28-10-2015, 14:06
ciao a tutti! devo acquistare un frigo non troppo grande da posizionare nel mio 211 first.. mi parlavano di un indel td 18 da mettere tra deriva e . altre soluzioni??
grazie molto
grazie molto
frigo per first 211
28-10-2015, 14:06
grazie molto
28-10-2015, 14:10
Contenitore ermetico e coibentato e qualche boccia di ghiaccio.
28-10-2015, 14:12
il frigo è perfetto ma come lo alimenti?
batteria?pannello solare? il fuoribordo del firstino ha l'alimentazione a 12v?
28-10-2015, 14:16
pannellino batteria e anche alternatore del fuoribordo anche . poco
in piu' se mi attacco in Imarroncinichegalleggiano.... ho la 220 e una birra fredda......
28-10-2015, 14:17
29-10-2015, 08:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015, 08:28 da nedo.)
Alimentazione a parte, trovo interessante la disposizione all'ingresso che potrebbe fungere anche da tavolino .....
Seneca
29-10-2015, 08:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015, 08:27 da nedo.)
Come si cancella che mi sono ripetuto .......
Seneca
29-10-2015, 10:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015, 10:23 da Brunello.)
Nedo, quella disposizione porta via un sacco di posto.
le alternative che non sacrificano spazio "calpestabile" sono: - a cassetto (Indel TB36AM) sotto il pozzetto, dietro il gradino, ma sacrifichi spazio per lo stivaggio che personalmente trovo utile. - sotto il triangolo di prua, creando un'apertura per la ventilazione nel controstampo (carotaggio), ma è di difficile accesso per prendere la roba (devi alzare la cuccetta) - di fianco alla deriva o sopra il piano del fornelletto - installazione custom con evaporatore dentro un gavone laterale o uno stipetto. (molto costosa)
29-10-2015, 10:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015, 10:59 da filip1983.)
Ciao a tutti,
Sul mio firstino ho un frigo a compressore Waeco alimentabile sia a 220 che a 12v. L'ho acquistato in promozione su un noto sito tedesco questa estate, è ingombrante ma lo posiziono nella cuccetta di dritta e lo sposto alla bisogna, quindi non mi accorgo di averlo a bordo. E' stato uno di quegli acquisti che mi hanno cambiato la qualità della vita. Per quanto riguarda i consumi devo ancora testarlo per bene, ad aiutare la batteria c'è un pannello solare da 50W. Se hai bisogno di foto o altro son qui Bv Filip
29-10-2015, 14:36
mi sa che tentero' una soluzione tra fornello e . ci sono altre idee grazie!
sapete se il fornello si puo' acquistare quello originale . adatto uno da camping dato che non c'e' a bordo? grazie mille ciaoo
29-10-2015, 14:49
Gianni, io ho una versione simile a quello acquistabile da decathlon. va molto bene anche se le cartucce costano qualcosa piu delle standard
vedi qui: .
29-10-2015, 15:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015, 15:20 da filip1983.)
(29-10-2015, 14:36)61giangi Ha scritto: mi sa che tentero' una soluzione tra fornello e . ci sono altre idee grazie! Io uso quello postato da Brunello, mi trovo abbastanza bene, una ricarica (bombola) costa circa 5€ e le trovi quasi sempre anche da Decathlon. Amici mi parlavano molto bene anche dell'Origo.
29-10-2015, 15:27
(29-10-2015, 15:20)filip1983 Ha scritto:(29-10-2015, 14:36)61giangi Ha scritto: mi sa che tentero' una soluzione tra fornello e . ci sono altre idee grazie! L'originale che ho io è a due fuochi ad alcool e ne sono soddisfatto. Se ne è parlato spesso qui sul forum. Ciao
29-10-2015, 15:41
Sul firstino un frigo non serve. Ne facevo senza pure sul 27.7 con crociere anche di 20gg in piena estate.
| Discussioni simili | |||||
| frigo che funziona in inverno ed in estate no! | emisan | 6 | 876 |
27-06-2025, 09:05 Ultimo messaggio: fontma |
| Aiuto per smontaggio motore frigo | Nico Ivory | 3 | 869 |
05-02-2025, 23:24 Ultimo messaggio: Nico Ivory |
| ventola frigo | MAXDV | 12 | 1.948 |
10-09-2024, 23:50 Ultimo messaggio: vaimo |
| vano Frigo GS39 | megalodon | 3 | 967 |
06-09-2024, 09:59 Ultimo messaggio: scud |
| Pulizia scambiatore frigo acqua di mare | alessio.pi | 1 | 958 |
26-08-2024, 01:29 Ultimo messaggio: gava |
| Tipo condensatore frigo | Wally | 0 | 570 |
18-08-2024, 10:49 Ultimo messaggio: Wally |
| Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F | kavokcinque | 51 | 11.985 |
02-08-2024, 22:16 Ultimo messaggio: orteip |
Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore | orteip | 77 | 16.316 |
20-07-2024, 09:11 Ultimo messaggio: Jonah11 |
| frigo della Frigomatic non funziona più | sergiod | 1 | 643 |
17-06-2024, 17:22 Ultimo messaggio: giodag |
| Frigo a pozzetto che funziona troppo | Brenno | 4 | 1.538 |
21-02-2024, 20:00 Ultimo messaggio: gava |
