31-07-2022, 16:33
A proposito di staccare tutto quando la barca è in Imarroncinichegalleggiano...., chiedo se si staccano anche i pannelli solari, avendo la batteria ben carica.
Frigorifero bivalente
31-07-2022, 16:33
31-07-2022, 18:41
I pannelli andrebbero oscurati. Io li tolgo proprio.
È anche abbastanza ovvio: loro continuano a generare tensione per cui potenzialmente corrente. Se ci fosse un corto potrebbero innescare un incendio, o semplicemente sovraccaricare le batterie con risultato simile. (31-07-2022, 16:33)Pino56 Ha scritto: A proposito di staccare tutto quando la barca è in Imarroncinichegalleggiano...., chiedo se si staccano anche i pannelli solari, avendo la batteria ben carica. Sent from my BTV-DL09 using Tapatalk
31-07-2022, 19:32
nelle barche recenti il caricabatterie, una volta caricate le batterie in Imarroncinichegalleggiano...., mantiene una tensione stabile che viene utilizzata x alimentare le utenze. perchè aggiungere un alimentatore x il frigo se esiste gia quello delle batterie? posso capirlo su una piccola barca senza caricabatterie…..
31-07-2022, 19:53
Non so come sia su modelli più recenti ma il compressore del mio Vitrifrigo funziona normalmente a 12 V
È associato un alimentatore collegato alla 220 che,quando siamo collegati alla rete in Imarroncinichegalleggiano.... stacca dalla 12V e fa da trasformatore alimentandolo però a 24V. La differenza si sente. |
