frigo per first 211
ciao a tutti! devo acquistare un frigo non troppo grande da posizionare nel mio 211 first.. mi parlavano di un indel td 18 da mettere tra deriva e . altre soluzioni??
grazie molto
Contenitore ermetico e coibentato e qualche boccia di ghiaccio.
il frigo è perfetto ma come lo alimenti?
batteria?pannello solare?
il fuoribordo del firstino ha l'alimentazione a 12v?
pannellino batteria e anche alternatore del fuoribordo anche . poco
in piu' se mi attacco in Imarroncinichegalleggiano.... ho la 220 e una birra fredda......
(28-10-2015, 14:10)Edolo Ha scritto: Contenitore ermetico e coibentato e qualche boccia di ghiaccio.
anche.
Alimentazione a parte, trovo interessante la disposizione all'ingresso che potrebbe fungere anche da tavolino .....Thumbsupsmileyanim
Allegati
.jpg   s8987-saloon-aft.jpg (Dimensione: 48,46 KB / Download: 56)
Seneca
Come si cancella che mi sono ripetuto .......
Seneca
Nedo, quella disposizione porta via un sacco di posto.
le alternative che non sacrificano spazio "calpestabile" sono:
- a cassetto (Indel TB36AM) sotto il pozzetto, dietro il gradino, ma sacrifichi spazio per lo stivaggio che personalmente trovo utile.
- sotto il triangolo di prua, creando un'apertura per la ventilazione nel controstampo (carotaggio), ma è di difficile accesso per prendere la roba (devi alzare la cuccetta)
- di fianco alla deriva o sopra il piano del fornelletto
- installazione custom con evaporatore dentro un gavone laterale o uno stipetto. (molto costosa)
Ciao a tutti,
Sul mio firstino ho un frigo a compressore Waeco alimentabile sia a 220 che a 12v. L'ho acquistato in promozione su un noto sito tedesco questa estate, è ingombrante ma lo posiziono nella cuccetta di dritta e lo sposto alla bisogna, quindi non mi accorgo di averlo a bordo.
E' stato uno di quegli acquisti che mi hanno cambiato la qualità della vita. Per quanto riguarda i consumi devo ancora testarlo per bene, ad aiutare la batteria c'è un pannello solare da 50W.
Se hai bisogno di foto o altro son qui
Bv Filip
mi sa che tentero' una soluzione tra fornello e . ci sono altre idee grazie!
sapete se il fornello si puo' acquistare quello originale . adatto uno da camping dato che non c'e' a bordo? grazie mille ciaoo
Gianni, io ho una versione simile a quello acquistabile da decathlon. va molto bene anche se le cartucce costano qualcosa piu delle standard
vedi qui: .
(29-10-2015, 14:36)61giangi Ha scritto: mi sa che tentero' una soluzione tra fornello e . ci sono altre idee grazie!
Io uso quello postato da Brunello, mi trovo abbastanza bene, una ricarica (bombola) costa circa 5€ e le trovi quasi sempre anche da Decathlon.
Amici mi parlavano molto bene anche dell'Origo.
L'originale che ho io è a due fuochi ad alcool e ne sono soddisfatto.
Se ne è parlato spesso qui sul forum.
Sul firstino un frigo non serve. Ne facevo senza pure sul 27.7 con crociere anche di 20gg in piena estate.
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 715 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 767 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 1.736 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 858 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 889 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 502 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.312 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 15.447 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 566 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.441 21-02-2024, 20:00
