (in modo che non sporga e quando viroil fiocco non ci sbatta contro).
La maggior parte delle barce ce l'ha davati... Cosa mi consigliate?
GRAZIE!
Stefano
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(22-07-2015, 12:51)stefanostrocchi Ha scritto: Buongiorno a Tutti!
GRAZIE!
Stefano
Non ci dici quanto grande è l'antenna, ma ultimamente sono molto piccole in rapporto alle dimensioni dell'albero.......... dunque avendo l'albero una sezione longitudinale molto più importante di quella trasversale, il radar di lato avrà una zona d'ombra dalla parte opposta di quella in cui è installato, molto più estesa di quella che avrebbe a poppa se installato a prua dell'albero.
Dunque se lo monti "per bellezza" senza dubbio a lato sopra la crocetta, se lo monti per usarlo, senza dubbio a prua, munito eventualmente di una protezione che eviti che una drizza o la balumina del genoa se lo portino via.
Discussioni: 57
Grazie, capisco, la questione del cono d'ombra mi sembra abbastanza importante!
Direi che per bellezza al massimo riverniciavo la barca!
Monterò a pruavia dell'albero mi sa.
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2014
23-07-2015, 10:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2015, 10:42 da fnico.)
io ho spostato il mio jrc1000 da un "palo" a poppa (vecchia situazione), alla prima crocetta (situazione attuale) mettendolo per forza di cose su una murata.
Purtroppo avevo la somma di problemi: lunghezza (o meglio cortezza) cavo + staffa lunga + luce di navigazione + stralletto nei piedi = obbligo di montaggio laterale
Devo dire che dopo opportuna taratura non ho zone di ombra così rimarcate come sembrerebbe quindi tutto sommato (anche se preferivo un montaggio "frontale") sono soddisfatto
ecco il risultato (no comment sulla bandiera.... è già stata spostata
[/hide]
[/hide]
