Salpa ancora Airon Lofrans
Salve, sono nuovo del forum... qualcuno mi sa dire come sia possibile che quando serro la frizione del salpa ancore (Airon) mi si blocca anche il funzionamento stesso del verricello. Se invece regolo la frizione in modo che possa funzionare devo controllare spesso che la frizione non si allenti tanto da "perdere" l'ancora.
Non sarà questo il problema ma smonta, pulisci e ingrassa la frizione.
E' sufficiente mollare i due dadi che tengono la parte in inox che copre la catena, svitare la parte alta, togliere il barbotin.
Il mio non ha problemi.
Grazie, anche se temo qualcosa di peggio... è stato smontato e rimontato per dei lavori e non vorrei che l'operazione non sia stata fatta correttamente.
probabile che non sia stato montato correttamente, in rete trovi facilmente il corretto esploso
guarda qui:
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 576 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 838 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.384 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 943 08-06-2024, 20:59
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 629 20-05-2024, 14:54
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 59.958 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.423 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.258 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 1.754 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 3.749 08-03-2023, 10:30
